Umschalter zwischen 2 Netzen
OP #6656900
ich habe einen Solar-Umrichter der leider gesetzlich auf 70% gedrosselt
ist.
Speist somit nur 2.5KW ins Netz ein, die Solar-Anlage macht jedoch
3.6KW.
Nun hat der Umrichter (ABB) einen Netz-unabhängigen zusätzlichen Ausgang
mit 230V/50Hz Sinus. Dieser ist aber NICHT synchron zum Stromnetz!
Nun möchte ich einige geräte die immer mal laufen, tagsüber mit diesem
Ausgang versorgen.
Ein konfigurierbarer Relays-Ausgang ist bereits im Umrichter vorhanden.
Meine Frage nun, wenn ich per Relays zwischen Netz und Umrichter
umschaltet, kann da was passieren? Ich denke z.B. an die Situation wenn
im Netz gerade ein Nulldurchgang und im Umrichter gerade der höchste
peak anliegen.. oder andersrum... Wie würde ein
Gefrierschrank-Kompressor, ein PC-Netzteil usw. darauf reagieren?
Leider gibt es keine Möglichkeit, den zusätzlichen Umrichter-Ausgang mit
dem Netz zu synchronisieren.
Wäre es hier evt. auch besser, anstatt ein großes Relays mehrere kleine
zu verwenden? (wegen der geringeren mechanischen Masse die beim
umschalten bewegt werden muss = schneller)
Gruß,
Wolfram.
#6656943
Nein, ein entsprechendes Relais oder auch Schütz hat eine
Anzugs/Abfallzeit von typ. ca. 10 ms (+/- ein paar ms)
Außerdem schalten mehrere kleine Relais nie gleichzeitig weder ein
noch aus (auch wenn es nur 0,1 ms oder etwas mehr ist), damit werden
die Kontakte des schnellsten Relais überbeansprucht...
Wolfram F. schrieb:
> Wie würde ein
Gar nicht, alles im grünen Bereich...
Selbst bei USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist ein Relais
mit typ. Umschaltzeit von ca. 6-10ms zuständig, macht auch einem
Computer keine Probleme...
Gast #6657130
Das kann nur von einem Theoretiker kommen. Man hat nicht ohne Grund
Online-USV erfunden die keinen Umschaltaussetzer haben.
Gast #6657256
Das kann nur von einem Dummschaetzer kommen.
Ich betreibe sowohl klassische USV (bei APC: Backup-USV),
APC-Smart-USV (das sind Umrichter mit wahlweiser Akkuspeisung),
als auch echte Online-USB (Effekta).
> ein Relais
Genauso ist es!
Beitrag #6657422 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6658063
> ist.
> 3.6KW.
die 70% heissen, das nur max. 70% am Netzverknüpfungspunkt ankommen
dürfen, die Anlage darf also 100% produzieren, 30% müssen im Haus
bleiben!
Wenn es der WR kann, macht man das über ein SmartMeter vom
WR-Hersteller. Damit baut man eine dynamische Regelung auf, der WR
drosselt dann nur, wenn mehr als 70% am Netzverknüpfungspunkt ankommen.
OP #6658611
Sven L. schrieb:
>> ist.
>> 3.6KW.
> bleiben!
Das Problem ist ja, daß tagsüber nicht so viel verbraucht wird, wo
sollen dann die 30% hinfliessen?
Meinst Du diesen kleinen digitalen Zähler den man mit dem WR verbinden
kann?
Der liegt hier noch verpackt.
OP #6658635
> Auto? Speicher?
Auto: dann brauch ich einen Strom->Diesel Wandler...
Speicher zu teuer.
Daher sollen tagsüber einige Geräte wie Kühl-/Gefrierschrank, div.
Steckernetzteile,Klärgruben-Steuerung usw. darüber laufen.
Ich denke mal ich werde es einfach mal mit einem relays ausprobieren,
dann wird man sehen ob das so gut läuft oder nicht.
Wegen dem Smart-Meter/Zähler:
Habe ich das richtig verstanden das der Umrichter ohne dem Smart-Meter
jetzt fest auf 70% gedrosselt ist und wenn das Smart-Meter dran ist auch
100% liefert und die 70% Drosselung erst einsetzt, wenn mehr als 70%
eingespeist werden?
Gast #6658638
xyz schrieb:
>> ein Relais
> Genauso ist es!
Kommt "etwas" auf die Belastung an! Eine leere USV-Batterie könnte Deine
Theorie verfälschen.
Evtl. Warmwasserspeicher mit zusätzlicher Heizpatrone ausstatten?
Allgemein: Die ganze automatische Umschaltung könnte auch einige böse
Spannungsspitzen oder Nullpunktverschiebung zur Folge haben, die manche
empfindlichen Geräte nicht so recht mögen? Man sollte das etwas länger
beobachten und vorsorglich ein paar Feinschutzadapter für wertvolle
Geräte haben.
Persönliche Seite #6658643
Bei 70%-Hart wird darf nur maximal 70% der Panelleistung produziert
werden. Wenn du als Beispiel mal eine Anlage mit 10kWp hast dürfen nur
7kW produziert werden.
Bei 70%-Weich dürfen maximal 70% der Panelleistung + der Eigenverbrauch
produziert werden. Wenn man die Anlage aus dem ersten Beispiel nimmt und
und im Haus gerade 2kW verbrauchst dürften dann 8kW produziert werden.
Den Überschuss könnte man auch einen Stromspeicher schieben.
Alternativ kann man auch einen RSE (Rundsteuerempfänger) nehmen, dann
darf mit 100% der Panelleistung einspeisen, aber die Leistung kann vom
Netzbetreiber geregelt werden.
OP #6658665
ok, das klingt gut, dann werde ich erstmal diesen Zähler da einbauen.
Ich wusste nicht, daß der auch zum regeln der Leistung da ist.
Der Elektriker der die Anlage damals abgenommen hat, sagte mir, das wäre
nur ein Zwischenzähler...
wie sieht es mit dem RS485 Kabel aus, kann das aus 3 Litzen
(Klingeldraht) bestehen oder muss es abgeschirmt sein? (Länge ca. 12m)
Persönliche Seite #6658668
Es reicht ein einfaches (verdrilltes) Kabel. Ground anzuklemmen würde
ich empfehlen, ist aber nicht notwendig.
Ich habe auch schon mal RS485-Bus gebaut, wo ich nur irgendwelche
Kabelreste mit Lüsterklemmen verbunden habe. Das war ungefähr 30m lang
und hat mit einer Baudrate von 9600 einwandfrei funktioniert.
Deswegen würde ich mir beim RS485 keine so großen Gedanken über das
Kabel machen.
OP #6658692
Phasenschieber S. schrieb:
> Genau für diesen Fall gibt es spezielle Umschalter:
> https://shop.elektro-kogler.com/media/image/27/e3/69/0000129_001_600x600.jpg
Und wer stellt sich dahin und schaltet den bei Sonne um?
Bei den heutigen Mindestlöhnen kann ich mir keinen leisten...
Nein, das muss automatisch gehen.
Genau für sowas hat der Umrichter ein Universal-Relays welches man auf
der Webseite des WR konfigurieren kann.
Erstmal den Zähler einbauen und per RS485 verbinden,
dann ein DPDT Relays zwischen L1/N und WR_L/WR_N dran und schauen wie es
läuft.
Gast #6658733
Na gut, da aber dein WR einen asynchronen Ausgang hat, kannst/darfst du
nur über Null umschalten. Egal wie du es anstellst, die Umschaltung darf
nur über Null gehen.
OP #6658755
das wäre der Ideal-Fall...
Bräuchte man dann 2 Relais..
Dann müsste man erstmal die Umschaltzeit der Relais messen und diese x
mS
vor dem Nulldurchgang(Netz) das eine Relays ausschalten und danach x mS
vor dem anderen Nulldurchgang(WR) das zweite Relays einschalten.
Dann müsste man auch noch wissen, ob die nächste Halbwelle positiv oder
negativ wird.
Ich denke das würde viel zu viel Zeit kosten und könnte für Aussetzer
der Geräte führen.
Ich mache es zum probieren erstmal so wie geplant und hänge nur Geräte
dran,bei denen es nicht so schlimm ist, wenn sie einen Schaden bekommen
würden. Ein paar Tage so testen und weitersehen.
#6659414
In's Haus.
Weiterhin würde ich mir mal überlegen, wann die Anlage wirklich 100%
liefert.
Tun sie sowieso, wenn sie auf der gleichen Seite vom Zähler wie der WR
hängen.
Es wird immer zu erst das verbraucht, was die Anlage erzeugt.
Ich hab den Sinn noch immer nicht verstanden...
> eingespeist werden?
Das wirst Du den fragen müssen, der Dir die Anlage installiert hat.
Selbst einbauen wird übringens in vielen Fällen nicht klappen, da Du
div. Codes brauchst um am WR Einstellungen vornehmen zu dürfen.
OP #6661650
Da ich die Anlage selbst aufgebaut habe und Admin-Rechte habe, ist das
kein Problem.
Aber eins ist mir gerade klargeworden:
Das ganze mit dem benutzen des Backup-Ausgangs hat tatsächlich keinen
Sinn!
Die Anlage speist ja sowieso ins Haus ein.
Das einzige wofür man den nutzen könnte, wäre als Notstrom, falls mal
Netzausfall ist.
Manchmal denkt man einfach zu kompliziert... :-)
Würde sagen, damit hat sich dieser Fall eledigt.
Danke trotzdem allen...
Gast #6706114
> eingespeist werden?
Also theoretisch kann man das so machen und das wird auch so gemacht.
Bei unserer 9.9 kW Anlage ist das auf jeden Fall so. Die Einspeisung ins
Netz (!) ist auf 70 % limitiert, also etwa 6.6 kW. Wenn aber
gleichzeitig noch der Herd/Ofen oder andere Verbraucher laufen, und mehr
Energie vom Dach kommen könnte (!) erzeugt die Anlage dann eben
dementsprechend mehr, z.B. 8 kW (6.6 kW Einspeisung + 1.4 kW
Hausverbraucher).
Ob das bei dir der Fall ist, musst du mal mit dem Installateur klären.
