Wildkamera mit WLAN (client) und Push Versand
Gast #6657369
ich bin auf der Suche nach einer Wildkamera für meinen Garten am
Waldrand.
Mein WLAN Netzwerk ist in Reichweite und Strom wäre auch vorhanden,
daher dachte ich an eine Cam, die sich mit meinem Netzwerk verbindet und
die aufgenommen Bilder auf ein Share ablegt oder sich automatisiert
abrufen lassen. (FTP Server etc).
Kennt zufällig jemand eine Kamera mit so einer Funktion? Mailversand
kenne ich aktuell nur von den ICU Server bzw. 4G Kameras, allerdings
läuft das über das Handy Netz und kostet etwas.
Alles was man momentan an Wildkameras mit WLAN findet, lässt sich nur
per APP abrufen (Kamera startet einen AP), was ich doch sehr umständlich
finde, dann kann ich auch täglich die SD Karte ausbauen und einlesen :)
Viele Grüße
Gast #6658907
Ja, mittlerweile suche ich auch in diese Richtung. Vermutlich wird es
etwas batteriebetriebenes mit PIR Sensor, dann sind die IR LEDs nicht
ständig an und locken keine Insekten an.
Etwas ohne Cloud oder ohne APP, nur mit Webinterface zu finden, ist wie
die Suche nach der Nadel im Heuhaufen :)
Gast #6659588
Klaus schrieb:
> Wir wäre es mit Selbstbau: RaspberryPi Mit Kameramodul?
Bei Außenbetrieb Kondenswasser und täglichem Temperaturstress? Da würde
ich lieber 4m langes USB-Kabel an Wildkamera versuchen um den Speicher
regelmäßig auszulesen.
Gast #6659668
Selbstbau bedeutet natürlich auch ein passendes Gehäuse....
Im einfachsten Fall ein Gurkenglas mit Silikonsalz Pad drin und
Anschlüsse und Kamera im Deckel....
Ich gebe zu, Raspberry ist nicht Jedermanns Sache, aber mir sind die
billig Kameras ohne Security Update inzwischen zu heikel.
Gast #6660960
Eine Lösung mit Raspberry PI wäre natürlich super aber das ist mir zu
viel gebastel...
Mich wundert es das es noch keine Scripte gibt, mit denen man sich z.B.
mit einem RaspberryPi verbindet und die Fotos ausliest. Dafür müsste man
vermutlich erstmal diese "Hunting Cam Pro" reverse engineeren, dann
lässt sich das bestimmt mit einem Raspberry Pi als Client realisieren.
Gast #6664895
Gute Nachrichten,
ich habe mir bei Amazon zum testen eine "WiMiUS H8 WLAN Wildkamera 24MP"
Kamera bestellt und sie gerade mal ausprobiert. Wenn man sich mit dem
Wlan verbindet kann man die Fotos / Videos über einen Webserver auf der
Kamera abrufen. Es ist also keine App Notwendig :)
Dann Sollte sich eine Zeitnahe Benachrichtigung inkl. Bild per Raspberry
Pi oder vielleicht sogar ESP32 lösen lassen. :)
Gast #6669788
Hallo Holger,
geht die Anbindung an ipcamlive ohne feste eigene IP-adresse? Und hat
das "out of the box" über RTSP funktioniert, oder hast du zuhause eine
Art Server laufen?
Gast #6669809
Ein paar Gedanken zu dem Thema:
Hier noch ein Modell von Aliexpress mit WiFi, aber auch ca. 60€
https://www.aliexpress.com/item/4000388349840.html
Auf „revierspion.de“ gibt es eine (derzeit) kostenlose Plattform inkl.
App, die die Bilder solcher (LTE) Cams entgegennimmt. Offensichtlich
wird der email Versand auf die Plattforum umgeleitet und dann
entsprechend dargestellt.
Das ICU Server Preismodell kam mir auch tendenziell etwas hoch vor. Auf
Aliexpress gibt es einige 4G LTE Cams, die per email oder FTP Bilder
übertragen. Habe in einigen Foren gelesen, dass die Leute erfolgreich
Netzclub SIMs einsetzen, um völlig kostenlos Bilder zu übertragen.
Mittels Solar lässt sich das dann völlig autark gestalten.
