SPI über Differential Pair
OP #6657380
Ich habe hier ein Gerät, wo ich gerne über ein geschirmtes Kabel mit
einem anderen Gerät über SPI kommunizieren möchte (30cm). Die billigste
Lösung scheint ein RJ45 mit geschirmtem Kabel zu sein, jedoch werden nun
die Signale über differential pair verbunden, hat das irgend einen
Nachteil?
Die Leitungen können doch so mehr gegenseitig einkoppeln und Störungen
nehmen zu, oder? Zumindest wenn man die falschen diff-paris wählt und
keine Einzelschirmung der Paare hat?
#6657417
Kann man machen.
> jedoch werden nun
Nein. Das sind erstmal nur verdrillte Paare. Das müssen keine
differentiellen Signale sein.
> Nachteil?
Nein.
> nehmen zu, oder?
Oder.
Dann schon.
Das ist nicht der Knackpunkt.
Nimm je ein verdrilltes Paar für
SCK/GND
CS/GND
MISO/VCC
MOSI/VCC
Gast #6657439
Mit welcher Baudrate willst du fahren?
Eventuell musst du (ohne Treiber) wegen Reflektionen -> Überschwinger
auf Empfängerseite ein R-C-Dämpfungsglied vorsehen, das du mit einem
Oszi auf Empfängerseite empirisch auslegen kannst.
Gast #6657449
Bert S. schrieb:
> Wieso MISO und MOSI mit VCC? Kommt doch drauf an, ob es Push/Pull oder
> Pulldown ist, oder?
Nein. Es geht darum, die Signal-Ader mit einer neutralen zu verwickeln.
Sowohl VCC als auch GND führen HF-neutrales DC und sie sind außerdem
durch Kondensatoren miteinander verbunden und daher HF mäßig
gleichwertig.
#6657477
Nein, einem Bezugspotential für den Rückstrom.
Diese Wortkreation "HF-neutrales DC " ist Unfug.
> gleichwertig.
Wenigstens das stimmt.
Gast #6657507
Kein RC-Glied auf der Empfängerseite sondern eine Serienterminierung auf
der Senderseite. Zumindest beim Takt. Ca. 30Ω direkt am SCK-Ausgang.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6657514
> Pulldown ist, oder?
Was die meisten nicht wissen: wechselstrommäßig sollte bei einem guten
Design Masse = GND sein.
Falk B. schrieb:
> HF-mäßig ist VCC nahezu identisch zu GND als Bezugspotential.
So sollte es sein.
Es wird aber nicht "automatisch" durch höhrere Fügung o.ä. so.
Sondern es ist nur dann so, wenn man sein Layout und die Entkopplung
der Versorgung (vorrangig mit Blockkondensatoren) entsprechend
gestaltet.
... sinnvoller wäre es aber, auf der Senderseite eine
Serienterminierung vorzusehen, die ...
> du mit einem Oszi auf Empfängerseite empirisch auslegen kannst.
EDIT: da isser, der
Beitrag "Re: Serienwiderstand bei Hochfrequenz" und auch
der Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
