Alternative zu M12 L-kodiert
OP #6657523
Hallo miteinander,
wie der Titel schon sagt: Ich suche eine Alternative zu M12, L-kodiert.
Stromtragfähigkeit 16A (24V) ist wichtig (>10 gehen zur Not auch, da
Kurzzeitbetrieb). Die Baugröße sollte aber kleiner sein. Die THT Buchse
bei M12 ist zwar OK von der Größe, aber die Stecker tragen enorm auf in
Durchmesser und Länge (Steckergehäuse mindestens 55 mm lang und 16 mm
Durchmesser).
M12 A-codiert wäre angenehm von der Größe, trägt aber bei weitem nicht
den notwendigen Strom.
Irgendwelche Vorschläge?
#6657658
Es wird nicht einfach hier was kleineres zu finden. Die M12 Größe ist
schon sehr gut für 16A.
Es gibt sehr viele verschiedene M12-L Stecker. Von vielen Herstellern.
Gerade die Feldkonfektionierbaren tragen oft sehr auf. Eventuell hier
auf eine Alternative gehen. Entweder bei anderen Herstellern schauen
oder ein Stecker mit offenen Anschlusskabeln nehmen. Es gibt oft auch
Varianten für 1,5 und 2,5 mm². Erstere sind kleiner.
In der Automatisierung ersetzen die M12-L ja gerade erst AIDA und die
7/8 Zoll Stecker. Beides sind echte Brummer. M12-L ist dagegen filigran.
OP #6657667
Das befürchte ich auch. Ich hab schon die 1,5mm² Variante. Die
"kleinsten" Kabel sind von Murrelektronik, aber die unterscheiden sich
nur um zwei Millimeter. Kostet dafür auch 60 Euro (5 Meter).
Ich habe hier ein konfektioniertes Kabel. Die M12 zum selbst ansetzen
sind ja noch weitaus größer.
Ich verstehe ehrlichgesagt nur nicht, warum die Stecker so verdammt
lange sein müssen.
#6657691
> nur um zwei Millimeter. Kostet dafür auch 60 Euro (5 Meter).>
> lange sein müssen.
Das ist halt alles Industriezeug. Teilweise IP69K spezifiziert. Das muss
sehr robust sein.
Wenn das alles für dich zu groß ist, musst du vielleicht ganz weg aus
diesem Segment. Was wird denn damit verbunden?
Die Lumberg haben übrigens "nur" 52mm Länge.
Und es gibt auch gewinkelte Stecker.
OP #6658599
> diesem Segment.
Ich bin offen für alle Vorschläge. Ich brauche auch keine Schutzklasse,
Schirmung etc, sondern einfach einen arretierbaren / einschraubbaren
Steckverbinder, der die Ströme ungefähr aushält, und kleiner ist, als
diese M12 Trümmer.
Gast #6658608
Bei 16A brauchst du halt etwas Material, und isoliert sein soll das
Ganze ja auch noch, und noch Robust. Da kannst du konstruktiv nur bis zu
einem gewissen Grad verkleinern.
