Wie 2 Arrays zusammenfügen und sortieren?
Gast #6657612
bin gerade dabei für die Uni ein Programm zu schreiben.
Das Programm soll
-2 Arrays erstellen
- Länge und höchste zahl sollen über die Konsole eingegeben werden
- Beide arrays sollen mit zufälligen zahlen gefüllt werden
- Anschließend beide arrays in ein 3. rein und das wiederum sortieren
Hab alles bis auf den letzten Punkt und verzweifle langsam wirklich.
Vielleicht weiß jemand wie es geht.
Das 3. Array soll direkt sortiert werden und nicht ersten erstellt und
dann sortiert:
import java.util.Random;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class App {
  public static void main (String[] args) throws IOException
 BufferedReader reader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
     System.out.println("Länge Array eingeben");
          String capacity1 = reader.readLine();
          int capacity = Integer.parseInt(capacity1);
          System.out.println("maxvalue eingeben");
          String maxValue1 = reader.readLine();
          int maxValue = Integer.parseInt(maxValue1);
          int [] a1 =    createRandomIntegerArray(capacity, maxValue);
          System.out.println();
          System.out.println("Unsortiertes erstes Array:");
          printArray(a1);
          int [] b1 =    createRandomIntegerArray(capacity, maxValue);
          System.out.println("Unsortiertes zweites Array:");
          printArray(b1);
          System.out.println("Sortiertes erstes Array:");
          bubbleSort (a1);
          printArray(a1);
          System.out.println("Sortiertes zweites Array:");
          bubbleSort (b1);
          printArray(b1);
          Zusammenfügen(a1, b1);
        Zusammenfügen(c);             //hier soll die Methode ausgeführt
werden
  public static int[] createRandomIntegerArray(int capacity, int
maxValue)
    Random rnd = new Random();
    int[] result = new int[capacity];
    for (int i = 0; i < result.length; i++)
      result[i] = rnd.nextInt(maxValue) + 1;
    return result;
  public static void printArray(int[] Values)
    for (int i = 0 ; i < Values.length ; i++)
      System.out.print(Values[i]);
      System.out.print(" ");
  public static void bubbleSort (int[] Values)
      for (int i = Values.length; i>0; i--)
      for (int c = 1; c < i; c++)
      if (Values[c-1] > Values[c])
      int buf = Values[c-1];
      Values[c-1] = Values [c];
      Values[c] = buf;
  private static void Zusammenfügen(int[] a1, int[] b1)
    int Länge = a1.length + b1.length;
    int [] c = new int[Länge];
    boolean bool=true;
    while(bool)
      int i=0;
      int j=0;
      int k=0;
      if(a1[i]<b1[j])
        c[k]=a1[i];
        i++;
        k++;
        if(i==a1.length)
          return;
        else
          c[k]=b1[j];
          j++;
          k++;
          if(j==b1.length);
         //hier weiß ich nicht mehr weiter
Gast #6657789
Hatte ich letztens schon mal angemerkt.
Gerade an einer Uni müßte es noch ein Examplar von Niklaus Wirth
"Algorithmen und Datenstrukturen" geben. Das war damals das Standardwerk
mit allen Sortieralgorihmen.
Und früher gab es UBs, wo man sich Bücher ausleihen konnte. Haben die
heute alle zu?
Gast #6657842
> Das Programm soll
Wenn das die Aufgabenstellung ist und es keine weiteren Randbedingungen
gibt. Java wird mindesten einen Sortieralgorithmus mitbringen zum
Beispiel den in Collections. Einfach die Bibliotheksfunktion nutzen und
viel Zeit und nerven sparen.
Sollte das dein Prof. nicht so prall finden, wird er sicher auf
geeignete Literatur hingewiesen haben. Ansonsten das Buch „Algorithmen
und Datenstrukturen“ ist eigentlich Pflicht für jeden Informatiker.
Gast #6657859
>> Das Programm soll
Wir sollen ohne irgendwelche "Addons" die Aufgabe schaffen.
Gast #6657941
Wenn die beiden Arrays bereits vorsortiert sind, dann z.B. so:
(C Code)
   // Array1 und Array2 sind vorsortiert
   // Array3 setzt sich (aufsteigend sortiert)
   // aus beiden Arrays zusammen
   // Laufindex für Array3 (Zielarray)
   size_t i = 0;
   // Laufindex für Array1
   size_t j = 0;
   // Laufindex für Array2
   size_t k = 0;
   while (1) {
      while ((j < arr1_len) &&
             (k >= arr2_len || arr1[j] <= arr2[k])) {
         arr3[i++] = arr1[j++];
      while ((k < arr2_len) &&
             (j >= arr1_len || arr2[k] <= arr1[j])) {
         arr3[i++] = arr2[k++];
23
24
25
      if (j == arr1_len && k == arr2_len)
26
         break;
27
Gast #6658358
Bücher werden nicht als "Addons" eingestuft. Du kannst sie nicht einfach
linken, sondern nur unter Einsatz deines Gehirns.
Genau das ist, was der Prof erreichen will. Nunja, der ist scheinbar
Optimist und nimmt an, du hättest tatsächlich eins...
Gast #6658493
Find ich schon bizarr. Ein Buch ist ein Addon, und darf nicht verwendet
werden. Leute im Forum zu finden, die die Arbeit für einen erledigen,
dass ist legitim.
Was lernen Studenten heute? Kein Wissen und Inhalte, sondern wie man die
Arbeit am besten verteilt. Das werden bestimmt mal großartige Chefs....
Beitrag #6658542 wurde von einem Moderator gelöscht.
