AVR bootloader per bootloader überschreiben (fastboot)?
Gast #6657841
Ich nutze fastboot
(https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger)
auf einem attiny45, habe reset deaktiviert und muss den bootloader
ändern - ohne HV-Programmer.
Gibt's irgendwo ein Programm, in dem ich den neuen Bootloader als Daten
(hex, bin?) einfügen kann, und das diese dann an die richtige Adresse
schreibt (und sich evtl. selbst löscht)?
Beim nächsten Reset läuft dann der neue Bootloader und ich kann die
eigentliche Anwendung übertragen...
Gast #6657915
Sollte aber doch bei einem ATtiny45 möglich sein, oder? Zumindest finde
ich auf die Schnelle nichts Gegenteiliges im Datenblatt.
  Wobei ich selbst HV-Programmierung vorziehen würde, ist einfacher und
schneller.
#6657923
Solch ein Programm kann man sich natürlich bauen. Es hat Ähnlichkeit mit
dem russischen Roulett. Um den neuen Bootlader zu programmieren muss es
den alten löschen. Wenn nun ein Fehler auftritt oder der neue Bootlader
eine Macke hat, steht man dumm da. Ich rate dringend davon ab.
Gast #6658071
Hier ist, was ich suche, aber ich kann es nicht benutzen:
https://github.com/micronucleus/micronucleus/blob/master/firmware/upgrade.c
    // Upgrade is an in-place firmware upgrader for tiny85 chips
    // The 'bootloaderAddress' variable in bootloader.h, and the
bootloaderData
    // progmem array with the bootloader data, are generated by the
makefile.
    // Upgrade will firstly rewrite the interrupt vector table to
disable the bootloader,
    // rewriting it to just run the upgrade app. Next it erases and
writes each page of the
    // bootloader in sequence, erasing over any remaining pages leaving
them set to 0xFFFF
    // Finally upgrader erases it's interrupt table again and fills it
with RJMPs to
    // bootloaderAddress, effectively bridging the interrupts in to the
new bootloader's
    // interrupts table.
    // While upgrade has been written with attiny85 and micronucleus in
mind, it should
    // work with other bootloaders and other chips with flash self
program but no hardware
    // bootloader protection, where the bootloader exists at the end of
flash
    // Be very careful to not power down the AVR while upgrader is
running.
    // If you connect a piezo between pb0 and pb1 you'll hear a bleep
when the update
    // is complete. You can also connect an LED with pb1 positive and
pb0 or gnd negative and
    // it will blink
https://github.com/micronucleus/micronucleus/blob/master/firmware/Makefile#L145
Wie kann ich ein eigenes .hex bzw. .bin dort einbauen? Inwiefern muss
ich auf Adressen / die Größe von fastboot aufpassen?
Gast #6658105
folgendes auskommentiert:
    main.bin:  $(OBJECTS)
    #  @$(CC) $(CFLAGS) -o main.bin $(OBJECTS) $(LDFLAGS)
    #  @avr-objdump -d -S main.bin > main.lss
    main.hex:  #main.bin
das bin kann man erzeugen mit avr-objcopy.exe -I ihex boot.hex -O binary
boot.bin
mal schauen, ob das funktioniert...
Gast #6658148
Das ist generell möglich, zumindest so lange keine Lockbits gesetzt
sind. Allerdings muss man dazu natürlich die bestehende "Infrastruktur"
benutzen, d.h. den alten Bootloader, zumindest einen kleinen Teil davon.
Machbar ist das. Aber wohl nicht für den TO...
#6658195
Man kann eine Applikation schreiben (einen sogenannten Bootloader
Updater), welche den Bootloader austauscht.
Diese Applikation flasht man mit dem alten Bootloader.
Die Applikation startet und überschreibt den alten Bootloader mit dem
neuen.
Währenddessen darf aber nichts schieflaufen. Weil sonst startet der
Kontroller nicht mehr.
Danach kann man wieder eine normale Applikation flashen.
#6658694
Was willst Du denn mit der ganzen Aktion eigentlich erreichen?
Der Sinn eines Bootloaders ist, daß er nach dem Reset immer als erstes
ausgeführt wird und so das Laden einer neuen Applikation ermöglicht.
Insbesondere, wenn eine Applikation fehlerhaft oder unvollständig ist.
