Präzisionswiderstand 'komponieren'
OP #6657847
Hallo Leute, ich brauche mal euren Rat.
Es geht um das obige Präzisions-Milliohmmeter gemäß Applikationsbeispiel
von Isabellenhütte, welches ich gerne nachbauen möchte.
Die Besonderheit liegt ja darin, dass unmittelbar nach dem Abgleich per
S2 jegliche Drift, Offset und sonstige Fehler kompensiert sind. Die
Genauigkeit ist dann nur noch von der Präzision des Widerstandsnetzwerks
abhängig.
Leider gibt es das mit ‚IWN 3D - 0.1%‘ bezeichnete Widerstands-Netzwerk
nicht mehr. Es geht also darum, ein solches nachzubilden: 0,1 Ohm - 0,9
Ohm - 9 Ohm mit 0,1%.
0,1 Ohm ist in trockenen Tüchern.
Ein PBV0,1 von Isabellenhütte kommt zum Einsatz: 0,1 Ohm 10W 0,5% TK30
(Wäre bei Bürklin mit 0,1% Toleranz lieferbar, aber zum 3fachen Preis)
Gemessen: 100,45 mOhm = +0,45% Toleranz.
22 Ohm Widerstand parallel dazu geschaltet.
Gemessen: 99,95 mOhm = -0,05% Toleranz. Passt.
Jetzt die Problemkinder 0,9 Ohm und 9 Ohm.
Legt man bei der Suche den Maßstab 0,1% und TK<=30 an, ist nichts zu
finden.
Meine Idee: Die Werte durch parallelschalten zu realisieren.
Reichelt hat THT Metallschichtwiderstände mit 0,1% 0,6W TK25
Die nachfolgend genannten Widerstandswerte sind verfügbar.
11x10 Ohm|| und parallel dazu 90,9 Ohm ergibt rechnerisch 0,9000X Ohm.
Nennlast: 6,6W  Kosten: 1,68€
10 Ohm parallel 90,9 Ohm parallel 9,1k ergibt rechnerisch 9,0000X Ohm.
Nennlast: 0,7W  Kosten: 0,42€
Meine Frage: Kann man das so machen?
Rechnerisch hat ja der jeweils resultierende Wert 0,1% Toleranz und
TK25.
Gast #6658061
Daher ist rs völlig egal, welche Werte du nimmst.
Auch 0.12, 1 und 10 Ohm gehen, du musst halt mit S1 auch 120, 112 oder
111 einstellen.
Wesentlich schlauer wäre bei Verwendung eine 200mV ICL7106, den
(ungeschalteten 0.1/1/10) Ohm Widerstand gleich an REFLO und REFHI zu
legen, da muss man gar nichts mehr kalibrieren einfach statt 9V halt
irgendwas zwischen 0.1 und 1V an Referenzwiderstand und zu messenden
Widerstand in Reihe anlegen.
OP #6658359
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten. Hilft mir weiter.
Auch der Ansatz von MaWin hat was. (Wohl diesmal der echte).
Aber ich überlasse die Anzeige (5st) dann doch meinem Fluke 189.
Und für die Widerstände 0,9R und 9R nehme ich die Werte von Helge.
Das ist easy zu realisieren und geht rechnerisch ohne Rest auf.
Reihaus schrieb:
>nimm für T1 einen FET. dann hast Du keinen Fehler
>durch den Basisstrom. Steht auch in der A25 von 1996.
Sorry, verstehe ich nicht. Der genannte BUZ10 ist doch ein FET.
Ich habe allerdings vor, für die Versorgung einen LiIon 18650 zu nehmen,
1p oder 2p je nach Platz. Läßt sich leicht ohne Balancer laden.
Der MOSFET sollte dann allerdings für 2,5V spezifiziert sein und in der
SOA eine DC Kennlinie haben, die bei 1A 4V hoch genug drüber liegt. Das
kann z.B. der IRLR6225.
Als OPAMP ist der AD8629 vorgesehen. Mit dem 2. Kanal kann dann eine
Unterspannungsanzeige <3V realisiert werden.
Soweit meine Gedanken. Für weiteren Input wäre ich dankbar.
OP #6658391
Sehr informatives Video, kannte ich aber schon.
Nach dem Verfahren habe ich meinen 0,1 Ohm gemessen und abgeglichen.
Es ist aber, wie im Video zu sehen, eine genaue Konstanststromquelle
erforderlich. Und das leistet letztlich mein Bauvorhaben.
#6658484
... dass Schaltbild und Teileliste nicht übereinstimmen.
Wen D1 eine Zenerdiode ist, stimmt das Schaltbild, da Zenerdioden in
Sperrichtung betrieben werden.
Für kleine Spannungen kann man an Stelle von ZD auch ganz gut LED
verwenden, aber die muss man dann in Flussrichtung betreiben. Dann also
mit der  Kathode nach unten, Richtung Minuspol der Batterie, einbauen.
#6659410
...was mich jetzt nachdenklich macht...gäbe es den gewünschten
Widerstand noch zu kaufen, würde man da das ganze Brimborium
veranstalten??? Ich glaube nicht...also macht man
Parallel/Serienkombination auf den Wert und gut is!
Gruß Rainer
Gast #6659426
> verwenden,
Früher (TM) als die roten LEDs noch einen scharfen Durchbruch bei 1.6V
hatten war das noch richtig. Heutzutage bei den "hellroten" LEDs mit
2.3V Flußspannung würde ich lieber eine 1.2V Referenzdiode (TLV431)
hernehmen.
Gruß Anja
#6659514
was ich sagen/fragen will...wenn ein Widerstandswert mit entsprechenden
Parametern nur noch durch Verschaltung von gleich-spezifizierten
Widerständen nachgebildet werden kann, was soll dann irgendein
Herumgemesse??! Oder bin ich nur blöd und naiv?
Gruß Rainer
Gast #6659548
Bernd K. schrieb:
> Die
> abhängig.
Glatte Lüge + Miniaugenwischerei: zu Deiner salamitaktikjetzt meinen
Salamiwurstroman - have fun!
Ist das ein altes Messchiebeinstrumrent, das selbst keine Werte, sondern
irgendwelche Elektromechanisches hin-und her schiebt
Ist das Instrument geeicht, hast Du selbst die Zeigerstellungen auf der
Skala überprüft oder warum glaubst Du zu wissen, daß die angezeigten
Zeigerwerte stimmen?
Kennst Du nicht Kompassverzerrungen durch Metallmassen oder leisesten
schwachen Stromfluß in Instrumentnähe?
Was Du da hast ~  ein Indianer, der Rauchzeichen von sich gibt, für
deren interpretation aber nur die Optik aka nicht nur ein gutes Auge
gefragt ist, sondern die Interpretation des Schiebewinkels. Falls der
andere Indianer eine schlechte Optik hat und nur der leiseste Wind
dazwischenblässt gibts Verzerrungsblasen.
Die genauen Originalbedienungsanleitungen zum Gebrauch der
Bioelektrischen Datenverarbeitungsystems des HS (homon sapens) nach den
Angaben des Herstellers sind leider verschollen, aber es wird fleissig
daran rekonstruiert... in etwa 378 Jahren ists soweit ;)
Die Neuronen täuschen gerne falsche Werte bei der Einnahme getürkter
Medizin.
Ich nehme an, das Instrument hat eine Skala mit einem Spiegel gegen
Paralaxenfehler -aka Ablesung - die kommen häufig sogar bei 1/20
Messschiebern vor.
OK, es gab auch billigskalas ohne...
Ein Foto vom echten Gerät sagt mehr als 100 Worte einer Todesanzeige,
das weißt Du aber und zeigst es trotzdem nicht zuerst?
