Opto Triac zughoher Zündstrom --> wie defekt
Gast #6657928
seit längerem verzweifle ich bei einer Schaltung wo ein Motor durch
einen TRIAC eingeschaltet werden soll. Der Triac wiederum wird durch
einen Opto Triac gezündet. Nun habe ich zwei Opto Trias probiert, einer
funktioniert bei dem anderen Dauer es ein zwei Einschaltvorgänge und der
Triac an sich sperrt nicht mehr. Also der Motor lässt sich nicht mehr
abschalten. Laut Datenblatt sollte der Opto Triac welcher scheinbar
zerstört wird (FOD4218) mehr Spannung abhalten als der, der funktioniert
(MOC3063M). Aber nun sehe ich, dass der FOD mit maximal 1.5 mA
geschaltet werden darf, der MOC mit 5 mA. Kann es sein, dass ein zu
hoher Schaltstrom dazu führt dass ein Opto Triac dauerhaft leitend wird
oder wie sieht da ein defekt aus? Ist das Überhaupt plausibel?
Betrieben wird beides an 5V, der Vorwiderstand ist 1K.
Gruß Peter
Gast #6657972
Peter schrieb:
> Aber nun sehe ich, dass der FOD mit maximal 1.5 mA geschaltet werden
> darf, der MOC mit 5 mA. Kann es sein, dass ein zu hoher Schaltstrom dazu
> führt dass ein Opto Triac dauerhaft leitend wird oder wie sieht da ein
> defekt aus?
MINIMAL.
Bei zu wenig Schaltstrom geht er ggf. kaputt.
Gast #6658100
Peter schrieb:
> Ein Drehstrommotor mit Betriebs und Anlaufkondensator. Der Triac
> soll
> zum zu und abschalten des Anlaufkondensators verwendet werden
Der Optotriac hat dafür keine ausreichende Spannungsfestigkeit. Dass
einzelne Exemplare dennoch funktionieren, ist einfach Glück.
Gast #6658157
> soll zum zu und abschalten des Anlaufkondensators verwendet werden
Warum kommen silche Dalamischeiben eigentlich erst nach dem 10. Beutrag.
NATÜRLICH geht der OptoTRIAC kaputt. Da hast ja schon verstanden, dass
der TRIAC in der Anwendung besser 1200V aushalten sollte. Nun brauchst
du einen ebenso spannungsfesten OptoTRIAC (ich kenne keinen),
schliesslich ist der direkt parallel geschaltet.
Die 330 Ohm vor dem OptoTRIAC berechnen sich übrigens aus 325V/1A
(maximaler OptoTRIAC Strom). Bei nun 450V sollte der eher 470 Ohm
betragen. Allerdings zündet der OptoTRIAC dank zero cross nur bis 16V,
macht schon bei 330 Ohm nur 42mA, der 40A TRIAC will eher 50mA sehen.
Gast #6658160
Und nun? Sorry aber versteh es nicht Gang? Wo ist vor dem OptoTriac?
Gast #6658175
Peter schrieb:
> Und würde ein zu geringer Strom am Triac nicht bedeuten, dass er
> einfach nicht zündet?
Ja, da fliesst dann zu lange zu viel Strom durch den OptoTRIAC weil die
Dpanznung über den TRIAC Anschlüssen nicht wie sonst sofort
zusammenbricht, und der 330 Ohm raucht - oder vielleicht der OptoTRIAC.
#6658860
*beide Optotriac sind random phase.
der 330Ohm auf der Sendeseite sollte >2k sein.
Rin is calculated so that IF is equal to the rated IFT of the
part, 2mA for FOD420 and FOD4208, 1.3mA for
FOD4216 and FOD4218.
ITM Peak On-State Current All 300 mA
Demnach muss bei deiner Anwendung U_Peak / I_peak gerechnet werden.
Deine 3xx Ohm sind zu wenig.
