Zeichnen eines Kreises nach Bresenhan auf Graphig Display
Gast #6658130
Hallo
Mit dem folgenden Programm kann ich ohne Probleme einen Kreis auf einem
Graphigdisplay zeichen.
void LCD_Plot_Circle(int8_t x0, int8_t y0, int8_t radius1)
  int8_t radius;
  if (radius1 > 50)    // Kontrolle Radius begrenzt auf max 50
      radius  = 50;
  else
    radius = radius1;
  int8_t f = 1 - radius;
  int8_t ddF_x = 0;
  int8_t ddF_y = -2 * radius;
  int8_t x = 0;
  int8_t y = radius;
  LCD_Set_Point(x0, y0 + radius);
  LCD_Set_Point(x0, y0 - radius);
  LCD_Set_Point(x0 + radius, y0);
  LCD_Set_Point(x0 - radius, y0);
  while(x < y)
    if(f >= 0)
24
25
      y--;
26
      ddF_y += 2;
27
      f += ddF_y;
28
29
    x++;
30
    ddF_x += 2;
31
    f += ddF_x + 1;
32
    LCD_Set_Point(x0 + x, y0 + y);
33
    LCD_Set_Point(x0 - x, y0 + y);
34
    LCD_Set_Point(x0 + x, y0 - y);
35
    LCD_Set_Point(x0 - x, y0 - y);
36
    LCD_Set_Point(x0 + y, y0 + x);
37
    LCD_Set_Point(x0 - y, y0 + x);
38
    LCD_Set_Point(x0 + y, y0 - x);
39
    LCD_Set_Point(x0 - y, y0 - x);
40
41
Damit kann ich einen Kreis zeichnen mit einer Breite von einem Pixel.
Wie kann ich das Programm ändern um einen Kreisring mit einer
einstellbaren Breite zu zeichnen?
Paul
Gast #6658136
Indem du nur den Radius änderst?!
Gast #6658142
Hausaufgabe.
Du musst einfach nur verstehen, was das Programm tut und es entsprechend
ergänzen.
Übrigens hieß der Mann Bresenham und Graphik schreibt sich mit k am
Ende...
Gast #6658147
Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze.
Der sauberste ist mit Regions: man erzeugt die äussere Umrandung mit dem
Kreisalgorithmus, eine innere Umrandung und subtrahiert die Regionen,
stanzt also ein Loch in die Scheibe.
Das funktioniert gut, wenn die Graphiklibrary schon Regionen hat, wie
Windows.
Alternativ zeichnet man eine Linie (der Dicke 5 oder so) Stück für Stück
im 36-eck, so macht es z.B. GEM, das keine Regionen kennt.
Wer gar nichts hat, zeichnet einen Kreis im Radius (z.B. 36) dann einen
35 dann einen 34, dann einen 33 dann einen 32 hinein. Kann, wenn man
Pech hat, pixelgrosse Löcher ergeben.
Wieder andere nutzen Cordic und zeichen Schritt um Schritt einen Punkt
von 5 Pixeln Durchmesser (bitblt eines Icons) bis der Kreis durchlaufen
wurde.
Der schnellste und schönste, wohl aber auch aufwändigste Algorithmus
dürfte sweepline sein, der von oben nach unten je eine (oberer unteter
Kreisabschluss) oder 2 (inmitten des Kreises) horizontale Linien von 1
Pixel Höhe zeichnet und dabei der Kontur des Kreises folgt, in dem
stückweise 4 Bresenham-Gleichungen ausgewertet werden: aussen links
Anfang, (innen links Ende, innen rechts Anfang), aussen rechts Ende.
Das geht schnell, erlaubt direktes clipping, und setzt jeden Pixel nur 1
mal.
Du wirst Verfahren 3 nutzen ...
Gast #6658199
Mal abgesehen davon, dass er es wohl nicht gebacken bekommen wird, hast
du offensichtlich von dem besten Algorithmus (zumindest unter dem
anzunehmenden Umstand, dass nur SetPixel() bzw. Äquivalent als
Supportfunktion existiert) noch nix gehört. Dabei ist es so einfach,
wenn man sich die Eigenschaften des Bresenham vergegenwärtigt.
Aber OK, in einer Beziehung ist dieser Algorithmus suboptimal: An den
Berührungspunkten der vier Quadranten werden Pixel mehrfach gesetzt.
Drauf geschissen. Nur bei kleinen Kreisen und im Verhältnis großer
Strichstärke könnte das signifikant werden, ansonsten überwiegt
definitiv der Vorteil durch den trivialen Algorithmus.
Gast #6660398
Meinst du diese Version?
Ja, du hast recht, das bekomme ich nicht hin. Da ich keinen
entsprechenden Titel wie Dr. oder Ing. habe klappt das nicht.
Warum werden normal sterbliche, die nicht so viel Ahnung da von haben
immer so niedergemacht. Wenn dir diese niedere Unterhaltung zu wieder
ist, mach was besseres. Beispiel: Im September wird ein angesehener
Posten in Berlin frei. Bewirb dich einfach.
Dazu reicht mein Kenntnis nicht. Geb ich offen zu. Nicht jeder kann ein
Genie sein.
LG Paul
Gast #6660415
Das ist hier normal und hängt mit den sozialen Defiziten zusammen, die
hier viele haben. Einfach ignorieren und auf der rein fachlichen Ebene
bleiben. Dann wird's denen meist irgendwann langweilig und sie
verschwinden.
Gast #6660426
Du hast die Aufgabe bekommen, um dich mit dem Algorithmus zu
beschäftigen.
Was davon hast Du schon verstanden? Ich denke, dass Du nur einen
Achtelkreis zeichnest, ist klar.
Wenn Du weißt, wie Du statt des Punktes einer Rechnung, Linien zwischen
2 Rechnungen zeichnet, dann bleibt nur noch eine Sonderbehandlung an den
45° trennstellen.
Wenn Du den Algorithmus nicht verstehst, dann einfach eine Tabelle der
Werte für einen Kreis anlegen und die Linien bis dahin zeichnen. Du
speicherst für jeden y-Wert, bis zu welchem x Du die Linie ziehst.
Gast #6660432
> Achtelkreis zeichnet, ist klar.
Oops. Natürlich. Deswegen muß ich diese meine Aussage aus
Beitrag "Re: Zeichnen eines Kreises nach Bresenhan auf Graphig Display"
noch korrigieren:
> An den
Hier wollte ich natürlich eigentlich Oktanten statt Quadranten
schreiben. Mist.
Gast #6660441
Öhemm nö, die Ausrede lasse ich hier nicht gelten. Der Algorithmus ist
dermaßen einfach und der Code zeigt so offensichtlich die nötigen
Stellen zum Eingreifen, da braucht man echt keinen akademischen Titel
für.
Man muss nur grob verstanden haben, was der Algorithums in dieser
Anwendung liefert und die Tatsache, dass da ein Kreis aus acht
Einzelteilen entsteht. Der Rest ist super-trivial.
Zumindest eine suboptimale Umsetzung (die also nicht nur an den
Berührungspunkten der Oktanten mehrfach Pixel setzt) sollte sogar
problemlos gelingen, wenn man den Algorithmus selber und seine
Eigenschaften nicht verstanden hat.
Gast #6660896
Du hast Recht. Habe es so gemacht und sieht nicht gut aus. Die Löcher
aus dem äusseren Kreis sind auch bis zum inneren Kreis zu sehen und das
sieht nicht wirklich wie ein Kreisring aus. So wie es aussieht kann ich
das Projekt vergessen. Die anderen genannten Möglichkeiten kann ich
nicht machen, bin zu doof dazu. Versuche was anderes.
Paul
Gast #6661018
Deshalb die Frage, in wie weit Du den Algorithmus verstehst?
Ich nahm an, es ist Dir klar, dass hier 8 Kreisstücke gleichzeitig
gezeichnet werden, also nur 1/8-Kreis berechnet wird.
Im Code ist X die Variable, in jeder Schleife im 1 incrementiert wird.
D.h., X ändert sich jede Schleife, Y ändert sich ggf. nicht.
Dein höchster Radius ist 50. Lege ein globales Array Y2[50] an (vorerst
mit 0 initialisiert).
Zudem brauchst Du jetzt eine Routine, die Linien Zeichnet, nicht Punkte.
Mach Dir also eine Routine LCD_Draw_Line(x1,y1,x2,y2), die von x1/y1 bis
x2/y2 zeichnet (eine ganz einfache, es werden keine schrägen benötigt,
entweder x oder y ist jeweils konstant)
Mache aus jedem LCD_Set_Point(a,b) ein LCD_Drwa_Line(a,b,a,b). Also aus
der ersten Zeile:
--> LCD_Draw_Line(x0, y0 + radius, x0, y0 + radius);
Aus der ersten Zeile in der Schleife:
--> LCD_Draw_Line(x0 + x, y0 + y, x0 + x, y0 + y);
Der Code sollte jetzt genauso laufen ;-) Prüfen! Haken drann, Bier
aufmachen!
Dann ändere jeweils das zweite y (bzw. radius) auf Y2[x];
Der Code sollte jetzt einen Vollkreis zeichnen. Prüfen! Haken drann, mit
dem Bier prosten!
Jetzt geht es nur noch darum, Y2 für den inneren Kreis auszurechnen.
Kopiere die ganze Funktion und nenne die Kopie "Fill_Y2(int8_t x0,
int8_t y0, int8_t radius1);". Die rechnet Dir zugehörige Y2 aus.
Statt der 4 x LCD_Set_Point schreibst Du einmal Y2[x]=y;
In der Schleife genauso: Statt der 8 x LCD_Set_Point einmal Y2[x]=y;
Diese Funktion rufst Du vorab mit dem kleineren Radius auf.
Wenn das funktioniert, machst Du aus den 2 Funktionen eine, mit Prüfung
dass der erste Radius wirklich kleiner ist, mit Y2[50] lokal, ggf. als
VLA, mit .... besser geht immer, da hilft jetzt das Bier!
