0-16A stufenlos regelbar mit Raspi?
OP #6658151
Gibt es eine Möglichkeit mit dem Rasperry Pi einen Regler zu steuern der
max. 16A ausgibt? Hintergrund:
https://www.my-pv.com/de/produkte/ac-elwa-e?gclid=Cj0KCQjwyN-DBhCDARIsAFOELTmQkgFWEVzwR85sTlvvkNzPUOIUXouD1seAvEhwRUn5LCuieJP6-NkaArTfEALw_wcB
Dieses Produkt kostet zwischen 750 und 850€. Ist mir ehrlich gesagt zu
teuer. Wenn es nicht anders geht muss ich darauf zurückgreifen. Das
Webinterface dieses Teils gibt alles her was man braucht. WebAPI über
JSON (Top!). Von daher eigentlich kaufen und Ruhe. Aber ich versuche
solche proprietären Dinge gern zu umgehen und auf Selbstbau zu setzen.
Ich habe dann Einfluss auf die Funktion und den Support. Wenn in 15
Jahren die Firma nicht mehr da ist steht man immer doof da.
Die Steuerung für den Stab würde ich grundsätzlich in Python auf dem RPI
realisieren. Das mache ich bereits mit meiner Wallbox für mein E
Fahrzeug erfolgreich. Dazu brauche ich aber die Möglichkeit einen
normalen Heizstab stufenlos über einen digitalen Regler zu regeln. Habe
schon ein wenig gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden was mit dem
RPI möglich wäre. Oder ich habe die falschen Suchbegriffe verwendet.
Kennt jemand hier Möglichkeiten oder hat einen Denkansatz für mich
parat? Temperatur könnte ich dann bestimmt über kompatible Sensoren für
den RPI auslesen.
VG
trekki
Gast #6658167
> max. 16A ausgibt
Ja, ein einfaches SolidStateRelais in Wellenpaketsteuerung kann das.
https://www.robotshop.com/de/de/40a-ssr-relais.html
ABER: du willst so Strom abzwacken, dass der Hausstromzähler keinen
Rückstrom zählt. Da reicht Wellenpaketsteuerung vermutlich nicht. Es
muss zwar die Leistung über kurze Zeit gemittelt werden, damit der
Rückstrom vom Blindstrom abgezogen wird, denn wir messen nur Wirkstrom,
also zumindest 20ms, aber wohl eher nicht über 4s.
Damit das sauber funktioniert, Phasenanschnitt ist bei Heizanwendungen
nicht erlaubt, braucht man wohl einen Sinusdimmer, und der kostet bei
16A halt
M. W. schrieb:
> zwischen 750 und 850€. Ist mir ehrlich gesagt zu teuer
OP #6658178
Wieso Rückstrom? Verstehe ich nicht. Meinen Wechselrichter kann ich mit
JSON die Werte abfragen und errechne dort den Überschusstrom (wie viel
Ampere zur Verfügung stehen). Diese gebe ich dann an die Wallbox weiter
die im Webinterface eine Option für Ampere hat. Das kann man ebenfalls
über eine API ansteuern. Nix mit Kabel oder Phasenanschnitt.
Das gleiche wollte ich jetzt mit einem simplen Heizstab (3kw) machen.
Vorgestellt hatte ich mir sowas wie ein digitales Potentiometer. Wenn
ich da zu einfach denke dann sorry :D
Gast #6658184
Lerne was Phasenvetschiebung zwischen Strom und Spannung für die
Richtung des Stromflusses in Bezug auf die Spannung in einem
Wechselstromnetz bedeutet.
Lerne auch, was gemessen wird, Wenn die Stromaufnahme im Haus aus einer
300W Halogenstehlampe besteht, die zu 50% gedimmt ist, und dein
Solarwechselrichter gerade 200W einspeist.
OP #6658193
Ich meinte mit "verstehe ich nicht" dass das der Wechselrichter macht.
Ich habe angenommen 2kw Überschuss so stelle ich meine Wallbox auf diese
2kw ein. Und es wird der Überschuss fürs E Auto "verbraucht". Nichts
geht ins Netz und nichts wird bezogen.
Gast #6658214
Theoretisch ist viel möglich. Praktisch muß man es fehlerfrei
programmieren können. und stufenlos heißt von _____----||| alles
Mögliche erkennen und regulieren. Das wird nicht ganz einfach. Cosinus
Phi ...
OP #6658219
Stufenlos war jetzt vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt. Wenn ich
in ganzzahligen Ampere regeln kann würde mir das schon reichen. Mache
ich ja bei der Wallbox auch so. Die lässt sich von 6-32A einstellen in
ganzzahligen Werten.
Kann ich den Stab nicht über PWM regeln? Macht man im PC Bereich mit
Lüftern auch so.
Gast #6658377
Du könntest statt stufenlos halt mit Stufen steuern. Wenn dein
Heißwasserspeicher einen 180er Standardflansch hat, dafür eine Platte
mit 3 Heizstäben unterschiedlicher Leistung bestücken. Schon hast du mit
nur 3 kleinen SSR ansteuerbar 7 Leistungsstufen.
#6659814
Zu aller erst teilt man mal mit, was von für Komponenten beteiligt sind.
Also WR, Wallbox, Smartmeter: Typ und Hersteller.
Je mehr da von einem Hersteller kommt, desto größer die Chance das das
Zeug auch funktioniert.
MYPV funktioniert mit vielen Herstellern wohl recht gut, aber die machen
den Ganzen Tag auch nichts anderes.
Wenn man permanent an großen Lasten rumregelt muss man aber echt
aufpassen, das es nicht zu schädlichen Netzrückwirkungen oder
Funkstörungen kommt.
Wenn man eine Anlage hat, die groß genug ist und mit festen Stufen
auskommt, dann bieten manche WR Ausgänge, an die man Koppelrelais
anschalten kann, über die man dann Schütze steuern kann.
