Hilfe bei Messtechnik
OP #6658300
Sehr geehrte Damen und Herren,
könnte mir bitte jemand sagen, ob eine Erfassung vom Strom
beziehungsweise von abgefallener Spannung an einem Shuntwiderstand mit
einem anschließendem Verstärker, dessen Ziel eine sehr geringe Spannung
im Bereich von µV in V zu verstärkern, eine gute Messung darstellt.
Ich bin jedem für jegliche Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Joachim Schuster
#6658323
Ja, das ist definitiv eine gute Messung.
Meiner Meinung nach eine der besten!
Spaß beiseite: "gut" nach welchen Kriterien?
Kommt sehr auf die Anforderungen an. Z.B. maximal zulässiger Strom,
nötige Genauigkeit, nötige galvanische Trennung usw...
#6658335
Dann ist ein Shunt im Allgemeinen einer berührungslosen Variante
überlegen, wenn der Widerstand groß genug ist.
Der muss dann natürlich entsprechend Verlustleistung vertragen und
erzeugt prinzipbedingt Spannungsabfall, der in der restlichen Schaltung
unter Umständen fehlen kann. Wenn der Widerstand klein genug wird, um
Spannungsverlust und Verlustleistung in praktischen Grenzen zu halten,
muss das Signal verstärkt werden. Daraus ergeben sich dann neue
Fallstricke.
Es bleibt bei einem qualifizierten "kommt drauf an"...
#6658343
Ein paar Beispiele:
Reinen AC-Strom in Netzanwendungen: Rogowski-Spule, weil
potentialgetrennt und keine Verlustleistung.
Strom einer einzelnen kleinen LED im Laboraufbau: Shunt mit großem Wert
(10 Ohm), weil direkt messbar und Verlustleistung nicht nennenswert oder
nicht relevant.
Strommessung in DC-Systemen mit mehreren 100A mit moderaten
Genauigkeitsanforderungen: Hall-basierter Sensor, weil keine
Verlustleistung und DC-fähig. Für etwas höhere Genauigkeit Wandler nach
Kompensationsprinzip.
Für sehr hohe Genauigkeit oder wenn auch noch hochfrequente Anteile
dabei sind: doch wieder Shunt, aber in groß mit Luftkühler und
Messverstärker dahinter.
Die Liste könnte man noch fortsetzen...
(Firma: egal) #6658478
Das Fällt eher in die Kategorie "extrem". Du willst hier also um den
Faktor 10^6 verstärken. Dein größter Feind bei so geringen Spannungen
und so großen Verstärkungen ist das Rauschen. Je nach Qualität von
deinem Verstärker und der Messumgebung ist das ggf. größer als dein
Nutzsignal.
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis
https://home.zhaw.ch/kunr/ASV/scripts/ASV%20FS2009%20Verstaerker_2009.pdf
Du wirst hier schon einiges an Aufwand treiben müssen um da noch
haltwegs was vernüftiges messen zu können.
Welche Genauigkeit erwartest du denn hinzubekommen?
Gast #6658549
> Strom beziehungsweise von abgefallener Spannung an
> einem Shuntwiderstand mit einem anschließendem Verstärker,
> dessen Ziel eine sehr geringe Spannung im Bereich von µV
Im Allgemeinen nicht.
ETWAS mehr Hintergrundinformation wäre hilfreich.
OP #6658671
Es handelt sich eigentlich um eine Kapazitätsmessung von einer
Hochfrequenzkabel. Der durch die Kabel fließende Strom muss am Schunt
gemessen werden. Danach wird die Signal verstärket und durch einen A/D
Wandler in digital gewandelt, um die Kapazität der Kabel zu berechnen.
Könnten sie mir sagen, ob solche eine Messung Fehlerfrei ist
beziehungsweise eine Kombination von Schunt und Verstärker Vorteilhafte
Lösung Der Strom-Messproblem darstellt. Wenn ja . Was könnte man nun
statt des Schunts benutzen?
Viele Grüße
Gast #6658730
Keine Methode ist fehlerfrei und ohne Nachteile. Mit dem Shunt liegst du
jedenfalls nicht völlig falsch.
Mehr kann man dazu ohne detaillierte Infos zur Anwendung nicht sagen. Es
gibt keine vernünftige allgemein gültige Empfehlung.
#6658781
Soll jetzt der Strom, der durchs Kabel fließt, gemessen werden, oder die
Kapazität des Kabels?
Wenn es um ein Hochfrequenzkabel geht, um welche Frequenz geht es? Wie
lang ist das Kabel?
Welche Größenordnung wird der Strom bzw die Kapazität haben? Wie genau
soll das Ergebnis sein, 10%, 1% oder 1ppm?
Gast #6658799
Shuntwiderstände mit einem Spannungsabfall von µV sind nicht üblich,
weil die nötige Verstärkung problematisch ist. Genormt sind z.B. 60 mV.
Also: keine gute Lösung.
Offen ist auch die Frage, welche Frequenzen, wenn es sich um HF-Kabel
handelt. Mit den vorhandenen Kenntnissen dürfte ein Verstärker (und
Gleichrichter) im GHz-Bereich nicht realisierbar sein.
Georg
