Gehäuseheizung (PTC / Bimetall?) für TomTom
Gast #6658468
ich habe ein altes TomTom Navi, das gerne bei Kälte (< 8°C) erstmal mit
schwarzem Bildschirm booted, paar Mal resetted werden muss und erst bei
einer angenehmen Umgebungstemperatur, so ab ca. 8°C wieder funktioniert.
Dieses Problem ist ein bekanntes Problem einiger Tomtom-Serien.
Klar, man kann einen Widerstand reintun oder eine Glühlampe, doch die
produzieren laufend Wärme und gerade im Hochsommer kann es mitunter
sein, dass es kontraproduktiv ist.
Andererseits könnte man einen Mikrocontroller mit integriertem
Temperatursensor als Thermostat-Regler nehmen, der einen Widerstand per
Transistor durchschaltet.
Auch PTC-Schaltungen wären möglich - doch da habe ich kaum Erfahrung.
Dann bin ich auf Bimetall-Schalter gestossen.  Wäre das eine gangbare
Lösung?
Ich nehme einen 15°C Normally-Closed Bimetall-Schalter und schalte
diesen in Serie mit einem für 5V Betrieb dimensionierten 12 Ohm 2W
Widerstand.   Heizt der Widerstand die Umgebungsluft im Gehäuse auf 15°C
trennt der Bimetall-Schalter ihn von der Versorgung.
Hier habe ich solche Bimetall-Schalter gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/32968328069.html
Damit könnte ich die Zeit, die das Tomtom braucht, bis es in der kalten
Jahreszeit betriebsfähig ist verkürzen.
Was haltet ihr davon?  Bimetall-Schalter + Widerstand?
Danke
#6658470
Bei 12 Ohm und 5 V wird Dein Widerstand schon mit (knapp) über seinen
angegebenen 2 Wmax betrieben!
Der Rest kommt weitgehend auf den Platz im Gehäuse und Anordnung der
beiden Bauteile an.
Gast #6659408
Bei den meisten "üblichen" PTC-widerständen ist die Übergangstemperatur
zwischen niederohmig -> hochohmig bei 40°C, 60°C oder 80°C. PTCs mit
einer Übergangstemperatur um 10°C sind kaum erhältlich. Ein
Bimetallschalter hat einen gewissen Verschleiß und damit ist die
Schalttemperatur nicht auf Dauer stabil. Einfach ist es, einen
CMOS-Komperator zu nehmen. An einen Eingang einen Teiler mit einem
Festwiderstand und einem NTC-Widerstand, an den anderen einen Teiler
bestehend aus zwei Festwiderständen schalten. Die Widerstände können
recht hochohmig sein (auch der NTC). Den Teiler so auslegen, dass der
Ausgang des Komperators bei 10°C seinen Zustand wechselt. Mit dem
Ausgang über einen LOW-Level-MOSFET dann den (die) Heizwiderstand
(Heizwiderstände) schalten. Die Lösung verbraucht bei guter
Dimensionierung im Ruhezustand wenig Strom und ist verschleißarm.
