BASCOM wiederherstellen
OP #6658718
Servus Community!
Vermutlich handelt es sich hier um eine ziemliche Noob Frage, aber sie
treibt mich dennoch um:
In meinem beruflichen Umfeld bin ich derzeit konfrontiert mit der Arbeit
eines ehemaligen Soft- und Hardware Entwicklers. Es geht um etliche
Projekte, welche meines Wissens nach mit BASCOM umgesetzt wurden. Die
Dateien, die mir vorliegen sind vermutlich der Output des BASCOM
Compilers. Leider finde ich nirgends eine XY.bas Datei; zur Übersicht
mal eine Aufstellung der vorhandenen Files:
- XY.bin
- XY.dbg
- XY.hex
- XY.main
- XY.obj
- XY.rpt
In der XY.main scheint der Quellcode zu stehen.
Mein Vorhaben ist es nun, den Code zu verstehen und bei Bedarf
anzupassen. Reicht hierfür das XY.main File oder brauche ich ein .bas?
Danke im Voraus für Eure Unterstützung!
Gast #6658724
"ich habe hier 100kg Hackfleisch, kann ich da wieder eine Kuh draus
machen um danach die Kuh in ein saftiges Steak zu verwandeln?"
-> Is nicht. Du kannst das .hex oder .bin mit einem Disassembler in
Assemlber verwandeln und dann den Assembler-Code verstehen und ändern.
Das geht mit viel Zeit für kleine Änderungen.
Zurück zu BASCOM ist unmöglich, das geht schon bei dem viel weiter
verbreiteten c / c++ nicht.
Wenn es eine große Änderung sein soll: Schreib es neu und führ
vernünftiges Versionsmanagment (Git!) in der Firma ein.
OP #6658758
Hallo @feinmechaniker!
Supi, das mit dem Umbenennen scheint zu funktionieren! Habe mir zwar
schon gedacht, dass es irgendwie möglich sein sollte - aber dass es so
easy ist habe ich nicht erwartet ;)
@Bauteiltöter: ich wünsche Dir viel Erfolg mit Deinem Steak! Dass ich
nur mit viel Aufwand les- und verstehbaren Code aus der .hex oder .bin
machen kann, ist mir klar. Meine Frage war aber anders gelagert (es ist
ja eine .main mit lesbarem Code vorhanden).
OP #6658767
Joe G. schrieb:
> Wenn in der *.main tatsächlich der Quellcode steht sollte es laufen.
> Einfach umbenennen in *.bas
> Nachtrag:
> Wenn erlaubt, zeige doch mal einen Ausschnitt.
Natürlich darf ich hier nicht zu viel veröffentlichen, aber im Folgenden
Abschnitt werden vermutlich die Variablen deklariert. Leider kenne ich
mich mit BASCOM und der zugehörigen Syntax null aus, weshalb ich das
noch nicht beurteilen kann...
dim red as byte: dim green as byte: dim blue as byte
dim cr as word:dim cg as word:dim cb as word
dim redth as byte: dim greenth as byte: dim blueth as byte
dim cred as dword: dim cgreen as  dWord :dim cblue as dword
dim vred as dword:dim vgreen as dword:dim vblue as dword :dim vpwm as dword :dim v2pwm as dword
dim vred2 as dword:dim vgreen2 as dword:dim vblue2 as dword
dim vr as word:dim vg as word:dim vb as word
dim vrr as word:dim vgg as word:dim vbb as word
dim vrx as word:dim vgx as word:dim vbx as word
dim ntc1 as dword:dim ntc2 as dword:dim offset as dword
dim x as byte: dim y as byte
dim t1max as byte:dim t2max as byte:dim v1max as byte:dim v2max as byte
dim diff1 as byte:dim diff2 as byte: dim freigabetemp as byte : dim ot1 as byte: dim ot2 as byte
Gast #6660461
Wenn das wirklich so wäre, bräuchtest du die nur umbenennen in *.bas und
der Drops ist gelutscht...
Das hängt einfach davon ab, ob die mit deiner Einschätzung dessen, was
in *.main steht, richtig lagst. So einfach ist das.
