2 Stromleitung vom Generator parallel schalten fur mehr KW
OP #6658943
Hallo Zusammen,
ich habe ein 6.5 KW Stromgenerator gekauft. Der Stromgenerator hat 2x
Steckdosen mit jeweils 16 A, 3200 Watt Leistung.
Ich habe ebenfalls ein 10 KW Solaranlage mit 16x 200 A Batterien.
Mein Problem ist nun, dass ich die Batterien falsch geladen haben und
diese nur
noch 50 % Laden koennen.
In der Nacht verwende ich mein Stromgenerator , ich kann jedoch nur 1
Steckdose zum Haus anschliessen , jedoch hat eine Leitung nicht genug
Strom um die Klimaanlagen zu betreiben.
Meine Frage ist, kann ich aus den beiden Steckdosen vom Stromgenerator
parallel verbinden und es direkt am Haus anzuschliessen.
Theoretisch haette ich dann eine Gesamtleistung von 6 KW und nicht 3 KW
Ich habe viele Beitraege hier gelesen aber finde keinen vergleichbaren
Fall.
Vielen Dank und sonnige Gruesse aus Thailand
#6658957
Du könntest einen "normalen" Inverter zum Einspeisen ausprobieren, nicht
wie bis jetzt für ein Inselnetz. Aber selbst dann wäre ich mir sehr
unsicher, ob sich das nicht trotzdem selbst zerstört, denn im Gegensatz
zum Stromnetz kann der Generator nicht wirklich Leistung vom Inverter
aufnehmen
Gast #6658959
Nein, nicht zulässig!
Eine Gefahr ist das man einen Stecker wieder rausziehen kann und dieser
dann vom anderen Ende mit Spannung versorgt ist und zur tödlichen Waffe
wird.
OP #6658974
Vielen Dank an euch allen . Gut das ich vorher gefragt habe :-)
Ich lebe im Norden Thailand, mitten im Nirgendswo , der naeachste
"Baumarkt" ist 100 km entfernt.
Gibt es sonst noch eine andere Moeglichkeit die 6 KW vom Generator zu
verwenden ?
Auch die 10 KW Generatoren haben einen 16 A Ausgang.
Gast #6658982
Der Schaltplan des Generators sollte Aufschluss darueber geben, ob die
intern parallel sind. Dann waere es kein Problem. Allerdings wuerde ich
die gleich am Generator bruecken und ueber EIN dickeres Kabel ins Haus
gehen.
wendelsberg
Gast #6659009
Gleich mehrere Probleme:
stehenden Generator angeschlossen lassen wenn das Haus grad ab
Solarwechselrichter läuft geht vermutlich nicht (Sicherung fliegt).
stehenden Generator abgezogen wenn Solarwechselrichter läuft:
offene Steckkontakte unter Spannung.
Wechselrichter läuft und Generator wird angelassen und dann
unsynchronisiert zugeschaltet: Ganz böse.
Das geht nur mit:
Auswahlschalter für Energie Quelle, ein paar Schütze evtl. verzögert
schaltend, Stromaggregat fest angeschlossen. Bei deinen Kenntnissen und
aus Versicherungsgründen: Alles vom Elektriker gemacht.
Offene Fragen/Mögliche Probleme:
-Lebensdauer Generator. Mit Baumarktware wird so ein Projekt eher
nichts.
-evtl. Baurechtliches (Feuergefahr, Abgas, Lärm...)
-solche Leistungen sind hierzulande normalerweise auf mehrere Phasen
aufgeteilt. Prüfen ob ein Einpasengenerator überhaupt ausreicht.
-Der Generator soll nahe seiner Nennlast belastet werden. Prüfen ob für
Anlaufströme im Netz genug Reserven bestehen.
Eine Königslösung mit Synchronisation des Generators und
unterbrechungsfreier Umschaltung kostet dann nochmal richtig.
viel Erfolg
hauspapa
Gast #6659014
Korrektur für Thailand:
Versicherung und Elektriker wird evtl. etwas kreativer gehandhabt.
Die technischen Probleme bleiben. Sind lösbar, benötigen aber etwas
Fachwissen.
viel Erfolg
hauspapa
#6659020
der war gut..
warst du schon mal in Norden Thailands? Der Mann lebt ja nicht in Chang
Mai.
Da ist es schwierig einen Elektiker zu finden. Versicherungen gibts so
gut wie keine. Die würde jeder über die Ohren hauen.
Gast #6659027
Ist das Wechselstrom oder Drehstrom?
10kW Solar ist eine größe, die eher Drehstrom liefert.
2x16A Steckdosen des Generators hört sich nach Wechselstrom an.
Gast #6659029
Von Sicherheitsfragen ganz abgesehen, es kann nicht garantiert werden,
dass sich der Strom gleichmässig verteilt. Ein etwas höherer Widerstand
an einer Klemme, und der ganze Strom fliesst über die andere Leitung,
die dann das Haus in Brand setzt. Daran ändern auch grosszügigere oder
nicht vorhandene Vorschriften in Thailand etwas.
Georg
#6659037
Es stellt sich die Frage ob das wirklich ein Einphasengenerator ist,
oder ob er mehrere Phasen hat.
Typenschild am Generator. Nächste Frage: Wie ist dein Haus
angeschlossen, bzw wie sieht der Ausgang deines Wechselrichters aus?
Einphasig, zweiphasig oder dreiphasig?
Das muss erst mal zusammenpassen.
Dann wurde ja schon gesagt einfach ein Stecker ist eine blöde Idee 1.
weil dann Spannung an den offenen Kontakten sein kann (lebensgefahr!)
und 2. weil du evt. Generator und Wechselrichter kurzschliessen
könntest.
Falls du den Generator an das Hausnetz anschliesst mach das mit einem
dafür passenden Umschalter der sicher beide Eingangskreise trennt.
In welcher Ecke von Thailand lebst du? Wir hatten dort früher Bekannte
und haben die einmal in Bangkog besucht. Für eine Woche waren wir auch
in Chiang Mai und haben eine Tour durch die Berge und ins goldene
Dreieck gemacht.
Ist aber schon ewig her.
Gast #6659059
Es gibt jetzt nur die Möglichkeit den Generator getrennt von der
Solaranlage zu betreiben. Also z.B. Stecker von Pumpe in Generator, Rest
vom Haus über Solar.
Zuvor sollte man unbedingt das Typenschild des Generators ansehen.
Es gibt einfache Zweitakt-Stinker, es gibt 4-Takt mit Drehstrom oder nur
Wechselstrom und es gibt gute Inverter Geräte. Bei den recht einfachen
Geräten und bei Drehstrom-Geräten muß man erst mal die Spannung messen.
Es gibt welche, die nur für einfache ohmsche Verbraucher wie Glühlampen
geeignet sind weil die Spannung je nach Belastung von 42V bis 350V~
schwanken wird! Das verträgt nicht jedes wertvolle Gerät.
Eine Kopplung mit Solaranlage ist viel anspruchsvoller, da beide Seiten
immer phasengleich laufen müssten. Dein Versuch hätte wahrscheinlich nur
kaputte Teile zur Folge!!! Man könnte höchstens Akkus mit 12V laden.
Gast #6659069
Soweit mir bekannt ist, sind Schuko Stecker ohnehin nicht für dauerhaft
16A ausgelegt sondern nur 10A (2300W).
Für die vorliegende Anwendung wären die blauen Camping-Stecker oder die
roten dreiphasigen eher geeignet.
#6659112
Aber wenn 2 Steckdosen angeboten werden, wird der Generator doch keinen
Drehstrom liefern oder?! Ich würde annehmen, dass die Dosen einfach
parallel geschaltet sind und so auch verlängert werden dürften. Die
Kopplung mit einer Solaranlage stelle ich mir als
anspruchsvoll/kompliziert vor. Besser ist es bestimmt, beide Anlagen
getrennt zu halten. Kommt natürlich darauf an, was der TO letztlich
machen will.
Viel Erfolg! Gruß Rainer
#6659116
Also Schuko ist in Thailand eher unüblich, die verwenden in der Regel
die chin. Norm. Schuko kommt eigentlich nur bei Farangs vor.
Wenn es nur darum geht die Klimaanlagen zu versorgen würde ich der
Einfachheit halber einfach die Stromversorgungen zu den Klimanlagen vom
Hausnetz trennen (Schalter Schütze) und halt 2 Leitungen vom Generator
legen.
Wobei mich das schon stören würde nachts mehrere Lärmquellen zu haben
(Klima + Generator)
#6659125
Annahmen sind immer einfach und oft falsch. Und falsche Annahmen können
teuer werden, in dem Fall für den TO.
Also nicht annehmen, sondern herausfinden!
Für den TO ist schon Abend und es ist schon dunkel, vieleicht meldet er
sich erst morgen.
#6659175
Auch wenn wir hier von Thailand reden, hat der TO doch nicht aus
heiterem Himmel irgendetwas gekauft, sondern einen Generator mit zwei
Anschlußdosen. Sicher wird es kein Problem sein, das Teil zu öffnen und
zu sehen, wie die Dosen verschaltet sind. Dazu wird es doch auch
irgendwo ein Typenschild geben, auf dem nicht nur die Generatorleistung
vermerkt ist. Meine Annahmen sollen in diesem Fall eben dazu anregen,
etwas in dieser Richtung nachzuschauen/prüfen, damit man weiter
überlegen kann. Diesen Generator dann in die vorhandene Solaranlage zu
integrieren ist eine ganz andere Baustelle, von der wir sicher noch
Meilen entfernt sind!
Gruß Rainer
Gast #6659197
Es gibt sehrwohl Drehstromgeneratoren MIT zwei Steckdosen welche
unterschiedliche Phase haben. Die dritte Phase wird dann für den 12/24 V
Anschluss verwendet welcher zum Batterieladen vorgesehen ist. Ich habe
auch so einen. Am besten nachsehen ob die Steckdosen einfach parallel
angeschlossen sind oder nicht.
#6659208
> Anschluss verwendet
Echt jetzt? Ich stelle mir jetzt vor, dass die dritte Phase 24V
Wechselspannung liefert oder so was oder meinst du noch eine Steckdose,
aber eben für ein Ladegerät? Kann da im moment wohl nicht
folgen...jedenfalls muß der TO erst mal feststellen, was sein Generator
so alles hergibt.
Gruß Rainer
