Schrittmotor knirscht wie eine Kaffemühle
OP #6659040
Hallo Forum,
ich habe einen IHSS42-24-05 Closed-Loop-Schrittmotor der knirscht leider
wie die handbetriebene Kaffemühle meiner Oma (möge sie in Frieden
ruhen):
https://www.youtube.com/watch?v=6ts21XXa658
( Link zum Motor:
https://www.sorotec.de/shop/JMC-Closed-Loop-Integrated-Stepper-Motor-IHSS42-24-05.html?language=en
Angesteuert habe ich ihn auf unterschiedliche Wege (im Video ein Modul
zur Schrittmotorsteuerung via DMX, bei einem Arduino knirscht es jedoch
genauso), daran scheint es nicht zu liegen..? Die Pulse sehen auf dem
Oszi auch okay aus.
Beim Suchen hab ich gelesen, dass dieses Geräusch durch einen zu
geringen Versorgungsstrom entstehen kann. Bei 24V zieht der Stepper laut
Netzgerät  0.2A (Netzgerät ist ein günstiges QJE qj3005e iii). Die Kabel
sind eigentlich schon dick genug... Könnte es am Netzteil liegen? Oder
habt ihr noch eine andere Idee?
Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße,
clockdiv
#6659047
Und welche Spannung und welcher Strom ist bei der Strombegrenzung
eingestellt?
Für einen Motor mit einem hoch eingestellten Strom aber keinerlei
abverlangtem Drehmoment und überhaupt keiner Dämpfung an der Welle
klingt das Geräusch nicht ungewöhnlich (die Lautstärke lässt sich bei
einem Video schlecht beurteilen), zumal er ja auch noch auf einem
Holztisch liegt. Mach mal einen Riementrieb oder irgendeine Last dran
und horch mal, ob das Geräusch verschwindet/leiser wird.
#6659127
Ben I. schrieb:
> der knirscht leider wie die handbetriebene Kaffemühle meiner Oma
In einem Farbwechsel-Spotscheinwerfer Martin Robocolor pro400 habe ich
vor Jahren einen knirschenden Schrittmotor am Shutter gehabt. Ursache
war der zerbröselnde Rotor vom Schrittmotor. Dem hat das Strobo spielen
über die Dauer wegen zu hoher Vibrationsbelastung wohl nicht gefallen.
Lässt sich der Schrittmotor von Hand frei drehen?
mfg mf
OP #6659191
Herzlichen Dank für die vielen schnellen Antworten! Ich gehe es mal der
Reihe nach durch:
> eingestellt?
Die Spannung liegt bei 24V. Die Strombegrenzung würde ich bei einem
normalen Schrittmotor am Treiber einstellen; der Treiber ist bei diesem
Schrittmotor ja integriert und - so vermute ich - entsprechend
eingestellt?
Werde ich versuchen! Beim festhalten ändert sich zumindest nichts am
Geräusch, der Strom geht nur etwas nach oben.
flip schrieb:
> parameter richtig einstellen, datenblatt lesen.
okay!
Hugo H. schrieb:
> Nutzt Du eine Rampe zum Start / Stop?
In diesem Video nicht, aber ich hatte es auch schon mit einer Rampe
versucht. Aber eine Rampe ist schon in erster Linie zur Entlastung der
Mechanik / Trägheit der Masse, gedacht, oder? Der Schrittmotor selbst
müsste doch im Moment von 0 auf 100 drehen können, dachte ich..?
Thorsten O. schrieb:
> Hört sich so an als wäre die Stromregelung ziemlich verrauscht. Kann man
> da irgendwas einstellen? Was sagt Sorotec dazu?
Sorotec habe ich noch nicht angefragt, werde dann Anfang der Woche mal
anrufen wenn ich auf keinen grünen Zweig komme. Wenn du sagst, die
Stormregelung sei verrauscht - wo läge der Fehler dann? In der
Stromregelung im integrierten Treiber oder in meinem Netzgerät?
Ja, von Hand läuft er smooth. Da der Motor neu ist, würde ich den
mechanischen Fehler erstmal ausschließen; außer ich hatte großes Pech
mit einer Montags-Produktion.
Danke euch schonmal und viele Grüße,
clockdiv
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6660243
Hallo Ben,
Kommt darauf an. Bis zu einer bestimmten Grenzdrehl ja, und die ist
abhängig von der Last. Dein Problem ist aber was anderes. Der Motor
läuft ja an, und dann auch gleichmäßig. Nur eben zu laut.
Das ist dann die Stromregelung im Treiber. Bei einem Closed-Loop Treiber
würde ich annehmen, dass man den Regler parametrieren kann? Ich hatte
früher solche Effekte bei einfachen Konstant-Off Reglern (L6505/L6202),
wenn das Layout nicht gut war. Dann triggert der Komparator aufgrund von
Störungen manchmal zu früh und schaltet die Wicklung zu früh ab. Die
Folge ist eine ungleichmäßige Bestromung, die man deutlich hören kann
und auch zu Lasten des Drehmoments geht.
Mit einem Oszilloskop müsste man die Störungen gut sehen können. Am
Besten geht das, wenn man den Strom über einen Hallsensor messen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #6660351
> eingestellt?
Dann stell am Treiber mal einen geringeren Strom ein oder hänge, wie
schon vorgeschlagen, eine Last dran. Und die Strombegrenzung am Netzteil
darf nicht greifen - auch nicht bei Pulsbelastung.
Gast #6660501
hatte mal bei einem Maxon Motor daß sich die Galvanik innen am Rotor
gelöst hat weil sie nicht in Ordnung war. Das abgeblättere Metall hat
sich dann im Luftspalt verkeilt und allerlei Geräusche und
unerklärlichen Ripple gemacht welchen mein Regler nicht ausregeln konnte
