Fehler bei PCF8574.h Bibliotheke
OP #6659440
ich habe sicher ein ganz simples Problem, stehe aber irgendwie auf dem
Schlauch.
Ich möchte mit meinen Lolin Modulen über i2C einen PCF8574 ansteuern.
Dazu habe ich, wie in vielen Beispielen vorgesehen, die Bibliotheke
"PCF8574.h" in den Sketch rein genommen.
Als Fehlermeldung erhalte ich bei der Ansteuerung der Ports die Meldung
'class PCF8574' has no member named 'pinMode'.
Ich habe jetzt schon diverse ähnliche Sketches gefunden die zur
Definition der der Ports immer "pinMode" nutzen. Ich wüsste auch nicht
wie es anders funktionieren sollte.
Wer kann mir helfen?
Hier der gesamte Sketch:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include "PCF8574.h"
PCF8574 pcf8574(0x38);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pcf8574.begin();
  pcf8574.pinMode(P1,OUTPUT);
  pcf8574.pinMode(P0,OUTPUT);
void loop() {
  pcf8574.digitalWrite (P0, HIGH);
  pcf8574.digitalWrite (P1, HIGH);
  delay(1000);
  pcf8574.digitalWrite (P0, LOW);
  pcf8574.digitalWrite (P1, LOW);
  delay(1000);
Tobias R. schrieb:
> Wäre klasse wenn du mir dann sagst wie ich die richtige Stelle finde
Mein Gott, für so ein ECHT einfachen IC eine eigene C++ Klasse? Was
kommt als nächstes? Ein "Hello World." Framework?
Der IC ist TRIVIAL! Es gibt nur einen EINFACHEN Schreib- oder
Lesezugriff mit EINEM Byte. Das kann man mit der wire-Klasse selber
machen. Schau dir die Beispiele dazu an.
Anders. Die Methode pinMode gibt es in der Klasse nicht. Sieht man auch
im Quelltext. Die Richtung der Datenpins wird mit dem Schreibzugriff auf
die Daten festgelegt. Klingt komisch, ist aber so!
[[Port-Expander PCF8574]]
(Warum erkennt die Forensoftware das nicht als Artikel?)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Das ist irreführend für den TO. Die Richtung der Datenpins (die
der TO irrtümlicher Weise initialisieren will) für den PCF8574
wird implizit innerhalb der Klasse (--> wire) festgelegt.
Das alles macht bereits der Aufruf PCF8574::begin(...).
OP
gerne:
#include <Wire.h>
void setup()
  pcf8574.begin();
void loop() {
  pcf8574.write(0,HIGH);
  pcf8574.write(1,HIGH);
  pcf8574.write(2,HIGH);
  pcf8574.write(3,HIGH);
  pcf8574.write(4,HIGH);
  pcf8574.write(5,HIGH);
  pcf8574.write(6,HIGH);
  pcf8574.write(7,HIGH);
  delay(1000);
  pcf8574.write(0,LOW);
  pcf8574.write(1,LOW);
  pcf8574.write(2,LOW);
  pcf8574.write(3,LOW);
  pcf8574.write(4,LOW);
  pcf8574.write(5,LOW);
  pcf8574.write(6,LOW);
  pcf8574.write(7,LOW);
  delay(1000);
Schon mal was von einer Schleife gehört? Oder wirst du nach der Anzahl
von Codezeilen bezahlt?
Und deine 8 Funktionsaufrufe sind zwar korrekt, werden aber so schnell
durchlafen, daß es wie ein einzelner Schaltvorgang aller IOs aussieht.
Nicht sehr sinnvoll für eine Demonstration.
Tobias R. schrieb:
> was willst du?
> 1. Die LED blinkt ca. im sec Takt (alle 8 natürlich)
Eben DAS könne man ändern, indem man die Ios einzeln schaltet und
dazwischen ne Pause macht. Denn das ist ja die wesentliche Eigenschaft
des ICs bzw. der Klasse. Die einzelne Ansteuerung der IOs.
> 2. Das Programm hier ist doch nur zum spielen für mich und hilft so
> vielleicht auch anderen
Aber nur dann, wenn es was Gescheites demonstriert. Einen
Funktionsaufruf mit C&P zu kopieren und ne Zahl zu ändern ist maximal
lahm und nichtssagend.
void loop() {
  int i;
  static bool state;
  state = !state;
  for(i=0; i<8; i++) {
    pcf8574.write(i, state);
    delay(100);
Weniger Zeilen, weniger Tipperei, mehr Übersicht, mehr zu sehen!
OP
stimmt!
Aber wie gesagt, mein Problem war zu beginn das Ding überhaupt zum
Laufen zu bekommen weil ich mit der Bibliotheke nicht zurecht kam.
Mein Programm ist wesentlich umfangreicher und hat nicht das Ziel, LED's
blinken zu lassen.
Ich wollte mit diesem Sketch auch deine Bitte das Thema deshalb auch nur
qualifiziert abschließen
