unser EFH hat eine Notstromeinspeisung bekommen.
Die wurde diese Woche nachgerüstet, da wir einen Stromausfall hatten und
deshalb die Hebeanlage nicht lief.
Daraufhin war die Scheixe im Keller.
(Das Aggregat war bereits vorhanden)
Meine Frage ist jetzt, wenn man den Netzumschalter auf Notstrom umstellt
dann kommt der Strom vom Aggregat.
Endress ESE-606 dhg gt
Leider hat der nur 6kW bei 3~
Meine Idee ist nur die 7kW Solaranlage mitzunutzen. Theoretisch müsste
das Aggregat doch reichen dass der Wechselrichter das als Netz erkennt
und kräftig unterstützen...
Leider funktioniert das bisher nicht...
Ist das überhaubt erlaubt?
Was muss geändert werden damit das funktioniert?
Danke
Und was wird mit dem Stromausfall bei Nacht?
Gut, die Sch*** sieht man dann ja nicht. Wenn das reicht...
Angeblich fällt aber der Strom immer dann aus, wenn es gut in das
Konzept passt.
Der sagte nur Netzausfall...
Kann das sein, dass der Rückstromzähler (Wir haben noch keinen
zweiwegezähler) und somit der Wechselrichter vor dem Netzumschalter
angeklemmt ist?
Jennifer schrieb:> Leider hat der nur 6kW bei 3~
Das reicht in der Regel. Es sei denn, Du hast einen Jahresstromverbrauch
von mindestens 20000-30000 kWh im Jahr (d.h. Stromrechnung >6000
Euro/Jahr). In dem Falle kommst Du ohne Dich beim Stromausfall
einzuschränken natürlich nicht mit dem Generator aus.
Jennifer schrieb:> Meine Idee ist nur die 7kW Solaranlage mitzunutzen. Theoretisch müsste> das Aggregat doch reichen dass der Wechselrichter das als Netz erkennt> und kräftig unterstützen...
Das kann nicht funktionieren. Wohin sollen die bis zu 7 kW
Einspeiseleistung denn gehen, wenn sie gerade nicht von deinen
Verbrauchern benötigt werden? Das Notstromaggregat kann im Gegensatz zum
Netz keine Einspeiseleistung aufnehmen.
Dieter D. schrieb:> Jennifer schrieb:>> Leider hat der nur 6kW bei 3~>> Das reicht in der Regel. Es sei denn, Du hast einen Jahresstromverbrauch> von mindestens 20000-30000 kWh im Jahr (d.h. Stromrechnung >6000> Euro/Jahr). In dem Falle kommst Du ohne Dich beim Stromausfall> einzuschränken natürlich nicht mit dem Generator aus.
Nein wir haben einen Jaresverbrauch von 3500kW/h.
Aber wir brauchen das ja nicht gleichmäßig übers Jahr 0,4kW/h!
Allein ein Ceranfeld hat wesentlich mehr wenn man es kurz anmacht.
Der Wechselrichter erkennt dass es kein "echtes" Netz ist sondern nur
ein popeliger Generator. Das passt schon. Die Netzerkennung ist speziell
dafür ausgelegt dass sie das unterscheiden kann.
Jennifer schrieb:> Allein ein Ceranfeld hat wesentlich mehr wenn man es kurz anmacht.
Bei vielen Herden verteilen sich die vier Platten auf zwei Phasen. Im
Notbetrieb muss man sich etwas einschränken. Daher einfach herausfinden,
welche zwei davon dann noch genutzt werden können.
Der Wechselrichter der Solaranlage muss Inselbetrieb unterstützen und
zusätzlich in der Lage sein parallel zu anderen Wechselrichtern oder
Generatoren in ein Inselnetz einzuspeisen. Das können aber nicht viele
Modelle.
Wenn es einen politischen Wechsel nach der Bundestagswahl gibt, wird
sowieso zusätzlich zum Ölheizungsverbot der Verbrennungsmotorgenerator
verboten werden. Somit würde ich mir an Eurer Stelle keine Mühe mehr
machen das noch versuchen parallel zu betreiben.
Dieter D. schrieb:> Der Wechselrichter der Solaranlage muss Inselbetrieb unterstützen und> zusätzlich in der Lage sein parallel zu anderen Wechselrichtern oder> Generatoren in ein Inselnetz einzuspeisen. Das können aber nicht viele> Modelle.
Alternativ kann das Inselnetz passend eingestellt sein, dann können da
08/15 Solar-Wechselrichter mitarbeiten.
z.B. manche SMA Batteriewechselrichter im Inselbetrieb: Am AC-Strang
können beliebig Solarwechselrichter (auch andere Fabrikate, keine
Kommunikation nötig) hängen. Was nicht verbraucht wird, jagt er in die
Batterie. Wenn die voll ist, dreht er die Netzfrequenz hoch, daraufhin
fahren die Solarwechselrichter runter.
Jennifer schrieb:> Aber wir brauchen das ja nicht gleichmäßig übers Jahr 0,4kW/h!
Was soll das sein?
Der Aufbau der Windanlagenkapazität wird typisch in MW/a (Megawatt pro
Jahr) gemessen. Als Verbrauchsangabe ist das sinnlos.
Εrnst B. schrieb:> Alternativ kann das Inselnetz passend eingestellt sein, dann können da> 08/15 Solar-Wechselrichter mitarbeiten.>> z.B. manche SMA Batteriewechselrichter im Inselbetrieb: Am AC-Strang> können beliebig Solarwechselrichter (auch andere Fabrikate, keine> Kommunikation nötig) hängen. Was nicht verbraucht wird, jagt er in die> Batterie. Wenn die voll ist, dreht er die Netzfrequenz hoch, daraufhin> fahren die Solarwechselrichter runter.
Nach meinem Kenntnisstand arbeiten Wechselrichter im Netzersatzbetrieb
immer mit Frequenzen, die höher sind um andere Erzeuger daran zu
hindern, sich auf's Inselnetz zu syncronisieren.
Argumentation: Das Inselnetz ist viel zu klein um die Energie von allen
Erzeugern wirklich aufzunehmen und die Regleung der Frequenz ist nicht
genau genug.
Was es gibt sind WR, die laufen, wenn Sie unter einander komunizieren.
Bei dauerhaften Inselnetzen hingegen kommt ein Netzbildner zum Einsatz,
der das Thema Frequenz richtig gut kann. Ganz einfach ist das Thema
Inselnetz trotzdem nicht!
Sven L. schrieb:> Nach meinem Kenntnisstand arbeiten Wechselrichter im Netzersatzbetrieb> immer mit Frequenzen, die höher sind um andere Erzeuger daran zu> hindern, sich auf's Inselnetz zu syncronisieren.https://www.sma.de/produkte/batterie-wechselrichter/sunny-island-44m-60h-80h.html
Kann das z.B.
Mit Netz macht er Eigenverbrauchsoptimierung, ohne Netz, also Insel,
steuert er angeschlossene Solar-Wechselrichter einfach über die
Netzfrequenz.
Sven L. schrieb:> Was es gibt sind WR, die laufen, wenn Sie unter einander komunizieren.
Die einzige Kommunikation, die der SMA da mit den WR hat, läuft über die
Netzfrequenz.
Εrnst B. schrieb:> Die einzige Kommunikation, die der SMA da mit den WR hat, läuft über die> Netzfrequenz.
Normalerweise sprechen die SMA-Geräte über Speedwire miteinander.
Inselnetz mit Drehstrom ohne Kommunikation der einzelen einphasigen WR
kann ich mir fast nicht vorstellen.
Hast Du so etwas schonmal selbst aufgebaut?
Das was ich so an WR kenne mit Insel bzw. Notstromfunktion kommuniziert
endweder via CAN (E3DC) oder die WR ohne Batterie sind aus (Fronius).
Sven L. schrieb:> Normalerweise sprechen die SMA-Geräte über Speedwire miteinander.
Mit dem Stromzähler am Netzanschluss: Ja. Mit den Solar-WR nicht
zwingend.
> Inselnetz mit Drehstrom ohne Kommunikation der einzelen einphasigen WR> kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ist im Inselbetrieb kein Drehstrom mehr, da bräuchte man gleich drei von
den SMA-Geräten. Und die müssten dann, wie du sagst, auch per Speedwire
gekoppelt werden.
Mitgebaut, ja.
Wechselrichter sind kleine Billig-Teile für je einen Strang Solarmodule.
Keine SMA.
Als Screenshot mal ein Graph Akku-Leistung (Grün nach oben: Entladen,
nach unten: Laden) und Frequenz im Inselnetz-Betrieb von Gestern.
Kurz nach Mittag war der Akku voll, Frequenz steigt, dann war die Sonne
weg und der Akku wurde ein wenig entladen, gegen 17:00 dann wieder voll.
Dieter D. schrieb:
>> Wenn es einen politischen Wechsel nach der Bundestagswahl gibt, wird> sowieso zusätzlich zum Ölheizungsverbot der Verbrennungsmotorgenerator> verboten werden. Somit würde ich mir an Eurer Stelle keine Mühe mehr> machen das noch versuchen parallel zu betreiben.
Stimmt! Eine energiemäßig relativ unabhängige Bevölkerung ist eigentlich
allen ReGIERigen ziemlich suspekt...
Thema Reservekanister... Schnell verfügbare Reserven? Nixda! Ist
verrboten!
Thomas U. schrieb:> Stimmt! Eine energiemäßig relativ unabhängige Bevölkerung ist eigentlich> allen ReGIERigen ziemlich suspekt...> Thema Reservekanister... Schnell verfügbare Reserven? Nixda! Ist> verrboten!
Selbst schuld wenn man sich gängeln lässt ...
Weingut P. schrieb:> Thomas U. schrieb:>> Stimmt! Eine energiemäßig relativ unabhängige Bevölkerung ist eigentlich>> allen ReGIERigen ziemlich suspekt...>> Thema Reservekanister... Schnell verfügbare Reserven? Nixda! Ist>> verrboten!>>> Selbst schuld wenn man sich gängeln lässt ...
Dann zeig mal die nicht verbotenen und bezahlbaren Alternativen auf!
Niemand hindert Sie daran, sich eine Generateorgestützte
Solar-Inselanlage aufzubauen. Also Solar, Batterie und Generator für
Notfälle.
Dann sind Sie zu 100% vom Stromnetz unabhängig.
Dazu ein E-Auto, und genügend Vorräte, und Sie können Jahrelag völlig
unabhängig leben.
Kosteneffizient ist das nicht, aber Verboten oder durch Vorschriften
unmöglich gemacht auch nicht.
Es gibt keine gesetzliche Pflicht, sich an das Stromnetz anzuschließen.
D.h. das ist wieder nur das Übiche Verschwörungsgewäsch...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
