Schrittmotor Induktion
OP #6660308
ich bin relativ neu in der Elektronik und ich habe kürzlich ein Projekt
gestartet, in dem ich meine Tischfräsmaschine mit Schrittmotoren
teilweise automatisieren will (Erstmal einen variablen automatischen
Tischvorschub an nur einer Achse).
Da ich den Tisch wahlweise von Hand per Handkurbel oder per Motor
bewegen möchte, habe ich nun Bedenken wegen der Spannung, die so ein
Schrittmotor beim Drehen von Hand induziert. Ich habe schon mehrfach
gelesen, dass diese Spannung meinen vorgeschalteten Treiber beschädigen
kann.
Ein befreundeter Elektroniker meinte kürzlich zu mir, ich solle Relais
vorschalten, welche beim Umschalten auf Handbetrieb die Wicklungen
miteinander kurzschließen. Aber sorgt das nicht auch dafür, dass sich
die Achse dann schwerer dreht? Und löst das überhaupt mein Problem?
Wie würdet ihr das lösen?
PS. Eine mechanisch lösbare Kupplung würde ich gerne vermeiden.
Grüße,
Sven
Gast #6660324
> kann.
Ja. Kann passieren. Ist mit mit TB6560 passiert.
Nicht kurzschliessen, sondern vom Treiber abtrennen, mach ich auch so
bald die elektronische CNC Steuerung abgeschaltet ist.
Kurzschliessen ja, deutlich schwerer, kann man nicht mehr drehen.
Relais zum abtrennen, 1 Kontakt pro Wicklung.
OP #6660330
Danke für die schnelle Antwort.
Okay, aber was passiert dann wenn ich die Steuerung wieder zuschalte?
Wenn ich in der Zwischenzeit Spannung erzeugt habe, entlädt die sich
dann nicht trotzdem direkt?
Gast #6660343
Nein, da ein Schrittmotor keine Speicherkondensatoren hat. Wenn die
Relaiskontakte zwischen den Wicklungsanschlüssen und dem Treiber
angebracht sind, ist bei stehendem Motor an den Wicklungen keine
Spannung mehr vorhanden.
#6660353
Sehr stark vereinfacht:
Du erzeugst nur Wechselspannung während sich der Motor dreht, durch die
Spulen im Motor. Wenn du stoppst, ist die sofort weg. Du hast ja keinen
Speicher in dem zu dem Zeitpunkt anliegende Spannung als Gleichspannung
verbleiben könnte, außerdem wäre für die so eine Motorspule nur ein
Stück Draht, baut sich also sofort ab.
Mehr als ein paar ms zwischen Ende drehen und Anschalten Steuerung musst
du kaum warten.
Gast #6660360
Bei Kurzschluss erzeugt der induzierte Strom nur wenig Spannung an der
Motorwicklung. Da die Spannung sehr klein bleibt, ist auch die erzeugte
Leistung entsprechend niedrig.
Zur Erinnerung: Leistung = Spannung x Strom.
Dafür entstehen keine hohen Spannungen, die der Motorwicklung schaden
könnten.
#6661839
ich nutze für meinen XY-Tisch günstige Treiber mit Toshiba ICs.
Für die Positionierung schalte ich nur die Versorgungsspannung ab und
drehe die Motore von Hand. Um sicher zu gehen kannst Du zusätzliche 2
Dioden pro Wicklungsende einbauen, die Spannungen über und unter Deiner
Versorgungsspannung zu kappen. Das habe ich allerdings nicht gemach.
Gast #6662437
MaWin schrieb:
> Wenn er EIN MAL versucht hätte, einen Schrittmotor mit kurzgeschlossenen
> Wicklungen mit der Hand zu drehen, würde er nicht immer so einen Stuss
> schreiben.
Es gibt Lichtmaschinenregler, die bei Ladeschlussspannung die Lima
kurzschließen, ohne daß das Moped stehenbleibt. Weil Du davon keine
Ahnung hast, bist heute DU der Depp.
Gast #6662522
> Das ist eigentlich Thema der 9 Klasse - Induktionsgesetzes ;-)
Mag sein, früher hat mich das auch nie so interessiert. Ich komme aus
der Mechanik und deshalb ist das jetzt alles neu für mich 😉
Gast #6662632
Wer den Unterschied zwischen einer Dynamowicklung mit
Stromquellencharacteristik (ähnlich einem Klingeltrafo gewickelt) und
einem Schrittmotor mit hoher magnetischer Kopplung nicht kennt, sollte
seine Finger von Grossbuchstaben lassen.
Du hast hier nur plakativ deine gigantische Ahnungslosigkeit zur Schau
gestellt.
Gast #6662691
> Gibt es hier noch irgendwelche Schrittmotorenbesitzer, die irgendwelche
> Behauptung unterstützen könnten??
gerne doch: sobald man die Anschlüsse kurzschließt, lässt sich der
Stepper kaum noch drehen.
du betrachtest, wie viel Leistung an den Klemmen abgegeben wird. die ist
im Kurzschluss natürlich gleich null. aber die Leistung, die dabei an
den Spulenwiderständen verbraten wird, ist maximal.
#6662818
das hat mich jetzt doch mal interessiert. Ich habe die Spannung an einer
Wicklung vom Motor beim Drehen mit der Hand gemessen: es waren ca. 6V
Spitze und beim schnellen Drehen auch mal 10V Spitze. Das Brücken einer
Wicklung war kaum spürbar. Es fühlte sich nur etwas anders an, ging aber
kaum schwerer zu drehen. Wenn Du wie schon beschrieben jeweils 2 Dioden
in Sperrichtung an Deine Versorgungsspannung legst und die Mitte an
Deine Wicklung, kann eigentlich nichts mehr zerschossen werden. Für
jeden 2-Phasen Motor brauchst Du also 8 Dioden. Meine Treiber habe ich
nicht geschützt. Denen macht diese doch geringe Spannung nichts aus.
Motor: Phyton Type ZSS 80.200.4
4A je Wickl. 4,8VDC
Also nicht gerade vom CD-Player.
Gruß Carsten
#6662976
Lötlackl *. schrieb:
> 2:1
ich hab gerade noch mal einen anderen Motor getestet. Der lief auch
deutlich schwerer mit einer kurzgeschlossenen Wicklung. Lies sich aber
mühelos drehen. Motor: Lenze 4,7V 2,6A
Eigentlich zeigt mir das nur, das unterschiedliche Motoren sich sehr
unterschiedlich verhalten. Ich denke, das jeder Motor beim Drehen von
Hand mit den Dioden keinen Schaden anrichtet.
Gruß Carsten
