Stärkere Pumpe Miele W257 Waschmaschine
Gast #6660868
Hallo @,
im Bekanntekreis gibt es ein Problem mit seiner Waschmaschine. Er zog um
und im Waschkeller ist der Anschluss für den Abfluss auf der höhe von
ungefähr 1,6m. Die Waschmaschine schafft es nicht so hoch zu pumpen. Es
ist ein Toplader. Ein Hochständern ist keine Lösung, weil die beiden
sonst eine Trittleiter zum Ein- und Ausladen bräuchten. Zwei Handwerker
waren schon da gewesen. Es hieße, eine stärkere Pumpe würde es geben,
aber die passe dort nicht hinein. Ein zusätzlichens Hebewerk ist leider
nicht möglich.
Vielleicht kennt hier noch Jemand von Euch eine Alternative.
Miele, W 257, Waschmaschine, Toplader
Explosionszeichung:
https://dein-ersatzteil.de/geraet/miele-w-257-w257-21883417
Beitrag #6660895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661017
oszi40 schrieb:
> läuft die restliche Brühe zurück in die Maschine
Das Problem ist bekannt. Es gibt dazu Rückschlagventile, die ausreichend
dicht wären, aber diese erhöhen den Widerstand um vergleichbar mit 10cm
zusätzlicher Höhe.
Eigentlich bräuchte es nur eine ganz unintelligente Pumpe, die nur 0,5m
Höhe schaffen würde. Diese könnte theoretisch während die Waschmaschine
arbeitet permanent durchlaufen ohne das ein zusätzlicher Sensor benötigt
würde. Bei dieser geringen zusätzlichen Höhe wäre auch sichergestellt,
das die Pumpe nicht das einlaufende Wasser nach dem Abpumpvorgang
versehentlich wieder hinaus befördert, weil diese zu schwach dafür wäre.
#6661026
Händel witt Kehr! schrieb im Beitrag #6660895:
> Den Schlauch U-Förmig an der Wand anschellen. Das ergibt einen
> Saugheber und funktioniert prima.
Den Trick kenne ich nicht. Kannst Du es etwas genauer schildern, also in
welcher Höhre das "U" sein sollte? Mich wundert, dass eine normale
Laugenpumpe es dann schaffen soll. Interessiere mich aber für weitere
Infos.
Oliver S. schrieb:
> Frontlader auf Podest.
Davon träume ich, Bullauge auf Augenhöhe. Blöd nur, dass diese
Miele-Maschinen so schrecklich schwer sind, um sie so hoch zu stellen.
#6661053
> Den Schlauch U-Förmig an der Wand anschellen. Das ergibt einen Saugheber
Der Saugheber funktioniert nur, wenn das Ziel niedriger ist als die
Quelle. Dann kann man damit Höhen überwinden, die über der Quelle
liegen. Hier ist das Ziel aber höher.
Kleine Hebeanlage mit ausreichend großem Behälter müsste doch gehen,
woran scheiterts?
Beitrag #6661069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661073
Händel witt Kehr! schrieb im Beitrag #6661069:
> wenn das Wasser von der Pumpe über den höchsten Punkt
> des "U" gedrückt wurde.
Was die Pumpe nicht kann.
Und ausserdem hast du hier seit langem Hausverbot.
Beitrag #6661082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661086
Dieter schrieb:
> Es ist ein Toplader. Ein Hochständern ist keine Lösung, weil die beiden
Wenn es nur 10cm wären, kämen diese gerade bis zum Trommelboden mit den
Fingerspitzen. Es sind ältere Leute. Da geht auch die Stolperfalle mit
einem Schemel nicht mehr.
> woran scheiterts?
An den Hausregeln und dem Platz. Die Dinger kosten auch 250 Euronen ohne
Montage.
Wenn hinz keine fertige Lösung kennt, dann wird das wirklich nicht
einfach etwas zu finden sein.
Beitrag #6661103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661124 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6661154
Hier ist noch ein Auszug aus einem anderen Forum, die Lösung läuft auf
das Gleiche hinaus:
"...alle neuen Geräte haben seit Jahren Stromsparende Ablaufpumpen mit
Magnetantrieb statt Spaltpolmotor und diese können nur noch ca. 1m hoch
pumpen. Mehr nicht.
Es gibt stärkere die man einsetzen kann, diese packen 1,40m.
Mit dem Miele Umbausatz und einer zweiten Pumpe kann man 1,80,m hoch
pumpen."
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Waschmaschine/waschmaschine_miele_w4164_wps_pumpt_waehrend_knitterschutz-t117171f55_bs0.html
Der Autor - driver-2 - ist dort die Korophäe für Miele-Maschinen.
Gast #6661166
> pumpen. Mehr nicht.
Statt "stromsparend" sollte da "kostenoptimiert" stehen, und gemeint
sind natürlich die Fertigungskosten. Der Wirkungsgrad solcher
Nassläufersynchronmotoren ist keineswegs besonders gut.
Beitrag #6661174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661178
Dieter schrieb:
> Er zog um
> ungefähr 1,6m.
Trollalarm Teil 1:
Völlig unlogisch. Es muß im Waschkeller zuimindest eine
Fußbodenentwässerung und meist auch ein Waschbecken/Ausguß geben. Beides
sicher nicht in 1,6m Höhe. Warum dann der WM Anschluss?
> ist ein Toplader.
Trollalarm Teil 2:
1,6m schafft jede intakte Waschmaschine! Dein "Bekannter" könnte damit
beginnen mal das Flusensieb zu reinigen.
> nicht möglich.
Trollalarm Teil 3:
Schon klar, die letzte sinnvolle Lösung für ein unmögliches Problem wird
ausgeschlossen. Darf man fragen warum?
Am Platz- und Strombedarf kann das definitiv nicht scheitern.
Ein Kleinhebewerk ist vielleicht 20cm hoch. Wenn wirklich nirgendwo im
Raum Platz für so ein Teil ist, dann kommt es unter die WM. Ein 20cm
Sockel wird deren Bedienung sicher nicht unmöglich machen.
#6661189
"Störfester" = "Händel witt Kehr!"?
Da stimme ich Dir uneingeschränkt zu. Ich könnte mit diesen
Magnetmotoren noch gut leben, wenn es denn die eigentliche Pumpe separat
zu kaufen gäbe, d.h. alleine dieser Rotor mit dem Kunststoffgehäuse, der
in das Bündel aus den Statorblättern gesteckt ist. Denn nur dieser Rotor
bzw. das Lager nutzt ab. Aber nein, es wird die Pumpe nur komplett
mitsamt Stator verkauft.
Die Spaltpolmotoren brauchten allerdings noch mehr Strom, waren dafür
leistungsfähiger und hielten länger. Bedenklich, dass ausgerechnet Miele
diese anfälligen Magnetmotoren ebenfalls einsetzt.
Gast #6661237
hinz schrieb:
> Aber bitte mit Entlastungsrelais! Der Triac in der WaMa verträgt nur
> 0,8A.
Gut zu wissen. D.h. ein Umbau von der 30W auf die 80W Pumpe, die nicht
hineinpassen soll, könnte es mit dem Anlaufstrom für den Triac eventuell
knapp werden. Nach einigen Blogs nicht nur hier, scheint der Hersteller
in der Qualität nachgelassen zu haben. Das wird voraussichtlich nicht
gut enden oder könnte enden als eine Samsung-Filiale für den Hersteller.
#6661254
Lukin schrieb:
> Die Pumpen verlieren mit der Zeit an Leistung. Also eine neue Pumpe
> einbauen sollte helfen.
> Wir haben auch einen so hochliegenden Abfluss im Keller.
Die Hersteller machen nicht ohne Grund Vorgaben, in welchem Höhenbereich
sich der freie Ablauf befinden muss, damit die Maschine ordentlich
funktioniert.
Und wie kommst Du auf die Idee, dass diese Abwasserpumpen mit der Zeit
Leistung verlieren?
Wenn sie schlechter abpumpen sollten, muss man mal (nicht nur die Pumpe
und Vorfilter) saubermachen, ggf. findet man dann auch verschwundene
Socken o.ä. in einem Schlauch wieder. :-)
