Matrixtastatur am Arduino - Entkoppelung
Gast #6661025
ich betreibe eine Matrixtastatur am Arduino, wie im Anhang skizziert.
Die Eingänge (Spalten) sind auf Pullup konfiguriert. Die Ausgänge
(Zeilen) sind im Ruhezustand auf HIGH. Ich lege nacheinander jeden
Ausgang auf active low und prüfe, welcher Eingang einen Low Pegel hat
und kann daraus auf gedrücke Taste(n) schliessen.
Das funktioniert soweit gut, nur gibt es genau dann ein Problem, wenn in
einer Spalte mehrere Tasten gedrückt werden. Ich vermute, dass das Low
Signal der aktiven Zeile über die in einer anderen Zeile gedrückte Taste
an einen anderen Ausgang abfliesst und damit nicht mehr am Eingang
ankommt.
Wie entkoppelt man am besten die Zeilen gegeneinander? Mit einer Diode
wie in der letzten Zeile mit Fragezeichen angedeutet? Wenn ja würde ich
idealerweise eine LED mit passendem Vorwiderstand nehmen, oder gibt es
dann beim Eingang Probleme mit dem Signal? Oder muss da eine andere
Entkoppelungsschaltung her?
Sehr vielen Dank für eure Antworten!
Gast #6661115
Ja.
Nein, die Diode kommt direkt in eine Zuleitung an jeden Taster.
> Wenn ja würde ich
Nein, zu hoher Spannungsabfall.
Gast #6661209
BastlervordemHerrn schrieb:
> Die Polungsrichtung der Dioden würde dann aber so passen?
Ja
Und jetzt kommt mein aber: Benutze an den Eingängen lieber externe
Pull-Up Widerstände, die mehr Strom fließen lassen. Denn die Kontakte
der Taster funktionieren in der Regel länger gut, wenn sie höher
belastet werden.
Falls du im Datenblatt der Taster keine Angabe zum mindest-Strom
(wetting current) findest, empfehle ich irgendwas zwischen 1 und 5 mA.
Gast #6661343
> belastet werden.
Danke schön, Stefan!
Trifft das auch auf Reed Switches zu?
Gast #6662121
> Die Frage hatte ich auch mal, aber dazu habe ich keine Antwort gefunden.
Hallo Stefan,
hier und im Folgenden gibt es dazu etwas:
Beitrag "Re: Mindeststrom bei Taster/Schalter für sicheren Betrieb?"
Scheint auch Sinn zu machen, denn wenn das Grundproblem Oxydation ist,
die weggebrannt werden muß, sind Reedkontakte natürlich per Def. davon
erstmal nicht betroffen...
