Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
Gast #6661040
Hallo Leute,
Ich habe eine lineare 2A@12V Strombegrenzung und eine Highside
Strommessung gebaut. - Funktioniert auch soweit sehr zufriedenstellend
und wie berechnet!
Jetzt ist es natürlich so, das der durch die lineare Begrenzung in
schlimmsten Fall ganz ordentlich viel Wärme entstehen könnte. Auch hat
das SOA Diagramm des FETs eine Zeitliche Konstante, die eingehalten
werden muss.
Mit der bisherigen Strommessung und einem extra Komparator kann ich zwar
eine Deaktivierung bei zu hohem Strom bewerkstelligen, aber ich würde
dies gerne Zeitgesteuert lösen um z.B. Kondensatoren zu laden. Als
Beispiel würde ich es gerne haben wollen, das der maximale begrenzte
Strom max. 5ms anstehen darf, bevor der Transistor komplett sperren
soll.
Könnt ihr mir sagen/helfen/an den Hinterkopf dengeln, wie ich soetwas
(µC-Los) realisieren könnte?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag :)
Gast #6661132
So, hab mal etwas rumgespielt...
Auch das geht (zumindest in der Simulation) wie gewünscht.
Der Komparator (nicht im Bild) Signalisiert einen Überstrom.
Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem
Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob
über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus
dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer
ansehen).
Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht
selber resettet, wenn der Überstrom weg ist.
Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen, weil
die 4 unterschiedliche Gatter fast so viel Fläche brauchen wie der Rest.
Abwärme ist bei einem (Labor?)Netzteil normal. Man kann ja noch die
Temperatur des Kühlkörpers überwachen, wenn man nicht sicher ist.
> Auch hat das SOA Diagramm des FETs eine Zeitliche Konstante, die
> eingehalten werden muss.
Ein Netzteil ist eine DC-Anwendung, da zählt nur die DC-Linie im
SOAR-Diagramm. Wenn der MOSFET die nicht hat, ist er ungeeignet.
Gast #6662010
Es ist ja kein Labornetzteil!
Ich will damit "Power" verteilen und sequentiell zuschalten.
Nur haben die Lasten durchaus Kondensatoren, welche die Quelle beim
Zuschalten in die Knie zwingt.
Da nach dem zeitlich sehr begrenztem laden der Kondensatoren die FETs
voll durchsteuern, dachte ich, ich würde um die teuren und nicht einfach
zu bekommenden Linear-FETs herum kommen. Hatte mir hierzu ein paar von
den Hot-Plug AppNotes von TI/Linar angesehen und da kamen auch keine
Linear FETs zum Einsatz. Ich habe mir zwei/drei geeignete FETs heraus
gesucht, die allesammt 100ms Kurven im SOA aufzeigen. - mehr als 10-20ms
hatte ich hierbei nicht vor Strom zu begrenzen.
#6662095
Dann hättest du das dazu schreiben sollen!
Salamitaktik nennt man das. Das ist hier äußerst unbeliebt.
> FETs voll durchsteuern, dachte ich
Du dachtest falsch. An der Durchsteuerung der MOSFET ändert sich rein
gar nichts. Das einzige was sich ändert ist der Strom.
> Ich habe mir zwei/drei geeignete FETs heraus gesucht, die
Dann ist doch alles in Butter? Welches Problem versuchst du eigentlich
zu lösen? Dazu hast du bisher kein Wort gesagt.
Gast #6662103
Ich versuche den Moment, in dem der FET nicht voll durchgesteuert ist -
also die Zeit in der die Strombegrenzung greift, zeitlich zu begrenzen
um den FET zu schützen. Ist die Zeit in der die Strombegrenzung greift
überschritten, soll der FET komplett sperren und den Stromfluss
unterbinden.
Gast #6663097
Zu kompliziert gedacht. Dafür gibt es Hot-Swap- oder Overcurrent- /
Overvoltage-Controller die haben alles benötigte drin.
Z.B. LTC4231. Aber von den anderen Herstellern gibts sowas sicher auch.
