Welchen Gehaltswunsch bei dieser Stelle angeben?
Gast #6661148
ich werde demnächst anfangen Bewerbungen zu schreiben und wollte mich
mal so erkundigen welche Gehaltswünsche ich angeben soll.
Profil von mir:
Maschinenbau Bachelor fh 1,9
Mechatronik Master fh 1,5 - 2,0
2 Jahre Werkstudent im Automatisierungsbereich
Werde mich v.a. bei Sondermaschinenbau Firmen in BaWü bewerben. Haben
meist so 1-2k Mitarbeiter. Ein Art silicon Valley für den Maschinenbau
in der Gegend, werden bestimmt manche wissen wovon ich rede.
 Da man hier im Forum von 40k - 80k zum Einsteig alles liest wollte ich
mal nachfragen.
Die Stellen sind so gut wie alle einfache Ingenieursstellen in der
Automatisierungstechnik. Natürlich keinerlei Personalverantwortung.
Auch bis auf wenig Ausnahmen keine IGM unternehmen.
Bin echt bisschen aufgeschmissen, was kann ich da als wunschgehalt
angeben ohne direkt zu unter/übertreiben?
Gast #6661158
Nicht schlecht der Master, wenn unter <2.0. 2 Jahre Werkstudent ist
hilfreich, aber halt bei einer FH, keine TU oder Eliteuni. Bei der
ersten Stelle ja nicht so hoch baggern, hier geht's erstmal um neue
Dinge und Erfahrungen zu lernen um dann später aufzusteigen evtl. bei
einer anderen Firma mit guter Steigerung einzusteigen.  45k sollten mit
einer guten Verhandlungstechnik dennoch drin sein.
Gruss, klausi
Gast #6661176
Ich würde auf mindestens 50k bei dem Profil tippen. Wir sprechen hier
von BaWü und einem soliden Master Abschluss. Vielleicht mit 55k in die
Verhandlung und auf maximal 50k runter handeln lassen. Ist das
Unternehmen tarifgebunden? dann vieleicht sogar noch mehr.
Gast #6661188
Gehaltsfrage schrieb:
> Ein Art silicon Valley für den Maschinenbau in der Gegend, werden
Nö, dann erzähl mal so eine Fantasien?
Ach was, da in BaWü wird aus Scheiße Bonbons gemacht, deswegen der gute
CashFlow. Müssen wir Alle nun nur nach da unten umziehen, und das Elend
in dem Land ist gebannt?
Wenn ich das richtig verstanden habe glaubst du wohl auch noch an den
Osterhasen?
Kornwestheim ist doch genau dort, da gibt es ein gutes Bsp. wie es echt
schief laufen kann, und dann gleich mehrfach.
Dann zieh dich mal warm an bei der Vorstellung.
Beitrag #6661193 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661214
> Osterhasen?
man man man, da ist aber einer frustriert.
#6661242
klausi schrieb:
> Bei der ersten Stelle ja nicht so hoch baggern, hier geht's erstmal um
> neue Dinge und Erfahrungen zu lernen um dann später aufzusteigen evtl.
> bei einer anderen Firma mit guter Steigerung einzusteigen.  45k sollten
> mit einer guten Verhandlungstechnik dennoch drin sein.
Ein guter Rat. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass man als
Berufsanfänger beim Gehaltsniveau erst einmal kleine Brötchen backen
soll. Erst einmal seine Sporen verdienen, relevante Berufserfahrung
sammeln, dann kommt das große Geld später quasi fast ganz von alleine.
Gast #6661247
Ich denke du solltest froh sein, wenn du als Maschi überhaupt was
findest.
Im Maschinenbau gibt es so viel Konkurrenz. Da wird der nächste
genommen, wenn du zu teuer bist. Automatisierungstechnik ist jetzt auch
nichts besonderes.
#6661267
> Hallo,
Gar keinen, wenn nicht ausdrücklich in der Stellenanzeige danach gefragt
wurde.
Firmen teilen Berufsanfängern ihr Gehalt zu, da gibt es praktisch nichts
zu verhandeln. Die haben eine sehr klare Vorstellung was ihnen ein
Berufsanfänger wert ist und teilen dir das im Normalfall einfach mit.
Das Gehalt kannst du dann nehmen oder lassen.
Vielleicht legen sie auf Nachfrage noch ein Zückerli in Form einer
Nebenleitung oben drauf. Das ist aber wie mit Fußmatten beim
Neuwagenkauf. Die sind von Anfang an eingepreist und jeder der fragt
bekommt sie.
Sollte nach dem Gehalt gefragt werden, dann geht es Firmen nur darum die
hoffnungslosen Fälle auszusortieren. Warum Zeit mit Kandidaten
verschwenden die utopische Gehaltswünsche haben? Also nimm das
IGM-Gehalt als Anhaltspunkt.
Gewöhne dir erst gar nicht an solchen Marketing-Bullshit zu glauben.
Jedes zweite abgefuckte Gewerbegebiet oder Technologiepark in
Deutschland labert etwas von Silicon Valley.
Das echte Silicon Valley hat ein Bruttoinlandsprodukt jenseits von 530
Milliarden USD pro Jahr. Das ist grob in der gleichen Größenordnung wie
ganz Baden-Württemberg. Daher kannst du die ganzen Möchtegern-Valleys
knicken.
Beitrag #6661270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661280
Es tut mir leid, dass ich deine Maschinenbauergefühle verletzt habe.
Aber vielleicht findest du ja doch noch einen einigermaßen gutbezahlten
Job beim DL.
Beitrag #6661299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661313 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661317
> knicken.
Nicht ganz richtig, es gibt zwei direkt nebeneinander liegende Städte,
die zusammen ein höheres BIP haben:
"Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Hongkongs (HK) wuchs 2018 um drei
Prozent auf 2,845 Billionen HK-Dollar (362,4 Mrd. US-Dollar), was auf
der Grundlage des durchschnittlichen Jahreswechselkurses 2,4 Billionen
Yuan entspricht, so das Amt für Statistiken der Regierung.
Unterdessen kündigte Hongkongs Nachbarstadt Shenzhen, die auch als das
chinesische "Silicon Valley" bekannt ist, Anfang dieses Jahres einen
Anstieg ihres BIPs um 7,5 Prozent auf insgesamt 2,422 Billionen Yuan
an."
Gast #6661319
Qwertz EG20 50%LZ schrieb im Beitrag #6661312:
> Diese Story wird jedes Jahr immer noch tausenden jungen Abiturenten
> erzählt, die sich daraufhin ahnungslos ins Maschinenbaustudium stürzen
> und dann bitter enttäuscht werden, wenn in Onkel Schorschs toller Firma
> dann leider doch nicht so händeringend eingestellt wird.
Mit dem Ende des Verbrenner braucht Deutschland zweifelsohne viel
weniger Maschinenbauer. Wer jetzt noch Maschinenbau studiert, ist aber
selbst Schuld.
Beitrag #6661325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661328
> selbst Schuld.
Ein Automatisierer macht nicht zwingend Verbrennungsmotoren.
Beitrag #6661330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6661334
Der gelernte Ekeltriker will sich auch mal wichtig fühlen. Ich finde er
sollte Politiker werden. Das intellektuelle Niveau dafür bringt er
zweifellos mit! Bei uns in der Firma werden Maschis eigentlich nur noch
als bessere BWLer verbraten. Die sabbern dann Powerpoints hoch und
runter.
Gast #6661337
> selbst Schuld.
Verstehe nicht weshalb immer gesagt wird dass Maschinenbauer nur
verbrennen machen. An vielen Hochschulen lässt sich das Studium so
dermaßen frei gestalten dass viele Mbler keine Ahnung von Motoren haben,
dagegen Sachen wie Programmierung oder Automatisierungstechnik vertieft
haben.
Auf genau das kommt es in der Zukunft an.
An Maschinenbauer der sich auf Verbrennermotoren spezialisiert hat, wird
es natürlich schwer haben einen Job zu finden.
Hingegen einer der sich z.b. auf Digital Engineering (um mal ein Buzz
Word zu nennen) spezialisiert hat, wird auch in Zukunft sehr gute Job
Chancen haben
Maschinenbau ist nicht gleich Maschinenbau !
Gast #6661345
>> haben.
> Warum dann nicht gleich Informatik oder E-Technik studieren?
 Um mal von meinem Beispiel auszugehen.
Ich hab das Grundstudium Maschinenbau gemacht, dann aber schnell gemerkt
dass mich Konstruktion 0,0 interessiert und habe mich daraufhin für eine
solche Richtung entschieden.
Also alle Module a la Maschinenelemente, Motorentechnik, CAD weg und
dafür viel in die Richtung Regelungs und Steuerungstechnik gewählt. Dazu
einiges im Bereich Programmierung.
Glaube nicht dass das soooo schlecht ist
#6661346
>> haben.
Weil man evtl. Maschinen bauen/automatisieren und kein Code-Affe werden
will ;)
Gast #6661359
Kommt auch ein bisschen drauf an, was du hauptsächlich machst aus dem
Mechatronik Bereich.
Falls du hauptsächlich Konstruktion machst, wird es recht schwer hoch zu
Pokern, da der Markt dort gerade etwas überlaufen ist.
Ich weiß ja nicht wie gut du Praktisch bist, oder was du in deiner
Werksstudentenstelle gemacht hast, aber wenn du (richtig) gut bist (im
Softwarebereich) und das auch so rüber bringen kannst, kannst du ohne
Probleme ein IG-Metall Einstiegsgehalt fordern oder zumindest nahe dran.
Bei Kumpels hat die Aussage gezogen, dass andere Firmen einen auch
nehmen würden und auch das entsprechende Gehalt zahlen. Würde das aber
davon abhängig machen, wie die Resonanz auf deine Bewerbungen ist.
Ansonsten wenn du jetzt einigermaßen kompetent bist, aber nicht
überragend kannst du definitiv dein Gehalt mit höher >55k angeben und
auch auf gar keinen Fall unter 50k gehen, zumindest in BaWü.
Gast #6661367
Was für ein Fehler in deinem Mindset. Warum sich nach unten orientieren,
wenn man auch mehr reißen kann. 70k sind für ihn drin, wenn er alles
richtig macht bei der Bewerbung.
Beitrag #6661520 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661584 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661606 wurde von einem Moderator gelöscht.
