Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche programmierbares IC ca. 150-1700kHz
von Simon (Gast)
ich suche ein programmierbares IC (I²C, SPI...), welches eine Frequenz
(Rechteck) zwischen 150-1700kHz ausgeben kann.
Wenn möglich, sollte es kompakt sein und nicht all zu viel
Zusatzbeschaltung brauchen.
Der AD9833 würde theoretisch auch gehen, würde aber gern wissen, ob er
hierzu alternativen gibt.
Danke.
von Wolfgang (Gast)
Wie sauber muss das Signal sein (Jitter)?
von Simon (Gast)
Das Signal muss nicht perfekt sein. Je sauberer, umso besser.
Die Trägerfrequenz wird für ein Modulator benötigt.
von MarVin (Gast)
Simon schrieb:
> Hallo,
> Danke.
Da du nicht mehr Angaben machst: FPGA, CPLD, Mikrocontroller
MarVin
von Bernd (Gast)
Was gefällt dir am AD9833 nicht?
Neben dem Jitter: Wie genau müssen die Frequenzen sein und wie fein
brauchst du die Frequnzauflösung? Reichen z.B. 10 kHz Schritte?
Und welche Anforderungen hast du an den Ausgangspegel?
Auf einigen SDR-Shields für Arduino wird gerne der Si5351 von Silabs
verbaut:
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf
https://learn.adafruit.com/adafruit-si5351-clock-generator-breakout/overview
von Simon (Gast)
> MarVin
Hallo Marvin,
an einen µC habe ich auch schon gedacht, jedoch benötige ich eine
Frequenzabstufung  von min. 10kHz. Mit einem µC ist das in meinem Fall
nicht machbar.
von Wolfgang (Gast)
Und warum geht der AD9833 nicht auch praktisch?
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Wieso?
Die meisten PWM Units sind zu sowas in der Lage...
Im einfachsten Fall setzt du den Compare-Wert auf 1 und setzt den
Top-Counter damit du deine gewünschte Frequenz erhältst.
Im komplizierteren Fall machst du den Compare-Wert gleich dem halben
Top-Counter-Wert damit du einen 50% duty-cycle bekommst.
Wo wäre da das Problem?
73
von Simon (Gast)
Das sollten min. 0,5VPP sein, je höher um so besser.
Mir ging es nur darum zu wissen, ob es in der Preisklasse Alternativen
gibt.
Als reinen Rechteckgenerator habe ich nichts gefunden, bzw. falsch
gesucht.
Hans W. schrieb:
> Wieso?
> 73
Ich habe das schon im CTC-Mode probiert, jedoch bekomme hiermit nur
brauchbare Frequenzänderungen weit unter 100kHz hin. Darüber sind die
Abstufungen einfach zu groß.
von Wolfgang (Gast)
> gibt.
Hast du schon bei den gängigen Lieferanten geguckt, z.B.
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/interface-direct-digital-synthesis-dds/723?k=DDS&k=&pkeyword=DDS&sv=0&pv7=2&pv7=6&sf=0&FV=-8%7C723
von N. M. (mani)
Schau Mal bei TI, ST oder Infineon. Die haben Controller mit High Res
PWM.
von GHz N. (ghz-nerd)
Den DS1077 von Maxim gibt es auch noch... simpel und etwas limitiert
dafür klein und günstiger als die meisten DDS Lösungen...
von xyz (Gast)
> Die haben Controller mit High Res PWM.
Die mit der "Repition Rate" genau nichts zu tun hat.
Sechs. Setzen.
Ich wuerde ja einen Controller zusammen mit einem 74HC4046
in Betracht ziehen. Der Controller stellt dabei den Teiler
vom VCO und uebernimmt per Timer die Erzeugung der Referenz.
Das sollte schon ein kleiner 8 Pinner koennen.
von Mario M. (thelonging)
> Zusatzbeschaltung
SI514
