Zeilenende nach Windows Art [Endet 25.04.]
Gast #6661261
Heute ist zwar kein Freitag, aber dennoch...
Ich benutze Linux und (Neo)Vim als Texteditor. Und ich habe noch eine
saubere Linux-Kopie zum Experementieren (mit VirtualBox) installiert.
Und auf diesem System will ich natürlich weiterhin meinen Editor
benutzen. Mit allen Einstellungen, die ich vorgenommen habe.
Also habe ich die config-Datei per Email an mich selbst geschickt. Dann
die "nackte" Linuxversion hochgefahren, dort die Email geöffnet und die
config-Datei (als Email-Anhang) runtergeladen.
Dann habe ich meinen Editor gestartet und bekam nur Fehlermeldungen! Die
gleiche config-Datei, die unter gleichem Betriebssystem mit gleichem
Texteditor bereits einwandfrei funktioniert ;-)
Das "Entschlüsseln" der Fehlermeldung ergab, dass alle Zeilen mit
Windows-Style (CR-LF) abgeschlossen wurden.
Und tatsächlich, nachdem ich die Datei neu erzeugt und dann den Inhalt
dorthin kopiert habe, funktioniert alles wieder einwandrei.
Das funktioniert auch auf dem gleichen System: Einfach die config-Datei
per Email an sich selbst verschicken, dort wieder runterladen und schon
gibt es diese Fehlermeldungen.
Mal doof gefragt: woher kommen diese Windows-Sachen her? Doch nicht von
meinem Email-Anbieter oder? ;-)
Gast #6661336
Yalu X. schrieb:
> Hast du deinen E-Mail-Account vielleicht bei outlook.com? ;-)
web.de und gmx.net
Error detected while processing /home/me/.config/nvim/init.vim:
line    2:
E492: Not an editor command: ^M
line    3:
line    5:
line    7:
line    9:
usw....
Gast #6661356
Alexander S. schrieb:
> Die sind in Deiner sauberen Linux-Umgebung nicht aus
> unerklärlichen Gründen auf "dos" gesetzt, oder?
Nein, im Prinzip kann jetzt die richtige config-Datei (die einwandfrei
funktioniert) an mich selbst verschicken, auf dem gleichen System öffnen
und es wird nicht mehr funktionieren.  Schon komisch.
Dann kopiere ich alles manuell oder rufe den Befehl
 :w ++ff=unix (geklaut im Netz)
im Editor auf. Und dann funktioniert wieder alles.
Moderator #6661371
stranger thinks schrieb:
> web.de und gmx.net
Vorhin habe ich es mit GMX probiert, daran liegt es also nicht.
Schau dir doch mal die rohe E-Mail an, in der der Anhang Base64-kodiert
enthalten ist. Wenn du diesen Base64-Abschnitt herauskopierst und ihn
separat dekodierst, enthält er dann ebenfalls die CRs?
Dasselbe kannst du auch mit der gesendeten E-Mail machen, die sicher
noch in irgendeinem Sent-Ordner steckt.
Gast #6661390
Interessant. Forschen: Datei lokal speichern und dann im andern BS
öffnen. Bleibt der Effekt?
Anmerkungen: Schlechter Stil.
1. Benutzer. Eine Datei auf einem entfernten Rechner speichern, nur um
die dann gleich wieder zu holen.
2. Betriebssysteme. Zeilenanfang nächste Zeile ist CR-LF (oder LF-CR,
was einige windows-Editoren durcheinanderbringt).
3. Editor. Umwandlung muß natürlich in beide Richtungen gleich
funktionieren.
4. entferntes System (sehr unwahrscheinlich): Wer mitliest, könnte auch
mitschreiben ;)
Gast #6661530
Nach Mail veränderte Files hatten wir vor Jahren im Zusammenspiel zweier
Firmen, also ohne GMX oder M$-Mail. Die Ursache haben wir nie ergründet,
Datei vor dem Versand einpacken (zip, 7z, rar) und fertig.
Hat noch den Nebeneffekt, dass das Änderungsdatum der Datei erhalten
bleibt, was bei Laborsoftware durchaus hilfreich sein kann.
Gast #6661559
Erwin D. schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> War es denn ein Anhang, und nicht einfach nur Text ...
> Ja, steht im allerersten Beitrag:
>> (als Email-Anhang)
Ich würde die gesendete Email ja gern mal sehen. In voller Schönheit mit
allen Headern...
Gast #6661570
>>> (als Email-Anhang)
> allen Headern...
Falls es dir nicht aufgefallen ist: Ich bin nicht der TO
#6661621
Erwin D. schrieb:
> Gegenfrage:
> Dürfen die Internetprovider angehängte Files eigenmächtig umcodieren?
Gegenfrage: Wie kommst Du darauf, dass sie es tun würden?
Der Knackpunkt ist, dass hier eine Textdatei per Mail versendet wurde.
Die meisten Mail-Clients machen daraus automatisch (entweder wegen der
Extension oder wegen des Inhalts) ein text/plain-Attachment, und lt.
MIME-Standard muss dann als Zeilenende CR/LF verwendet werden.
Der empfangende Mail-Client speichert es dann üblicherweise so ab, wie
es unter dem verwendeten Betriebssystem üblich ist - und wenn man
Webmail-Zeug verwendet, wohl in dem Format, das die meisten verwenden,
nämlich CR/LF.
Abhilfe: Entweder in ein Archiv einpacken oder den Mail-Client davon
überzeugen, dass es sich um ein Binary handelt, das als
application/octet-stream verschickt wird und empfängerseitig 1:1 so
ankommt, wie es abgeschickt wurde.
#6661756
Gustl B. schrieb:
> Das sollte dem Emailprogramm egal sein. Der sollte das behandeln wie
> auch jede andere Datei. Egal ob da als Endung .txt oder sonst was steht.
Das ist Deine persönliche Auffassung, der MIME-Standard sieht das
anders.
Zum einen geht es darum, dass der Empfänger unabhängig vom Dateinamen
den Typ erfährt, also z.B. auch auf Systemen, wo Extensions unüblich
sind - ich glaube, bei MacOS <10 war das so.
Zum anderen will man erreichen, dass eine Textdatei unabhängig von den
Systemen von Absender und Empfänger immer als solche gelesen werden
kann. Hast Du mal versucht, eine Unix-Textdatei mit Notepad zu öffnen?
Dasselbe findet übrigens auch bei FTP statt, wenn man im ASCII-Mode
überträgt.
Gast #6661767
Der Fluch des Zeilenumbruchs. Hier liegt noch ein uralt
Kommandozeilentool "Unix2Dos.exe" (2004 oder älter), was die
Unix-Textdateien für Windows ergänzt.
Das Problem hatte ich auch in der Firma, Textfiles vom Kollegen aus der
Entwicklung hatten unter Windows keine Zeilenumbrüche. Nachdem wir das
besprochen hatten, konnte er die Dateien passend erzeugen, damit waren
sie sowohl auf Unix als auch Windows klaglos benutzbar.
Beitrag #6761452 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: egal) #6761472
> anders.
So ist es, da ist explizit CRLF geforder. Und eine Textnachricht ist in
der Regel eben keine Anlage sondern ein Teil der Messege und somit
sollte der EMail-Client auch dafür sorgen das diese richtig codiert wird
beim senden.
- https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2045#section-2.10
