RISC-V Gnu Assembler
Gast #6661428
Ich experimentiere gerade ein wenig mit dem RISC-V GNU Assembler.
Dazu folgendes, einfaches Programm:
.file  "test.S"
.section .text
.balign 4
.global test_asm
loop:
  andi x1,x1,0
  addi x2,x2,1
  jal x3,loop
Assemblieren kann ich mit
riscv32-unknown-elf-as test.S
und das Ergegnis lässt sich mit
riscv32-unknown-elf-objdump -D a.out
anschauen.
Wie kann ich ein *.bin File erzeugen?
Gast #6661901
>Mit objcopy -O binary sollte das gehen.
Danke. Objcopy hilft, man braucht aber noch eine ganze Latte anderer
Kommandos:
#!/bin/sh
# Ein File kann man folgendermaßen assemblieren
riscv32-unknown-elf-as blink.S
# Es wird a.out erzeugt. Es ist ein "ELF" file und beinhaltet alle labels
# Dissassemblieren des mit "make" erzeugten C-Codes mit objdump:
riscv32-unknown-elf-objdump -d a.out
# Die Binärdaten kann man folgendermaßen extrahieren:
riscv32-unknown-elf-objcopy -O binary a.out a.bin
# a.out beinhaltet nur die Bytes des HEX-Code ohne sonst irgendwas
# darstellen der Bytes mit
xxd -g 4 a.bin
Gast #6661908
Man kann mit den ganzen Tools viele schoene Dinge machen wenn man
die man-pages lange liesst. :-)
$(PROJ_NAME).elf: $(SRCS)
        $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@ -L$(STD_PERIPH_LIB) -lstm32f0
-L$(LDSCRIPT_INC) -Tstm32f0.ld
        $(OBJCOPY) -O ihex $(PROJ_NAME).elf $(PROJ_NAME).hex
        $(OBJCOPY) -O binary $(PROJ_NAME).elf $(PROJ_NAME).bin
        $(OBJDUMP) -St $(PROJ_NAME).elf >$(PROJ_NAME).lst
        $(SIZE) $(PROJ_NAME).elf
        @arm-none-eabi-nm -Crtd --size-sort $(PROJ_NAME).elf | grep -i '
[dbv] '|\
        awk '{sum+=$$1} END{sump=sum/( $(RAMSIZE) / 100);\
        printf "\nRam   used: %5i of %5iBytes =
%4.1f%%\n",sum,$(RAMSIZE), sump  }'
[WTdD] '|\
        awk '{sum+=$$1} END{sump=sum/( $(FLASHSIZE) / 100);\
        printf "Flash used: %5i of %5iBytes =
%4.1f%%\n",sum,$(FLASHSIZE), sump  }'
        @arm-none-eabi-nm -n -S main.elf |grep '^2' |grep ' 0000' |grep
-v '__' >UsedVariable.txt
        @arm-none-eabi-nm -n -S main.elf |grep '^0' |grep ' 0000' |grep
-v '__' >UsedFlash.txt
Olaf
Gast #6661909
Oh..und es kommt mir komisch vor das bei dir das a.out ein ELF ist und
du
es sogar extra erwaehnen musst. aout war/ist eigentlich mal ein eigenes
Linkerformat das unter Linux irgendwann in den 90er seine Bedeutung
verloren hat.
Olaf
#6662554
Olaf schrieb:
> Oh..und es kommt mir komisch vor das bei dir das a.out ein ELF ist [...]
Ist es nicht. Die meisten Beispiele für den Gnu Linker nehmen a.out als
Dateinamen um die Datei als Ausgabedatei zu kennzeichen.
Das a.out Executable Format vom historischen Linux ist eher zufällig
namensgleich, weil offenbar jemend wenig Phantasie hatte.
Der Binutils Linker gibt schon ewig ELF als default Ausgabeformat aus.
Gast #6664310
Klaus W. schrieb:
> gcc irgendwas.c
> dann wird die Ausgabe in eine Datei a.out geschrieben -
> und die ist ELF.
a.out war wohl mehr oder weniger von Anfang an der Default-Name für die
Ausgabedatei des Assemblers als Kürzel für Assembler-Output; und der
Assembler war gleichzeitig der letzte Schritt bei der Umwandlung des
Quellcodes in einen Binär- oder Maschinencode. Damit war das
Ausgabeformat des Assemblers automatisch das ursprüngliche Binärformat
im ganzen weiten Unix-Universum. Speziellen Namen brauchte es damals
noch lange nicht, da es das einzige seiner Art war; der würde erst nötig
als Unix mit dem System V - so in den frühen 990er Jahren des vorigen
Jahrtausends - ein neues weitaus leistungsfähigeres, flexibleres Format
einführte. Bloß versuchte zu dem Zeitpunkt natürlich keiner mehr einen
richtigen Namen zu etablieren, für ein Format das nur noch für eine
Übergangszeit als Auslaufmodell genutzt werden würde.
Und den Default-Namen der Assembler-Ausgabedatei wollte wohl niemand
ändern, denn diesen waren sämtliche Programmierer im Unix Umfeld von
Anbeginn an gewöhnt.
Gast #6664403
Wie ja schön nachzulesen ist in Wikipedia (Link wurde ja gepostet):
https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/man51.pdf
> und der
Stimmt so nicht, da das nur auf Einzeldateien zutrifft. In den meisten
Fällen war der Linker der letzte Schritt.
> Damit war das
Hier gilt das Gleiche. Kann man übrigens auch in obigem Manual von
Ritchie nachlesen.
