Zentralverriegelung mit Pc Netzteil betreiben , hohe Ströme Puffern
OP #6661519
Ich möchte 2 Zentralverriegelungsmotoren betreiben. Diese haben einen
starken schnellen Hub. Jedoch fließen beim Schalten Recht große Ströme
ich konnte es bisher nicht messen aber großer 15A.
Ich möchte diese via 230V über ein PC Netzteil 12V betreiben.
Jedoch geht dieses beim Einschalten immer aus - überlast.
Mit einer Autobatterie lassen sich die Motoren gut betreiben.
Gibt es eine Möglichkeit die hohen Ströme zu puffern ?
Mit einem Kondensator oder ähnliches ?
Ich bin gespannt auf eure Vorschläge.
Danke im Vorraus
#6661561
Ein Patentrezept habe ich nicht. Was du probieren könntest wäre ein ca.
0,1Ohm (5W?) Widerstand in Reihe zu den Verbraucherm schalten. Und wie
du schon meintest evtl. zw. Plus und Minus einen Elko mit mehreren
1000uF. An die maximal mögliche Kapazität müsstest du dich rantasten.
Denn ist dessen Kapazität zu groß gewählt, wird das Netzteil gar nicht
mehr starten.
#6661605
Gibt es da Fotos oder Daten ?
Man könnte Elkos oder Widerstände kombinieren.
Oder auch einen kleinen PB-Akku als Puffer  verwenden.
Allerdings müsste das Netzteil dann mindestens 13.6-13,8V liefern.
Damit der Akku voll bleibt.
Gib mal mehr Infos von der Zentralverriegelung.
PS:
Mit einem 500W PC-Netzteil kriege ich nicht mal eine 60W H7-Gluhlämpe
ans laufen.
Gast #6661628
Max P. schrieb:
> Danke im Vorraus
Ein r genügt: Voraus.
Du meinst 'größer' mit ö?
Die wirkliche Stromspitze wirst Du nur mit Stromzange und Speicherscope
ermitteln könnne, hast Du sowas? Egal wie, Schaltnetzteile haben mit
Stromspitzen generell Ärger und sind damit zweite Wahl.
Wenn Deine 15A stimmen, wären das rund 200 Watt, die wird ein typisches
PC-Netzteil nicht liefern wollen.
Hast oder bekommst Du irgendwo einen Trafo her, z.B. aus einer alten
Halogenleuchte? Gleichrichter dran, einen ordentlichen 25A-Block und
fertig, die schalten bei Stromspitzen nicht direkt weg.
Ich habe eine Anwendung, wo ich das so mache. Der Haken dabei ist die
begrenzte Lebensdauer, vergisst man den Akku ein paar Monate, stirbt er
auch ohne Last.
> ans laufen.
So ist das, der böse Einschaltstrom. So ähnlich hatten wir das in einem
anderen Thread, einer Lampe kann mit Vorwiderstand und Zeitrelais auf
die Sprünge helfen. Bei einem Motor oder eher Hubmagneten wird das
vermutlich nicht klappen, es fehlt dann die Leistung zum Anlauf.
Gast #6661662
Manfred schrieb:
> Max P. schrieb:
>> Danke im Vorraus
Ist Deine Leseschwäche so groß das Du nicht in der Lage bist einen Satz
mit einem falschen Buchstaben inhaltsrichtig zu erfassen?
> auch ohne Last.
Was hälst Du davon sich mehr um Deine Akkus zu kümmern als um
irgendwelche Rechtschreibfehler anderer?
Das eine schont die Umwelt, das andere nervt die Umwelt.
#6661694
> Mmh. Amazon.de PC Netzteil 500W erster Treffer Thermaltake Smart RGB
> +12V 32A 420W.
PC Netzteile sind sehr empfindlich mit Überstrom.
Dann lieber ein Netzteil für Halogenlampen.
Denen macht das nichts aus.
Gast #6661710
Genau so ist das, Max P.s Problem.
Bei diesem Halogengelumpe, von den MarketingClowns "elektronischer
Trafo" genannt, kommt irgendwas heraus, aber niemals 12V-Gleichspannung.
Finger weg von dem Plunder und ein anständiges Netzteil suchen.
Gast #6661732
Max P. schrieb:
> Hallo,
Früher hat es für die CB-Funker "Funk-Netzteile" gegeben. 12-14V, 20A
oder so. Ein paar solide Elkos damit der Spannungsregler ein bischen
Zeit bekommt die Spannung nachzuregeln und fertig.
Wie lange ist die Einschaltzeit der Teile?
OP #6661785
MiWi schrieb:
> Max P. schrieb:
>> Hallo,
Einschaltzeit: geschätzt 1 Sek.  / 1 Min Pause
Also wirklich nur ganz kurz - Diese Zentralverriegelungen sind im
endeffekt nur ein DC Motor mit Zahnrad und Zahnstange.
Wie groß müssen die Elkos sein - wie könnte man dies überschlagen ?
Gibt es was besseres als PC-Netzteile ? 12V, 5 V 3,3V alle eigentlich
stabil.
OP #6661789
>> +12V 32A 420W.
Diese 15A brauche ich immer nur sehr kurz ca. 1 Sek - Dann bäuchte ich
ein 200 W Netzteil für Halogenlampen oder wie ? Diese haben
wahrscheinlich keine Abschaltung oder = bei Überlast rauchen sie einfach
ab oder?
OP #6661800
> auch ohne Last.
>> ans laufen.
Meint ihr statt einem PC Netzteil würde ein MW SP-240-12 Schaltnetzteil,
geschlossen, 240 W, 12 V, 20 A  ausreichen? z.B. aus 3D Druckern.
Danke & Gruß
#6661967
Kommt darauf an. Begrenzt es bei Überstrom oder hat es eine schnelle
Abschaltung.
Besser als "rantasten" wäre nachzudenken und zu rechnen.
deltaU = I/C.
Oder anschaulich: Ein 1 Farad großer Kondensator verliert 1V pro Sekunde
bei einem Strom von 1A.
> oder so.
Wäre wahrscheinlich eine Lösung. Zumindest wenn es ein Trafonetzteil
ist.
Haben diese Motoren irgendeine eingebaute Elektronik? Falls nicht kannst
du sie auch mit pulsierendem GLeichstrom betreiben. Ansonsten brauchst
du für jegliche Version mit Trafo Siebkondensatoren > 20000µF
Zur Berechnung siehe
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
