380V Leiterbahnabstand Top/Bot
OP #6662027
ich hätte mal eine Frage bezüglich Leiterbahnabstand L1 zu L2 zu L3.
Meinen Mindestabstand (DRC) habe ich auf 2,5mm gestezt. Der wird aber
nur für das gleiche Layer angewendet.
Wie siehts da aus zwischen Bottom und Top? Reichen die 1,5mm FR4?
Oder doch lieber 3mm Leiterplatten?
Speziell in meinem Fall werden L1-L2-L3 im 90° Winkel gekreuzt.
Gast #6662412
Nach meinen Erfahrungen muss bei dem Mindestabstand von 2,5 mm
sichergestellt werden, dass durch einen entsprechenden Schutzlack sich
keine Kriechstrecken durch Staub und (Luft-)Feuchtigkeit ausbilden
können. Das schafft nicht jeder beliebige Schutzlack.
Gast #6662430
https://de.wikipedia.org/wiki/Verschmutzungsgrad_(Elektrotechnik)
#6662440
Die 3mm brauchst du, wenn z.B. L1 auf Top und L3 auf Bottom dicht am
Rand verlaufen. Einerseits mag man das, weil daneben ja gut isolierende
Luft ist, andererseits muss die Kriechstrecke auch "um die Ecke"
eingehalten werden.
Solange du wirklich nur 2.5mm brauchst, ist das natürlich leicht zu
schaffen, aber manche Leute fordern 8mm und dann - Überraschung!
Gast #6662486
Wenn ich die grünen Phoenixkontaktklemmen mit einem vorgegebenen
Rastermaß von 5,08 mm einsetzen möchte, dann bleibt nicht mehr viel
Zwischenraum übrig. Die Breite der Lötpads muss man von den 5,08 mm
sogar noch abziehen. Der rote Schutzlack befindet sich nur auf den
Leiterbahnen, aber nicht auf den Lötstellen!
So eine Konstruktion ist gang und gäbe und wird sich wohl nicht
vermeiden lassen!
Das Foto ist natürlich als Beispiel gedacht, wie man es nicht machen
sollte. Der Abstand reicht ja nicht einmal für L zu N und hier geht es
um L1 zu L2 und L3. Diese grünen Klemmen gibt es natürlich auch mit
7.5mm und 10mm Pin-Abstand, also ist es so ein Murks vermeidbar.
Gast #6663083
Das ist viel zu wenig.
Beim Netz muss man davon ausgehen, dass es einen SURGE mit z.B. 2kV
geben kann, entsprechend auseinander muss das gesetzt werden.
Und für Abstände zu Kleinspannungskreisen (Schutzisolation) müssen es
mindestens 4kV AC sein, vermutlich schreibt die Norm sogar noch eine
Verdopplung vor.
Ja, das ist lästig, aber das ist auch nötig. Die Netzsurges kommen
früher oder später, und wenn Sie nicht wollen, dass der Kram danach hin
ist, sollte man die Abstände tunlichst einhalten.
5,08mm ist reichlich wenig für Netzspannung...
Gast #6663086
Im Übrigen wäre noch zu sagen:
Da sind Sicherungen nötig, denn sonst muss die Leiterplatte die
Überströme Aufgrund der Charakteristik eines Sicherungsautomaten
aushalten.
Was das dann genau ist, hängt davon ab, was für Automaten im Einsatz
sind. Aber nimm B:
Da muss deine Leiterbahn den 5-fachen Nennstrom für 2s, den doppelten
für 2 Minuten aushalten.
Also 80A/32A.
Quelle:
https://www.schutzschalter-online.de/cms/was-sind-leitungsschutzschalter.html
Abbildung 4.
Mit 35µ Kupfer ist das kein Blumentopf zu gewinnen.
Müssen die 400V auf die Leiterplatte?
Ich vermeide das immer, wann immer möglich.
#6663162
Zur Erinnerung: das Foto von Elektrofurz dient nur als schlechtes
Beispiel und hat nichts mit der eigentlichen Frage zu tun.
10mm ist ja dann doch eine andere Liga und 1.5mm FR4 reicht natürlich
auch. Bleibt noch die 2000m-Grenze wegen dünner Luft.
Ein Kompromiss: auf der Platine wird die Spannung gemessen, aber der
Strom bleibt draußen, die Last wird auf der Hutschienen geschaltet. So
braucht man "nur" die Abstände, aber normale Leiterbahnen sind dick
genug und die Platine wird viel kleiner.
Beitrag #6664125 wurde von einem Moderator gelöscht.
