Eine Frage bzg. Macro in AVR-Assembler
#6662234
Guten Tag!
Ich habe eine Frage bzg. Macro in AVR-Assembler.
Um Macro unabhängig von Adresse zu machen, verwendet man Schreibweise:
[asm]
.macro outi    ; @0 Ziel, @1 Data, r24 wird benutzt
  ldi r24, @1
  .if @0 < 0x40
    out @0, r24
  .else
    sts @0, r24
  .endif
.endm
[/asm]
Leider arbeitet das mit Registernummer nicht. Solche Variante:
[asm]
.macro ldi8x  ; @0 Reg, @1 Data8
  .if @0 > 15
    ldi @0,@1
  .else
    ldi r24,@1
    mov @0,r24
  .endif
.endm
[/asm]
wird als error erkannt:
error: syntax error, unexpected REGISTER
Wenn statt .if @0 > 15 .if @0 > r15 zu schreiben, ändert sich nichts.
Die Frage: gibt es eine Möglichkeit, Macro für Arbeit mit Register
unabhängig von Registernummer zu schreiben?
Vielen Dank im voraus
P.S. bisher habe ich nur eine Möglichkeit gefunden, aber sie sieht nicht
so schön aus. Vielleicht gibt es bessere Varianten?
Gefundene Möglichkeit:
[asm]
.equ REG0  = 0
.equ REG1  = 1
.equ REG2  = 2
.equ REG3  = 3
.equ REG4  = 4
.equ REG5  = 5
.equ REG6  = 6
.equ REG7  = 7
.equ REG8  = 8
.equ REG9  = 9
.equ REG10  = 10
.equ REG11  = 11
.equ REG12  = 12
.equ REG13  = 13
.equ REG14  = 14
.equ REG15  = 15
.equ REG16  = 16
.equ REG17  = 17
.equ REG18  = 18
.equ REG19  = 19
.equ REG20  = 20
.equ REG21  = 21
.equ REG22  = 22
.equ REG23  = 23
.equ REG24  = 24
.equ REG25  = 25
.equ REG26  = 26
.equ REG27  = 27
.equ REG28  = 28
.equ REG29  = 29
.equ REG30  = 30
.equ REG31  = 31
.macro ldi8x  ; @0 REG_Nr, @1 Data8
  .if  @0 == 0
    ldi r24,@1
    mov r0,r24
  .elif @0 == 1
    ldi r24,@1
    mov r1,r24
  .elif @0 == 2
    ldi r24,@1
    mov r2,r24
  .elif @0 == 3
    ldi r24,@1
    mov r3,r24
  .elif @0 == 4
    ldi r24,@1
    mov r4,r24
  .elif @0 == 5
    ldi r24,@1
    mov r5,r24
  .elif @0 == 6
    ldi r24,@1
    mov r6,r24
  .elif @0 == 7
    ldi r24,@1
    mov r7,r24
  .elif @0 == 8
    ldi r24,@1
    mov r8,r24
  .elif @0 == 9
    ldi r24,@1
    mov r9,r24
  .elif @0 == 10
    ldi r24,@1
    mov r10,r24
  .elif @0 == 11
    ldi r24,@1
    mov r11,r24
  .elif @0 == 12
    ldi r24,@1
    mov r12,r24
  .elif @0 == 13
    ldi r24,@1
    mov r13,r24
  .elif @0 == 14
    ldi r24,@1
    mov r14,r24
  .elif @0 == 15
    ldi r24,@1
    mov r15,r24
  .elif @0 == 16
    ldi r16,@1
  .elif @0 == 17
    ldi r17,@1
  .elif @0 == 18
    ldi r18,@1
  .elif @0 == 19
    ldi r19,@1
  .elif @0 == 20
    ldi r20,@1
  .elif @0 == 21
    ldi r21,@1
  .elif @0 == 22
    ldi r22,@1
  .elif @0 == 23
    ldi r23,@1
  .elif @0 == 24
    ldi r24,@1
  .elif @0 == 25
    ldi r25,@1
  .elif @0 == 26
    ldi r26,@1
  .elif @0 == 27
    ldi r27,@1
  .elif @0 == 28
    ldi r28,@1
  .elif @0 == 29
    ldi r29,@1
  .elif @0 == 30
    ldi r30,@1
  .elif @0 == 31
    ldi r31,@1
  .endif
.endm
ldi8x REG15,5
[/asm]
#6662342
Danke.
Leider fand ich dort nichts Neues für mich. Auch keine Lösung, wie man
Registernummer als .if-Parameter verwenden kann (nur etwa wie ich schon
gemacht habe).
Na gut, vielleicht gibt es eine andere Lösung gar nicht.
Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen:
Allgemein wird oft gesagt: man kann für ein Register mehrere .def
machen. In Praxis kommt aber immer Warning. Wenn viele nicht sinnvollen
Warnings kommen, kann man vielleicht was Wichtiges nicht merken. Da in
Dateien von Mikrocontroller so wie m644PAdef.inc die Register r26-r31
schon als XYZ definiert sind, kann man für diese Register keine defs
mehr machen. Auch Beispiele von Atmel selbst (so wie APPLICATION NOTE
AVR200 ) geben Warning.
Warscheinlich kann man Warnings bzg. mehrfachen .defs irgendwo
abschalten. Aber wie genau macht man das?
LostInMusic schrieb:
> "undef" verwenden?
Das bringt nichts: so kann man entweder Eines oder Anderes verwenden.
In avr200.asm steht aber:
.def  mc8u  =r16    ;multiplicand
.def  mp8u  =r17    ;multiplier
.def  m8uL  =r17    ;result Low byte
.def  m8uH  =r18    ;result High byte
.def  mcnt8u  =r19    ;loop counter
Komisch, daß selbst der Entwickler von AVR Beispielcode gibt, der die
Warnings auslöst.
warning: Register r17 already defined by the .DEF directive
#6662581
c-hater schrieb:
> Dann bist du blöd, denn genau so eine Lösung wurde im Thread gepostet,
> nämlich von mir.
Meinst du das?
.macro fetch_byte
  .set r16_macroprobe = 0
  .set @0_macroprobe = 1
  .if r16_macroprobe
    rcall read_byte
  .else
    push r16
    rcall read_byte
    mov @0,r16
    pop r16
  .endif
.endm
D.h. du stellst r16_macroprobe in Null und gleich danach prüfst mit .if,
ob r16_macroprobe doch zufällig nicht Eins wird? Deinen Humor verstehe
ich schlecht...
Gast #6662602
Ganz genau. Das passiert nämlich nur genau dann, wenn tatsächlich r16
als Parameter an das Makro übergeben wurde.
> ich schlecht...
Das hat mit Humor nix zu schaffen. Es ist nur die einfachste
Möglichkeit, diese Funktion mit dem AVR-Assembler zu realisieren.
#6662707
Zu "in/out unabhängig von Adresse" empfehle ich "application note AVR001
- Conditional Assembly" (Include-Datei hängt an). Die
Atmel-Originaldatei hieß "macros.inc". Ich habe gegenüber dem Original
die übliche Prep-Pro.-Mimik hinzugefügt, damit mehrfaches Include geht.
AVRASM .if geht nur mit Zahlen. AVRASM hat keine Stringfunktionen außer
"strlen". In Makros geht immerhin "zusammenkleben". r@0 wurde ja schon
geschrieben.
"undef" wurde schon genannt. Wie geschrieben, werden xl, xh, ... in den
Dateien wie m644PAdef.inc per .def definiert. Diese Definitionen kann
man aber selbst gleich nach dem .include per .undef aufheben, wenn man
den Registern selbst Namen gehen möchte und Warnungen vermeiden will.
x, y und z scheinen dagegen in AVRASM fest "verdrahtet" zu sein.
Gast #6662759
Genau. Das .if zwingt den Assembler, die bis dahin reine Textersetzung
zu evaluieren, d.h.: tatsächlich Werte auszurechnen.
Also letztlich nicht viel anders als z.B. beim C-Präprozessor (der
übrigens zusätzlich zum "nativen" ebenfalls im AVR-Assembler verfügbar
ist). Das Einzige, was tatsächlich fehlt, ist die "stringification" von
Zahlen, also so ziemlich das Umgekehrte von dem, was bei der Auswertung
bei .if passiert.
Sind sie, wenn man sie als Adressierungsangabe für einen Opcode
verwendet. Also kann man (mittels Präprozessor-Textersetzung) auch darum
herumlavieren und z.B. so ein Codestück (assemblierbar und lauffähig)
produzieren:
ldi DPTRL, Low(FlashAddr)
ldi DPTRH, High(FlashAddr
lpm r0, DPTR+
Der dafür nötige deklarativen Vorspann sieht so aus:
.UNDEF ZL                .UNDEF ZH
.DEF DPTRL = R30
.DEF DPTRH = R31
#define DPTR Z
Wahnsinn. Mit dieser Source-Warze könnte man auch gleich in C
programieren. Das sieht zwar anders aus, besteht aber weit überwiegend
aus genau solchen deklarativen Geschwüren ohne jeden sinnvollen Beitrag
zum Code...
#6662894
Auch wenn ich mich jetzt als großer nerd outen sollte, stelle ich mal
die Frage, warum ich ich das wollen sollte...
Wie c-hater, für mich schon richtig, bemerkt hat, geht dieser Wunsch
doch in eine Richtung, die man "mit assembler" überhaupt nicht haben
will. Ich entscheide, was ich mit @0 meine und da brauche ich doch keine
weitere "funktionale Zuordnung"! Aber wie gesagt, ich könnte das Problem
auch einfach nicht verstanden haben.
Gruß Rainer
Gast #6662969
> will.
Das ist nicht ganz der Punkt. Der vergleichsweise Luxus von C wäre schon
an vielen Stellen durchaus schick (unter Inkaufnahme der aufgeblähten
Syntax, die aber letztlich erst den Luxus möglich macht).
Die Sache ist: wenn man sich bewußt (aus welchen Gründen auch immer)
dafür entschieden hat, in Asm zu entwickeln, muss man sicher nicht seine
Zeit damit vertrödeln, irgendwelche Macros zu bauen, deren Aufgabe
einzig ist, dass es "fast" wie C benutzbar wird. Das ist absoluter
Schwachsinn. Das kann C selber viel besser, indem man einfach wirklich
gleich in C schreibt. C ist de facto schließlich der hochentwickeltste
Macro-Assembler aller Zeiten. Jedenfalls für sehr viele Architekturen.
Nö, man übernimmt das C-Sprachkonzept nur soweit, wie sinnvoll (also
insbesondere: noch nicht störend) ist und man ignoriert alle
Konventionen der C-Runtime). Das zusammen macht den Trick. So kann man
einerseits les- und wartbare Asm-Programme schreiben, andererseits aber
enorme Performance-Vorteile erreichen.
#6662983
Ja, c-h, aber der Luxus ist letztlich doch auch mein Ding nicht. Ich
will doch über Makros keine "Hochsprachen-Funktionen" in mein
bescheidenes Programm holen. Mit Makros mache ich eine klitzekleine
Vereinbarung, die fast nichts macht, aber vielleicht oft gebraucht wird,
und deshalb einfach nicht 1000-mal getippt werden möcht...ok?
Gruß Rainer
Gast #6662997
Was was genau ist daran deiner Meinung nach qualitativ anders als am
Grundkonzept von C?
Nö, der Unterschied ist einfach nur quantitativ. Etwa: Was an
Performance bin ich bereit zu opfern, um meine mühsam erstellten Macros
benutzen zu können. Das fällt in Asm schlicht viel leichter, weil man
typisch nicht so viele vorgefertigte Macros hat (oder sie zumindest
leichter anpassen/erweitern kann, weil sie eigenes Werk und nicht tief
und quasi unveränderlich im Compiler mit Abhängigkeit zur Runtime
begraben sind)...
#6663413
S. Landolt schrieb:
> Und haben Sie endlich Ihre überflüssigen 'r' im Macro-Aufruf entdeckt?
Ich habe Sie falsch verstanden. Ich dachte, Sie sagten, ich muß r@0
schreiben. Ich selber wollte statt r0-r31 @0 usw, somit wären Varianten
wie @0+4 möglich. Z.B.:
.macro ldix8
.if @0>15
  ldi @0,@1
.else
  ldi r16,@1
  mov @0,r16
.endm
.macro ldix16
  ldix8 @0,low(@1)
  ldix8 @0+1,high(@1)
.endm
.macro ldix32
  ldix16 @0,(@1)&&0xffff
  ldix16 @0+2,((@1)>>16)&&0xffff
.endm
ldix32 r14,0xf1c2658a
Wenn ich aber absolute Adresse von Register schreiben muß, wo habe ich
Gewinn?
Mein Wunsch wäre, daß in Macro Unterschied zwischen r0-r15 und r16-r31
erkannt wird, so daß ich gewöhnliche Syntax mit Register verwenden
könnte.
Meine Variante mit REG0-REG31 macht @+x möglich, Preis dafür ist aber,
daß ich statt r0-r31 REG0-REG31 schreiben muß. Das gefällt mir nicht.
S. Landolt schrieb:
> So ungefähr - es erlaubt zum Beispiel Folgendes ohne Warnung:#define
> hinz  r30
> #define kunz  ZL
>  ldi ZL,45
>  ldi hinz,67
>  ldi kunz,89
Danke!
Ich werde das gleich ausprobieren.
> geschrieben.
Danke für die Erklärung! Ich werde das alles versuchen.
Assembler hat auch Vorteile gegen C. In Assembler wird gemacht, wie ich
will. In C wird alles vom Compiler entschieden. Manchmal kostet viel
Zeil, zu erreichen, daß notwendige Sachen nicht wegoptimiert werden und
trotzdem effiziente Code kommt. Manchmal nervt mich selbst Gedanke, daß
eine Maschine mir Menschen etwas vorschreiben will.
#6663454
Danke!!! Das arbeitet! Ich verstehe zwar nicht, wie, aber das arbeitet
.macro ldix8
  .set r17_macroprobe = 0
  .set r18_macroprobe = 0
  .set r19_macroprobe = 0
  .set r20_macroprobe = 0
  .set r21_macroprobe = 0
  .set r22_macroprobe = 0
  .set r23_macroprobe = 0
  .set r24_macroprobe = 0
  .set r25_macroprobe = 0
  .set r26_macroprobe = 0
  .set r27_macroprobe = 0
  .set r28_macroprobe = 0
  .set r29_macroprobe = 0
  .set r30_macroprobe = 0
  .set r31_macroprobe = 0
  .if r16_macroprobe
    ldi @0,@1
  .elif r17_macroprobe
    ldi @0,@1
23
  .elif r18_macroprobe
24
    ldi @0,@1
25
  .elif r19_macroprobe
26
    ldi @0,@1
27
  .elif r20_macroprobe
28
    ldi @0,@1
29
  .elif r21_macroprobe
30
    ldi @0,@1
31
  .elif r22_macroprobe
32
    ldi @0,@1
33
  .elif r23_macroprobe
34
    ldi @0,@1
35
  .elif r24_macroprobe
36
    ldi @0,@1
37
  .elif r25_macroprobe
38
    ldi @0,@1
39
  .elif r26_macroprobe
40
    ldi @0,@1
41
  .elif r27_macroprobe
42
    ldi @0,@1
43
  .elif r28_macroprobe
44
    ldi @0,@1
45
  .elif r29_macroprobe
46
    ldi @0,@1
47
  .elif r30_macroprobe
48
    ldi @0,@1
49
  .elif r31_macroprobe
50
    ldi @0,@1
51
  .else
52
    ldi r16,@1
53
    mov @0,r16
54
  .endif
55
.endm
56
57
58
start:
59
nop
60
ldix8 r15,5
61
ldix8 r16,6
62
ldix8 r17,7
63
ldix8 r2,0x23
64
ldix8 r5,0xfd
65
ldix8 r24,0xaa
66
ldix8 r16,0x11
67
ldix8 r22,0x88
68
rjmp start
#6663905
Ich mache jetzt verschiedene Proben. Eine Variante ermöglich indirekte
Register nicht, dafür aber "natürliche" Syntax. Andere Variante
umgekehrt, unnatürlichen Syntax, aber indirekte Register :)
.macro setr16
.endm
.macro ldireg  ; @0 r0-r31, @1 Data8, 1-2c
        ; Beispiel: ldireg r15,25
        ; wenn r0-r15, r16 benutzt
23
  setr16
24
25
26
  .if r16_macroprobe
27
    ldi @0,@1
28
29
    ldi @0,@1
30
31
    ldi @0,@1
32
33
    ldi @0,@1
34
35
    ldi @0,@1
36
37
    ldi @0,@1
38
39
    ldi @0,@1
40
41
    ldi @0,@1
42
43
    ldi @0,@1
44
45
    ldi @0,@1
46
47
    ldi @0,@1
48
49
    ldi @0,@1
50
51
    ldi @0,@1
52
53
    ldi @0,@1
54
55
    ldi @0,@1
56
57
    ldi @0,@1
58
  .else
59
    ldi r16,@1
60
    mov @0,r16
61
  .endif
62
.endm
63
64
.macro exorireg    ; @0 r0-r31, @1 Data8, 2c, wenn r16, 6c
65
          ; Beispiel: exorireg r15,25
66
          ; r16 benutzt
67
68
69
  .if r16_macroprobe
70
    push r17
71
    ldi r17,@1
72
    eor r16,r17
73
    pop r17
74
  .else
75
    ldi r16,@1
76
    eor @0,r16
77
  .endif
78
.endm
79
80
ldireg r5,18
81
ldireg r18,6
82
exorireg r18,2
.equ REG0  = 0
.equ REG1  = 1
.equ REG2  = 2
.equ REG3  = 3
.equ REG4  = 4
.equ REG5  = 5
.equ REG6  = 6
.equ REG7  = 7
.equ REG8  = 8
.equ REG9  = 9
.equ REG10  = 10
.equ REG11  = 11
.equ REG12  = 12
.equ REG13  = 13
.equ REG14  = 14
.equ REG15  = 15
.equ REG16  = 16
.equ REG17  = 17
.equ REG18  = 18
.equ REG19  = 19
.equ REG20  = 20
.equ REG21  = 21
23
.equ REG22  = 22
24
.equ REG23  = 23
25
.equ REG24  = 24
26
.equ REG25  = 25
27
.equ REG26  = 26
28
.equ REG27  = 27
29
.equ REG28  = 28
30
.equ REG29  = 29
31
.equ REG30  = 30
32
.equ REG31  = 31
33
34
.macro ldi8_x  ; @0 REG_Nr, @1 Data8, r16 benutzt
35
  .if  @0 == 0
36
    ldi r16,@1
37
    mov r0,r16
38
  .elif @0 == 1
39
    ldi r16,@1
40
    mov r1,r16
41
  .elif @0 == 2
42
    ldi r16,@1
43
    mov r2,r16
44
  .elif @0 == 3
45
    ldi r16,@1
46
    mov r3,r16
47
  .elif @0 == 4
48
    ldi r16,@1
49
    mov r4,r16
50
  .elif @0 == 5
51
    ldi r16,@1
52
    mov r5,r16
53
  .elif @0 == 6
54
    ldi r16,@1
55
    mov r6,r16
56
  .elif @0 == 7
57
    ldi r16,@1
58
    mov r7,r16
59
  .elif @0 == 8
60
    ldi r16,@1
61
    mov r8,r16
62
  .elif @0 == 9
63
    ldi r16,@1
64
    mov r9,r16
65
  .elif @0 == 10
66
    ldi r16,@1
67
    mov r10,r16
68
  .elif @0 == 11
69
    ldi r16,@1
70
    mov r11,r16
71
  .elif @0 == 12
72
    ldi r16,@1
73
    mov r12,r16
74
  .elif @0 == 13
75
    ldi r16,@1
76
    mov r13,r16
77
  .elif @0 == 14
78
    ldi r16,@1
79
    mov r14,r16
80
  .elif @0 == 15
81
    ldi r16,@1
82
    mov r15,r16
83
  .elif @0 == 16
84
    ldi r16,@1
85
  .elif @0 == 17
86
    ldi r17,@1
87
  .elif @0 == 18
88
    ldi r18,@1
89
  .elif @0 == 19
90
    ldi r19,@1
91
  .elif @0 == 20
92
    ldi r20,@1
93
  .elif @0 == 21
94
    ldi r21,@1
95
  .elif @0 == 22
96
    ldi r22,@1
97
  .elif @0 == 23
98
    ldi r23,@1
99
  .elif @0 == 24
100
    ldi r24,@1
101
  .elif @0 == 25
102
    ldi r25,@1
103
  .elif @0 == 26
104
    ldi r26,@1
105
  .elif @0 == 27
106
    ldi r27,@1
107
  .elif @0 == 28
108
    ldi r28,@1
109
  .elif @0 == 29
110
    ldi r29,@1
111
  .elif @0 == 30
112
    ldi r30,@1
113
  .elif @0 == 31
114
    ldi r31,@1
115
  .endif
116
.endm
117
118
.macro ldi8x  ; @0 REG, @1 Data8  1 oder 2 c
119
        ; wenn REG 0...15, r16 benutzt
120
    ldi8_x @0,@1
121
.endm
122
123
.macro ldi16x  ; @0 untere REG_Nr, @1 Data16 2-4 c
124
        ; wenn REG 0...14, r16 benutzt
125
    ldi8_x @0,low(@1)
126
    ldi8_x @0+1,high(@1)
127
.endm
128
129
.macro ldi24x  ; @0 untere REG_Nr, @1 Data24  3-6 c
130
        ; wenn REG 0...13, r16 benutzt
131
    ldi8_x @0,low(@1)
132
133
    ldi8_x @0+2,byte3(@1)
134
.endm
135
136
.macro ldi32x  ; @0 untere REG_Nr, @1 Data32  4-8c
137
        ; wenn REG 0...12, r16 benutzt
138
    ldi8_x @0,low(@1)
139
140
141
    ldi8_x @0+3,byte4(@1)
142
.endm
143
144
.macro ldi40x  ; @0 untere REG_Nr, @1 Data40  5-10c
145
        ; wenn REG 0...11, r16 benutzt
146
    ldi32x @0,@1
147
    ldi8_x @0+4,(@1>>32)&0xff
148
.endm
149
150
ldi32x REG5,0x01020304
#6663921
Maxim B. schrieb:
> Ich habe Gefühl, man kann besser machen. Aber wie?
Fachbücher lesen? Einen guten Kurs besuchen? Grundlagen erlernen (im
Selbststudium) - so etwas ähnliches mit "Schwarmintelligenz" machst Du
ja, aber ob Dir das wirklich etwas bringt?
Google scheint nicht unbedingt Dein Freund zu sein, scheint mir. Schau
doch mal ein wenig rum - z. B.:
https://www.schramm-software.de/tipps/makros.htm
Einfach mal "avr assembler makro" bei Google eingeben und rumstöbern
kannst Du nicht?
#6663934
Marc V. schrieb:
> Versuch es mit C, BASIC, irgendwas - alles ist besser als das, was du
> als macro gepostet hast...
Na, Assembler-Polizei gibt es in Deutschland noch nicht. Man darf alles
Das stimmt. Wenn ich Google etwas frage, dann bekomme ich ausschließlich
Angebote etwas zu kaufen. Mehr kann Google leider nicht.
Alles, was ich in Internet bisher fand, beschreibt Anfang. Bis
Macro-Syntax kommt kaum ein Buch, leider.
Wäre mein Lebenstraum mit LED zu blinken, dann wäre Google richtige
Adresse für mich.
#6663963
Maxim B. schrieb:
> Aus Pädagogik ist bekannt: falsche Fragen gibt es nicht. Es gibt nur
> falsche Lehrer.
Was hat die Pädagogik mit Google gemeinsam? Natürlich gibt es falsche
Fragen. Wenn Du die Uhrzeit wissen willst und fragst "Wo ist nächste
Tankstelle" ist das nicht gerade die richtige Frage, um Deine
Wissenslücke zu schließen - oder?
Beitrag #6663992 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6664313
Marc V. schrieb:
> Ein Macro wird in Assembler immer in voller Länge eingefügt
Das finde ich schön. Auch in C mag ich Macro und inline-Funktionen als
volatile. Wenn ich Programmspeicher nicht vollständig benutze, bekomme
ich kein Geld zurück. :)
Jetzt habe ich noch etwas bemerkt:
wenn ich so schreibe:
.if (var > Konst)
.endif
, arbeitet das nicht mit 2147483647. D.h. int32_t, 0x7FFFFFFF.
.if (var > 2147483647) wird immer war. Das liegt wohl in
Assemblerprogramm.
Kann man das nicht umgehen?
#6665027
Maxim B. schrieb:
> Was wolltest du damit sagen?
Ich dachte, Du kannst Lesen? Was sagt Dir der Datentyp int32_t?
Das ist übrigens ein gutes Beispiel (aus meiner Sicht) für den
Unterschied zwischen Assembler und Compiler (bzw. Interpreter).
Der Assembler setzt das, was Du vorgegeben hast, 1:1 in Maschinencode
um. Du hast (fast) immer Recht.
Der Compiler versucht "zu ergründen" was Du willst und warnt Dich vor
"unsinnigen" Befehlen.
Ein Interpreter (wie Basic) macht das gleiche - nur immer wieder zum
Laufzeitpunkt - mit entsprechender Performance-Einbuße.
Gast #6665174
Marc V. schrieb:
> Ein Macro wird in Assembler immer in voller Länge eingefügt, eine
> function mit entsprechenden Parametern in C aber nur einmal.
Nein. Du lügst. C macht natürlich inlining.
Der Unterschied zu Asm ist: hier habe ich die volle Kontrolle, wofür
genau. In C entscheidet das letztlich der Compiler. Und eben längst
nicht immer richtig...
Man kann ein wenig frickeln, um ihn in die richtige Richtung zu lenken,
aber die volle Kontrolle erlangt man nicht.
Gast #6665248
> könnte.
Wäre auch möglich, geht aber weiterhin in die falsche Richtung. Deswegen
werde ich deine Bemühungen auch nicht weiter unterstützen, sondern
empfehlen: nimm C.
Du bist wohl nicht für Asm geboren, du bist schließlich offensichtlich
nicht einmal in der Lage, die Möglichkeiten des (eines!) Assemblers beim
Präprozessing zu erkennen und zu benutzen. Es ist also kaum anzunehmen,
dass du dann zur Laufzeit Bäume in Asm ausreissen wirst. Denn dazu ist
es nötig (für jede Zielarchitektur auf's Neue) zu erkennen, was man
damit tuen kann und wie man das am effizientesten tut, also dieselbe
Challenge wie beim Präprozessor für die Assemblierzeit.
Es ist also mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass
dein Code deutlich schlechter werden wird, als hätte man ihn gleich in
Schulbuch-C hingeschrieben und (mit Optimierung) kompiliert.
Unter solchen Voraussetzungen ergibt der Einsatz von Asm eher keinen
Sinn. Die Sache ist: ein Assembler produziert exakt den Code, den die
Fähigkeiten seines Programmierers erlauben. Ein C-Compiler kann hingegen
besseren Code liefern, als es die Programmiererfähigkeiten eigentlich
erlauben würden...
Deswegen wohl der verbreitete Eindruck, dass C schon alles richtet. Den
haben vor allem diese Unmassen krass unfähiger C-only Programmierer...
Beitrag #6665503 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665616 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665633 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6665784 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6665965
Ja, ich weiß. Ich bin für Bachsche Orgelmusik geboren. Und auch für
Orgelmusik von Buxtehude. Elektronik ist nur Hobby für mich.
Ist das schlecht?
Mag sein. Aber diese Spielerei mit Macro kann behilflich werden, wenn
ich einen Algorithmus aus C auf Assembler verwenden möchte, ohne zu viel
darüber zu denken (als Beispiel: Universelle Tastenabfrage, was ich
gerne mehrmals in meine C-Proekte übernommen habe:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage mit 2 Tastenerkennung"
Eine Erweiterung auf 16 oder auf 24 Tasten wird in C natürlich viel
einfacher. Aber wenn alles Andere mit Assembler gemacht wird? ).
Wozu kann das behilflich sein? Ganz einfach: wenn das Programm auf
Assembler geschrieben wird, aber eine oder zwei Funktionen relativ
kompliziert sind und ich habe kein Vorbild auf Assembler gefunden.
Mit Assembler gehen die Sachen besser, die viel mit Peripherie zu tun
haben und wo wenig von den Sachen ist, wofür C konzipiert ist
(Peripherie macht sowieso Quelltext-Übertragen auf andere Systeme
fragwürdig).
Z.B. wenn man, wie hier auf dem Forum irgendwo gepostet wurde, einen
Ersatz für LM3914 machen will, paßt Assembler besser als C: ADC auslesen
und entsprechend bestimmte Ausgänge umschalten. Vergleich mit Konstante
und bedingte cbi und sbi.
> erlauben würden...
Gerade für Anfänger bedeutet C viel Kampf mit "Wegoptimieren" :)
Assembler macht genau was geschrieben. Um zu verstehen, welche Vorteil
das bringt, lohnte es sich, C kennenzulernen...
