externes Rechtecksignal über PLL-IP-Core
Gast #6662385
ich habe ein Analogsystem, wo ich ein Rechtecksignal mit einer Frequenz
zwischen 3-5 MHz (je nach Anwendungsfall) erhalte. Dieses Signal wird in
einem Max10 FPGA analysiert und verarbeitet. Systemtakt sind 200MHz.
Nun habe ich eine selbst geschriebene "PLL" im FPGA, die mir das
Rechtecksignal nach dem eintakten etwas in der Frequenz "glättet", bevor
es analysiert wird. Leider kommt es hierbei immer wieder zu
Timing-Problemen im PLL-Modul.
Jetzt wäre die Frage, ob man das eingetaktete Signal nicht durch einen
professionellen IP-Core (ALTPLL von Altera/Intel) schickt, um die
Glättung der Frequenz zu realisieren. Macht man sowas üblicherweise oder
verwendet man die PLL-Cores nur für "saubere" Quarz-Signale? Meine
Hoffnung wäre eben, dass die Funktion der IP-Cores sauberer und
schneller ist, und ich somit keine Timing-Probleme mehr erhalte.
Ein erster Versuch scheitert allerdings schon daran, dass  wenn ich im
MegaWizard beispielsweise 4MHz als inclk0 vorgebe, der Fehler "VCO or
PFD frequency range exceeded" erscheint. Leider finde ich hierzu nicht
das passende Datenblatt (im UG-M10CLKPL find ichs nicht), wo diese
grenzen angegeben sind....
Beste Grüße,
Fabian
Gast #6662429
Kann man schon machen. Mit 4 MHz dürftest Du unter dem zulässigen
Minimum liegen.
Wie machst Du die Glättung und wie generierst Du Dein Ausgangssignal?
Wo und wie genau äußert sich das Problem?
Duke
Gast #6663718
Dies hier
PLL schrieb:
> Nun habe ich eine selbst geschriebene "PLL" im FPGA, die mir das etwas glättet
widerspricht dem hier:
PLL schrieb:
> durch einen
denn:
Du möchtest zwischen 3 und 5 MHz verwenden, daher kannst du keine PLL
nehmen. Diese unterstellen eine weitgehend konstante Frequenz und locken
sich nur auf die Phase. Daher heisst es ja PLL. Bei derartigen
Schwankungen würde die Varianz mehrere Phasen ausmachen.
Was du brauchst, ist ein Frequenzsynthesizer, der ausgehend von einer
runtergeteilten Frequenz, z.B. einem 10tel des Eingangs das 10fache
macht.
Also:
Die letzten 10 Takte am Eingang messen
Periode träge (=gefiltert) aktualisieren
Ein 10tel der Periode ausrechnen
Impuls erzeugen
Aktualisierung mit jeder Eingangsflanke
daher 10 Schaltungszustände / -Teile nötig.
Impulse verodern
Gesamtimpuls auf PLL geben.
PLL -Setting permanent aktualisieren, damit sie "weiss" was reinkommt.
Eine normale PLL im FPGA kann das alleine nicht. Der machbare Jitter
beträgt so rund 1/4 Taktperioden für hohe Frequenzen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
