VHS digitalisieren unter Linux
Gast #6663273
Aus der Verwandschaft wurde angefragt, ob ich denn alte VHS auf den PC
bringen könnte; Hardware ist aber keine mehr da, nur die Kasetten. Aber
VHS Recorder bekommt man für lau bei eBay.
Bloß, womit digitalisieren? Ich habe mich mal durch Google gequält, und
da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Da werden uralt Videokarten empfohlen, von denen ich nicht mal weiß ob
die a) in meinen PC überhaupt noch reinpassen und b) unter Linux zum
laufen zu bekommen sind.
Dann gibt es noch die ganzen USB Grabber, die im Prinzip alle gleich
aussehen, aber dann wohl doch unterschiedlich sind. Meinungen reichen
von super bis schrottig. Manche Blogs raten in einem Artikel von denen
ab, in einem anderen Artikel werdend die empfohlen.
Zugegeben, die USB Lösung hat Charme: recht günstig, ohne viel
Schrauberei.
Und logisch, kosten soll es am besten nix. Immerhin konnte ich glaubhaft
erklären daß man mindestens einen Videorekorder braucht, weil ich die
Kasette so nicht in meinen PC stecken kann...
Gast #6663323
Steht irgendwo in der Verwandschaft noch ein DVD-/Festplattenrekorder?
Die konnten m.W. auch oft von Scart aufzeichnen.
Oder du suchst dir gleich einen kombinierten DVD/VHS Rekorder, die gabs
ja auch.
#6663324
Im wesentlichen funktionieren die USB-Adapter weitgehend.
Bei hohen Auflösungen lohnt es sich, genauer hinzuschauen - aber VHS...
Ich würde einfach einen holen, VHS schaffen sie qualitativ allemal und
so billig wie die sind, ist es notfalls kein großer Verlust.
Evtl. beigelegte schlechte Software ist egal, wenn man eh mit anderen
Programmen einliest.
#6663398
Als Hardware einen der vielen USB Grabber mit Scart/Cinch Eingängen.
Auch eine TV Karte mit Eingängen würde gehen. Und dann gab es auch noch
Grafikkarten mit Video-Eingängen.
Als Software ist https://de.wikipedia.org/wiki/Video4Linux so ziemlich
universell. Der Stream kann einfach dem VLC, Mencoder, FFmpeg o.ä.
zugeführt werden.
Weitere Kandidaten wären noch bekannte VDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Video_Disk_Recorder oder auch ProjectX
https://de.wikipedia.org/wiki/Project_X_(Software).
Gast #6663684
Es gibt da gewisse Anbieter für solche Überspielungen. So einen habe ich
mal mit dummen Fragen zu Tode geärgert, weil es nicht ganz klar war was
es kostet und so  :-) Später hat sich herausgestellt das der alte Film
auf youtube zu sehen ist.
Gast #6663816
Ne, die Kassetten sind wohl allein in irgendeinem Karton aufgetaucht;
die Beschriftung ist auch mangelhaft bzw fehlend. Wer weiß, was ich da
zu sehen bekomme... vielleicht RTL Tutti Frutti...
Dann werde ich erst mal die Investitionsbereitschaft in der
Verwandschaft klären...
Gast #6663855
Ich habe um meine Videokassetten zu digitalisieren folgende Kombi
gekauft.
Ein Video-Recorder (nach dem meiner den Geist aufgegeben hat) TOP-Gerät
der ehemaligen 2000 Euro Klasse für 20 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen.
Ein Festplattenrecorder der Marke LG Modell RH-199. Man kann auch
ähnliche Modelle verwenden wie den LG-RH-177.
Ein IDE-to-SD-Adapter + eine 64 GB Speicherkarte. (mir reicht die). Der
Grund dafür ist, das die Festplatte darin + der Lüfter einfach zu viel
Krach machen. Mit der SD-Karte läuft das Teil OFFEN (=Ohne Abdeckung) +
ohne Lüfter absolut geräuschlos.
Dann habe ich noch 5 DVD-RW gekauft.
Beide Geräte haben eine Maximale Aufzeichnungsdauer von 12 Std. Wenn man
Aufnahme drückt und nix macht stoppt er nach 12 Std. automatisch.
Das Ergebnis ist EINE Datei auf der Platte. Nun schneidet man mit der
eingebauten Software die Datei in passende Stücke, KEIN großartiges
herumfummeln. Nur so groß das sie auf den DVD-RW passen. Dann einfach
"brennen" mit den Recorder.
Die DVD-RW zum PC schleppen, die VIDEO-TS Dateien auf die Platte
kopieren und via MPG-Merger zusammenfügen. (Gibt es sicher auch unter
Linux).
Dann die Datei gemütlich und sauber falls erforderlich schneiden. Dazu
ein Programm benutzen was NICHT neu berechnet, um die Qualität zu
erhalten. Ohne jede Menge Aufwand und mit schlauen Algorithmen wird das
sonst nur schlechter.
Die Qualität ist TOP. Und man hat kein Stress mit irgendwelchen
USB-Gelumpe. Ich hab 2 so USB-Teile hier. Die Teile werden fast glühend
heiß,(Die Brandblase tat den ganzen Tag weh) die Qualität ist Mist, und
das ganze ist einfach total schrottig mit Aussetzer. Vielleicht gibt es
bessere, aber ich kenne keine.
Ach ja, Wenn man nix hat, und sich bei Ebay die Geräte zusammensucht ist
man im Kostenfaktor von ca. 50-60 Euro + VK. 10-25 Euro extra falls man
die SD-Karten-Lösung macht, was ich empfehle da die alten Festplatten
die da eingebaut sind ein ziemlichen Krach machen. Immerhin muss das
ganze in Echtzeit laufen. Ich habe fast 9 Monate gebraucht für das
gröbste.
Und DVD-RW deshalb, weil man die nur zum Transport braucht und danach im
LG wieder löschen kann. Ist gut für die Umwelt und spart viel Geld. ;)
Fakt ist, so bekommt man ALLES was ein Scart-Anschluss hat,
digitalisiert. Also auch Videos von VHS-C/VIDEO-8 etc. Notfalls mit ein
Cinch to Scart-Adapter für 5 Euro.
Die oben genannte Kombi mit den LG-RH-199 bzw. LG-RH-177 habe ich selbst
getestet. Ich habe 2 LG-Teile weil ich die gute Qualität der Geräte
unterschätzt habe und bei einen Preis von 20 Euro + VK einfach ein 2.
als Ersatzgerät mit gekauft habe.
Falls man ein LG-RH-199 o.ä. ohne Festplatte angeboten bekommt (was eins
der beiden bei mir war) die Festplatte ist NUR zum Daten speichern da.
Sie hat KEINE Informationen für das OS. Es kann also problemlos eine
passende IDE-Platte eingebaut werden. So was hat man meist noch in der
Rümpelkiste. ;)
Alle Aussagen gelten nur für den LG-RH-199 o. LG-RH-177. Da ich beide
Geräte getestet und eins im Einsatz habe.
Bei anderen Geräten sollte die Kopierer'ei genau so funktionieren. Nur
bei der Sache mit den SD-Karte habe ich keine Infos.
Ach ja. Ein direktes Anschließen bzw. Auslesen der Festplatte am PC ist
NICHT möglich. Da die Festplatte verschlüsselt ist. Will man die
Platte/SD-Karte nachher wieder am PC nutzen ist neu-formatieren
angesagt. Dies ist aber bei ALLEN DVD-Recordern so.
#6663891
Für irgend einen komerziellen Filmsch**ß lohnt sich das doch nicht. Gibt
doch nix was nicht in irgend einem Streamingdienst für vergleichsweise
kleines Geld in viel besserer Qualität zu bekommen ist. Insbesondere der
Home VHS Kram ist doch im Vergleich zu komerziell digitalisiertem
Material der hinterletzte Mist.
Bei uns ging es um unwiederbringliches Familienzeugs. Teilweise längst
verstorbenes Volk, oder Aufnahmen der Kinder usw. Also Zeug von
emotionalen Wert.
Gast #6663960
Kenn ich von meinen Bekannten. Der hat ein kleines Vermögen ausgegeben.
Das Ergebnis was mieser als das was ich erzeugt habe.
Das Problem sind halt "alte Medien" die damals der Renner waren. z.b.
die Längst vergessen Super-8-Filme mit der kleinen Tochter dir heute
schon fast 40 ist etc..
Deshalb auch mein Hinweis auf Scart im allgemeinen. Das war immerhin
über 20 Jahre DIE Schnittstelle. Und ich müsste ne Menge TOP Hardware
wegwerfen wegen SCART. Obwohl es inzwischen auch gute Adapter für 50
Euro+ gibt die Scart auf HDMI wandeln.
