WLAN Kommunikation
OP #6663560
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade vor dem Anfang meiner Masterarbeit und habe zwei fragen
dazu:
1)was ist stabiler, SPI-Daten über WLAN zu schicken oder CAN-Daten über
WLAN zu schicken?
2) Ich habe bis jetzt nie mit WLAN gearbeitet. Von daher muss ich
komplett einarbeiten. Welche Quellen könnt ihr mir für den 802.11ad
WLAN-Standard empfehlen?
Danke im Voraus
#6663564
> WLAN zu schicken?
Sofort bei dem Wort "WLAN" hört es auf, Stabil zu sein.
802.11ad ist für die bei SPI oder CAN üblichen Datenraten völlig
unnötig.
OP #6663570
>> WLAN zu schicken?
> unnötig.
Bei der Arbeit geht es um Daten von 80 Sensoren parallel und mit sehr
höhen Datenrate zu schicken. Von daher ist der 802.11ad Zustande
gekommen.
#6663604
Was ist "sehr hohe Datenrate"? 80 Sensoren sind mit CAN kein Problem,
allerdings ist die Busrate auf 1MBit/s begrenzt. Und auf eine Draht-
oder evtl. Lichtleiterverbindung. Aber jeder Knoten muss zu jeder Zeit
den Zustand des Busses kennen.
Gast #6663608
Was ist eine hohe Datenrate?
Ich habe SPI-Bus auch mit 20MHz am Laufen, das wären 20Mbit/sek?
Das wäre mit einfachem WLAN schon nicht möglich.
Also ein paar mehr Infors zur Datenrate wäre gut.
Soll das nur in eine Richtung gehen (Sensor->PC), oder auch anders
herum?
OP #6663614
> herum?
Die Datenrate liegt zwischen 1 MHz und 10 MHz. Von daher kommt den
802.11ad Standard in Frage
Die Kommunikation soll in beide Richtungen gehen. Sensor->PC & PC->
Sensor
Gast #6663617
Aha.
Die Frequenz bei 50Mb/s und die Spannung bei 10Vm
Krass dass man "vor der Masterarbeit" nicht mal die grundlegenden
Einheiten kennen muss.
>20 Mb/s ist für den WLAN Durchsatz ziemlich gestrig. Für aktuelles WLAN
>reicht im Übergang zum LAN ein Gigabit-Interface nicht mehr aus.
Ja nee, Gigabit reicht nicht mehr für 802.11ax, 10GbE muss es sein,
mindestens.
Sacht mal, blaue oder rote Pille?
Die Wahrheit tut weh.
#6663639
Was hast du die letzten Jahre auf der Uni gemacht, dass du so eine Frage
stellst? Standards bekommt man da her wo man schon immer Standards her
bekommt:
- Deine Uni-Biblothek
- Den IEEE Online-Shop für Standards
- Fast jeden anderen Halsabschneider-Shop für Standards
Und dann ahnungslos 802.11ad als Schlagwort hingerotzt ... Das soll eine
Masterarbeit werden? Denn 802.11ad ist PHY und MAC für 60 GHz WLAN.
Diese Layer fasst man als Anfänger nicht an, schon gar nicht 60 GHz PHY.
Hinzu kommt dass 802.11ad nicht mehr aktuell ist. Der Standard wurde vor
einem Monat von 802.11ay abgelöst.
OP #6663645
> bekommt:
Ich habe in meiner UNI-Zeit vieles gemacht aber nicht im WLAN Bereich :D
Die Stellenausschreibung befasst sich mit dem Schlagwort 802.11ad. Ich
mache gerade meine Recherche ob ich die Stellen nehmen will oder nicht
von daher habe ich nicht die Standards von IEEE gekauft.
Wenn man was in einem neuen Bereich machen will, dann ist es ok wenn man
sich erstmal darüber informiert
Schönen Tag dir!!
OP #6663687
> Und musst du das selber implementieren, oder kannst du an jeden Sensor
> einen Mini-PC mit WiGig-Mini-PCIe-Karte dranhängen?
Alle Sensoren müssen mit einem einzigen PC parallel kommunizieren.
Aktuelle Kommunikationsweg:
TCP/IP ->SPI-> CAN -> Schleifringen -> CAN -> SPI (Hin und Rück Weg)
Statt den aktuellen Weg von Schleifringen muss eine Kontaktlose
Kommunikation (WLAN z.B. 802.11ad) implementiert werden
#6663715
Du verstehst ja noch nicht mal die Frage.
Irre
Gast #6663792
Kommt aber drauf an, was in der 'Maschinen-Halle' wirklich installiert
ist. Wird ja kein Reinraum sein. Und dann ist es nur ein 10 Jahre alter
.a Router, der noch für andere Dinge benutzt wird. Muss man ja alles
wissen, bevor man Empfehlungen abgibt.
#6663795
Allein der Teil:
> [Sensor -> ] TCP/IP -> SPI -> CAN
ist schon recht abenteuerlich. Welcher Sensor spricht denn TCP?
Und du willst da noch eine Schicht hinten drauf klatschen, und dann CAN
über WLan schicken?
Geheimnis: TCP/IP funktioniert auch direkt über WLan. Hab gerüchteweise
gehört, dass das schon ein paar wenige Leute ausprobiert haben sollen.
Andere Baustelle: Schon überlegt, woher deine Sensoren ihren Strom
bekommen, wenn die Schleifringe entfallen?
(Firma: egal) #6663797
TCP/IP -> SPI -> CAN -> Gateway -> WLAN -> Gateway -> CAN -> SPI
Und du willst die Funktechnik deines Gateways auch noch komplett selbst
entwickeln. Respekt, dass ist denn mal ein umfangreiches Master-Projekt!
Nur du wirst lachen, sowas gibt es schon fertig zu kaufen:-)
z.B.: https://www.peak-system.com/PCAN-Wireless-Gateway.331.0.html
...und noch zig weitere wenn man einfach mal nach "Gateway CAN WLAN"
oder "Gateway CAN Wireless" sucht.
#6663802
die haben ja alle nur Schnarchlangsam-WLan.
802.11ad -> 7GBit/sec sind gefordert.
802.11ay wiederrum wäre zu neu, modern, und von der Geschwindigkeit
overkill.
Obwohl... 80 Sensoren, je 10MHz Abtastrate und 16 oder 32 Bit pro
Messwert?
vielleicht doch lieber 802.11ay.
OP #6663833
Εrnst B. schrieb:
> Allein der Teil:
deswegen habe ich den Beitrag hier veröffentlicht, ich finde dass das
Thema für ein 6 Monatige Masterarbeit sehr aufwendig ist.
> über WLan schicken?
Also ich habe das System nicht so ausführlich erklärt
1) PC -> TCP/IP -> Digital Card
2) Digital Card (SPI/I²C)-> PCB (SPI/I²C to CAN Modul)
3) PCB (CAN) -> Schleifringe -> PCB (CAN)
4) PCB (CAN) -> PCB (CAN to SPI/I²C Modul)
5) PCB (CAN to SPI/I²C Modul) -> Sensoren (SPI/I²C)
so ist das System gerade aufgebaut und der Punkt 3 muss zum WLAN Modul
erweitert werden
Für die Stromversorgung bleiben die Leitungen über Schleifringe
Gast #6663887
Du weißt, wie dreckig die Luft in einem Produktionsbetrieb sein kann?
Du weißt, dass schnelles WLAN sehr empfindlich auf Veränderungen der
Reflektionen reagiert?
Du weißt, dass WLAN kein Echtzeitmedium ist?
Du weißt, dass WLAN ein Shared-Medium ist und mittlerweile fast jedes
Gerät WLAN verwendet (und damit Bandbreite aller WLAN-Netze in der
Umgebung klaut, auch wenn es nicht eingebucht ist)?
Du weißt, dass HF sich immer so verhält, wie man es nicht vermutet?
Du weißt, dass ein heute funktionierendes WLAN schon morgen Probleme
haben kann?
Du weißt, dass sich WLAN nicht wirklich planen lässt?
Wer WLAN kennt und wenn es die Möglichkeit gibt, mit Kabeln zu arbeiten,
sollte das WLAN weglassen.
Persönliche Seite #6663940
> haben kann?
Zusammengefasst:
Wer Funk kennt nimmt Kabel.
#6663961
> mindestens.
Tut mir leid für dich, ist aber so. Derzeit gängige Wifi6 APs, die nicht
ausbremsen wollen, haben nicht zufällig mindestens ein 2.5 Gb Interface.
Für 50€ gibts bloss einen AP mit Gigabit-Interface.
Dass davon in der störverseuchten Maschinenhalle, durch 2 Wände oder im
Studentenbunker kein Gbit mehr rüberkommt, ist klar. Aber bei mir ists
recht ruhig in 5 GHz.
Gast #6663977
Dann würde ich es auch auch der Master-Arbeit raus lassen, außer als
nebensächliches Mittel zum Zweck.
> CAN oder SPI
> Alle (80) Sensoren müssen mit einem einzigen PC parallel kommunizieren.
Ich ergänze: Wegen der erwarteten Verzögerungen muss jeder Sensor die
Daten mit Zeitstempel anreichern und mehrere Megabytes Pufferspeicher
haben.
Dabei ist WLAN die allerletze Option, die mit dazu einfällt. Vorher
würde versuchen, das Thema durch Hungerstreik aus zu sitzen. Wenn WLAN
gar nicht vermeidbar ist, würde ich vom Kunden einen Freibrief
einfordern, dass die tatsächliche Funktion eine unwichtige Nebensache
ist.
Ich befürchte, dass die Firma mit ihrer Ausschreibung bloß einen dummen
sucht, dem sie auf der Nase herum tanzen können.
