EAGLE: Löthilfe, alle Bauteile mit Wert anzeigen
Gast #6663588
Wenn Du oder der Ersteller es ordentlich angelegt hat, ja.
Einfach nur TPlace, TDocu, TName, TValue einblenden und los gehts. Wenn
da alles kreuz und quer ist gilt das Shit-In-Shit-Out Prinzip und DU
musst es erst ordentlich machen.
(Firma: ibfeew) #6663666
>Eagle 7.6 meckert "IniFile.ulp" nicht zu finden.
Dann hänge ich das auch noch an.
Aber wahrscheinlich habe ich die Frage sowieso nicht ganz richtig
aufgefaßt und ihr seid mit euren Lösungen dichter an dem dran, was der
OP wollte.
Gast #6664306
Bob E. schrieb:
> Kann man in EAGLE alle Bauteile auf einer Seite der Platine samt Wert
> anzeigen? Also z.B. R10 mit 100R und die Stelle markiert wo es genau
> aufgelötet werden muss ?
Einfach entsprechende Layer Aus/Ein blenden.
So einfach ist das.
Braucht keine Ulp oder Kommandozeile.
Gast #6664408
> Bauteilen. Macht aber in meinen Augen keinen Sinn.
Naja, wenn du eine Platine von Hand bestueckst und du
hast gerade das Maeuseklo mit 100nF auf, dann waere
es schon nett wenn man auf einem Blick alle 100nF
auf der Platine sehen koennte.
Olaf
Gast #6664547
Meistens reicht das nicht, denn zuvor müßte man die Bezeichnungen und
Werte der BE ordentlich plazieren (also alles markieren, Smash all, dann
Move...), so daß der Bestückungsplan leserlich wird und nicht alle
Bezeichnungen kreuz und quer und übereinander liegen.
Aber so etwas bedarf einer gewissen Ordentlichkeit, die man heutzutage
eher seltener antrifft.
W.S.
Gast #6664923
Ih woh. Das Problem ist eher das heute wegen SMD und x-Layer die
Bestueckungsdichte so eng ist kein Platz fuer Bezeichner oder gar
Werte bleibt. Und bei Profiplatinen hast du ja auch noch an jedem
Netz einen TP fuers ICT.
Olaf
