Federn für PCB Schleifring?
OP (Firma: TU Wien) #6663629
hat vielleicht zufälligerweise eine Idee, wo ich geeignete Federkontakte
herbekommen könnte um selbst PCB Schleifringe zu bauen?
Hier ein Beispiel für so eine Schleifring:
https://www.grandslipring.com/pcb-slip-ring/
Ich würde gern auf dem PCB neben den Ringen und Kontakten noch
Elektronik unterbringen, das würde Platz sparen.
Anfragen bei Herstellern fertiger Schleifringe ergaben bisher leider
nur, dass sie die Kontakte nicht oder nicht mehr einzeln verkaufen.
Ich hab schon überlegt, diese ganz kurzen Pogopins zu missbrauchen, aber
ich glaube nicht, dass das lange gut geht, die Federkraft scheint mir zu
hoch zu sein und der vertikale Pin verklemmt sich sicher auch leicht bei
horizontaler Belastung.
Grüße
Flo
Gast #6663768
Markus E. schrieb:
> Bei Farnell z.b. die hier
Da dürfte der Anpressdruck viel zu hoch sein, das machen die
ringförmigen Leiterbahnen nicht lange mit, und wahrscheinlich lässt sich
das ganze schon garnicht leicht genug drehen.
> herbekommen könnte
Konstruieren und anfertigen lassen, z.B. bei der Firma Osterrath:
https://www.osterrath.de/produkte
Georg
#6663808
https://www.heraeus.com/media/media/hpm/media_hpm/electrical_contacts/Multi-Wire-Wipers_image_w700.jpg
https://www.heraeus.com/de/hpm/hmp_products_solutions/electrical_contacts/contact_materials/slipring_applications/slipringapplications.html#tabs-38426-2
https://www.moflon.com/slip-ring/
Da warst Du sicher schon?
Wie siehts mit robusten relais aus? Schlachten ist sicher keine Option.
Die kontakt Zungen könnte man gegen das Platinen Material im flachen
Winkel...
(schon gut ;) )
OP (Firma: TU Wien) #6663933
danke für die verschiedenen Hinweise.
Die Federkontakte die man so bei Farnell, RS, etc. findet (Markus hat
ein schönes Beispiel verlinkt) sind glaube ich nicht weich genug, die
werden eine Leiterbahn vermutlich relativ bald runterkratzen. Für einen
Drehschalter könnte man die aber vermutlich gut verwenden. Meine
Anforderungen and den Schleifring sind noch so arg hoch, aber wenigstens
10000 Umdrehungen bei vielleicht 48V und 1A sollten sie schon halten.
Aber selbst da hätte mich diesen Federn de verdacht, dass die Leiterbahn
das nicht mitmacht. Vielleicht sollte ich das aber mal testen. Das wäre
ja nicht weiter teuer oder schwierig.
Danke für den Link zu Osterrath die könnte mir sicher was passenden
machen, nur genau so sicher werde ich sie nicht bezahlen können. Das
ganze ist nur für einen Prototypen, ich brauch nur eine handvoll
Schleifringe und drum bestenfalls ein paar 100 Federn.
Der NH Technology Kontakt mit Kugel sieht ja gut aus, sieht aber teuer
aus. Ich werden nachfragen.
Heraeus stellt wohl nur Material für Schleifringkontakte her, oder? Das
ist etwas unklar, aber vielleicht können sie ja an einen
Kontakthersteller vermitteln.
Moflon habe ich interessanter Weise bei meiner Suche bisher übersehen,
danke Alex. Allerdings hab ich da auch den Verdacht, dass die
Überschrift 'Moflon Slip Rings Contacts' nur zeigt, dass die
verschiedene Kontakte verbauen, aber nicht verkaufen. Ist aber sicher
noch eine Anfrage wert. Moog, eine chinesische Firma Namens
Slipringsupplier.com und noch jemand, den der mir grad nicht mehr
einfällt, haben schon erklärt, dass sie zwar auch Slipringe nach
Kundenwusch fertigen können, aber keine einzelnen Kontakte verkaufen
wollen.
Vielleicht versuche mal dünne Draht aus Silber? Auf dem Ring wäre sicher
Hartgold gut, aber das ist auf der Platine auch eher schwierig (bzw.
teuer).
Grüße
Flo
OP (Firma: TU Wien) #6663972
Hi Hermann,
> Bei EPAY unter "slipring" gibt es die Dinger für 2-3 Euro.
> Du könntest so einen zerlegen und nur die Kontakte verwenden.
Ja, das hab ich schon überlegt und auch schon einen dieser billigen
Teile aufgemacht. Die Kontakte sind gerade vergoldete federnde Drähte.
Die müsste ich erst passend biegen. Immerhin ist aber ein schön
federnder vergoldeter Draht drin.
PCB Spliringe gibt's leider nicht so billig, auch bei Aliexpess nicht.
Sonst wäre Ausschlachten wohl die einfachste Methode.
Ich werde mal Relais Kontakten genauer anschauen. Vielleicht gibts ein
billiges leicht zu öffnendes Relais mit brauchbare Kontakten.
Grüße
Flo
