BLDC Treiber
OP #6663704
Hi Forum,
Folgendes Teil hat der Postbote heute ausgeworfen:
HT2205 Bürstenlosen Motor mit AS5600 Encoder
https://de.aliexpress.com/item/4000979603718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b704c4d7nTw37
(12V, 1A Haltestrom)
und nun bräuchte ich Hilfe bei der Auslegung  Ansteuerung  Auswahl vom
Treiber.
Ziel des Spieles ist es das Teil als "Drehpoti" und den BLDC für Force
Feedback zu verwenden.
Das ganze ist experimentell d.h. ich habe keine Idee ob und wie das so
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Aber einen Versuche finde ich
ists wert.
Was ich jetzt brauch ist ein Treiber  Ansteuerung  3-fach H-Brücke (?)
um das Teil an einen STM32xnnn an einen PWM Ausgang angeschlossen zu
bekommen.
ESCs kenne ich, sind aber nicht flexibel genug für das was ich vorhabe.
Naiver Weise würde ich sagen 6 Mosfets mit mind 1A. So wie ich mich
kenne ergibt das aber recht schnell rauchende Häufchen.
Was wäre Sinnvoll?
Besten Dank!
(Firma: matzetronics) #6663866
Florian B. schrieb:
> 3-fach H-Brücke (?)
Sagen wir mal 3-fach Halbbrücke. Man kann so eine Halbbrücke mit einem
der Advanced Timer des STM32 ansteuern und sich es einfach machen, wenn
man in der Lowside Logiklevel N-Kanal MOSFets benutzt und die Highside
mit P-Kanalern und kleinem Transistor ansteuert.
Das kann z.B. so aussehen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/284084/RC_H-Bridge.png
Hier ist die eigentliche Schaltung etwas anders, als du sie benötigst,
aber das Prinzip bleibt.
Die volle Version, die für dich schon fast zu aufwendig ist, ist die
Verwendung von echten Treiberchips, wie z.B. dem IR2110/2112 o.ä.
Das habe ich bei dem FU gemacht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Gast #6663881
> Treiber.
So informativ ist die Artikelbeschreibung ja nicht.
Da du aber die Rotorposition über den Encoder kennst, sicher einen uC
zur Verarbeitung und Absteuerung hast, reicht ein L6232 oder ähnlicher
Festplatten-spindle motor driver, der schon alles enthält, Transistore,
PWM Regelung etc.
Gast #6663884
> bekommen.
Gibt da verschiedene Konzepte.
Konzept1:
Die brücke macht die Kommutierung eigenständig, man sagt ihr über
Bus/PWM/Pins die Richtung und Geschwindigkeit.
Konzept2:
Die Brücke ist nur eine Brücke, und man muss die Ansteuerung selber
machen, also PWM und alles.
Das zweite Konzept ist sehr aufwändig in Software, ist aber natürlich
mit mehr Lerneffekt verbundne. Wenns nur ums Ansteuern geht, würde ich
eine nehmen, die alles selber tut.
Was ich IMMER nehmen würde, ist eine Brücke mit integriertem Stromlimit.
Der Motor scheint keine Hallsensoren zu haben (?), dann wäre die Brücke
Sensorless. Aber das bitte genau klären, es auch für BLCD mit
Hallsensoren gibt es Brücken.
ICh würde bei Allegro schaun:
https://www.allegromicro.com/en/products/motor-drivers/bldc-drivers#guide%20
Für 12V 1A ist man da genau richtig.
Datenblatt genau lesen ;-)
OP #6664649
Danke erst einmal für die Antworten.
Um noch etwas klarer zu machen wo ich hin will:
Einfach beschrieben ist es ein gerastertes Drehpoti. Nur dass die
Rasterung und die Anschläge elektronisch bestimmt werden können.
Mercedes hat das Teil schon gebaut und iDrive genannt. Dann angeblich
aus Kostengründen wieder eingestellt.
Den Effekt fand ich sehr überzeugend und will es seitdem nachbauen und
an diversen Stellen in eigenem Kram verwenden.
Das heisst auch, dass für das Forcefeedback sich der Motor nicht drehen
soll, sondern genau im gegenteil dem manuellen Drehen entgegenwirken.
Deswegen vermute (!!) ich, dass ich mit normalen BLDC Treibern nicht
glücklich werden würde, weil die ja für das Gegenteil entwickelt wurden
(und ich vermute, dass die sensorless Variante die Drehung schon alleine
für die Positionsbestimmung braucht.)
Softwaremäßig habe ich in dem Bereich schon gearbeitet (Forcefeedback
für Automotive). In dem Fall ist's aber Hobby.
Erfahrungsgemäß liegt die Kunst das ganze gut hinzubekommen in einer
ausgetüfftelten Ansteuerung. In dem Fall vermutlich auf Basis von
Winkel/Kraft. Geschwindigkeit evtl. als Prediktor.
Gefühlsmäßig wäre ich jetzt am ehesten bei einer integrierten 3-fach
Halbbrücke mit Strombegrenzung. Kenne das aber erstens nicht als Bauteil
Da meine Expertise eher auf der Software-Seite liegt bin ich umso
glücklicher je geringer die Bauteilzahl wird und je weniger ich da
falsch machen kann.
(Firma: matzetronics) #6664689
Das kommt ja nur auf die Ansteuerung an. Wenn du den Motor gegen die
Bewegung des Sticks drehen lässt, ist das der gewünschte Effekt. Stärke
und Winkel machst du in Software. Du benötigst aber in jedem Fall die
Stellgrösse, die der Stick liefert, wenn der Anwender dran rumrührt.
(Firma: matzetronics) #6689356
Florian B. schrieb:
> Oder verstehe ich da etwas falsch?
Ich denke schon. Denn den Drehwinkel hast du doch bereits aus der
Auslenkung des Sticks. Das ist direkt auch die Position deines BLDC
Motors. Wie ein Gimbal dreht sich der Motor halt nur ein paar dutzend
Grad, nehme ich mal an. Wenn da Getriebe usw. dazwischen ist, sieht das
anders aus, aber davon wissen wir hier nichts.
Auch der Gimbal ist störrisch und hält die Position, wenn die mechanisch
(von aussen) geändert werden soll. Der einzige Unterschied zum Gimbal
ist bei dir, das die Hartnäckigkeit, mit der der Motor Kontra gibt,
variabel sein soll.
Ob man da einen Treiberchip oder 6 diskrete MOSFet benutzt, ist
eigentlich wurscht. Ich sehe in Gimbals meist Einzelendstufen, aber die
Jungs stehen unter Kostendruck und packen soviel wie möglich in die
Software und so wenig wie möglich in die Hardware.
Florian B. schrieb:
> Link: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf?ts=1620817013563
Irgendwie hat TI mal wieder ihre Website versaubeutelt. Da geht nischt.
OP #6689380
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf vielleicht. Bei mir gehen
beide.
Der hier ist jetzt auch noch in die nähere Wahl gekommen: L6230 -
https://www.st.com/en/motor-drivers/l6230.html
Auch nicht günstiger aber mit dem schlagenden Vorteil eines
Eval-Boardes. Und da ich vermutlich genau 2 Stück von den Teilen bauen
werde (wenns überhaupt klappt) ist das nicht so der Faktor...
@Verstehen: Ja genau. Ich (bzw. meine MCU eben) weiss den Drehwinkel.
Aber um den Motor selbst ansteuern zu können müsste dann doch auch der
integrierte Controller-Chip den Winkel kennen?
(Firma: matzetronics) #6689414
Nö, wenn ihn die MCU weiss, dann steuert sie entsprechend den
Controllerchip. Der muss davon nichts wissen, sondern nur dem Kommando
der MCU entsprechend die Spulen bestromen. Deswegen geht ja bei den
Gimbals z.B. alles auch ohne Treiberchip, sondern nur mit den 6 MOSFets.
Es gibt zwar Treiberchips, die selber Sensoren auswerten und nur noch
mit einfachsten Signalen von der MCU angesteuert werden, aber das ist
für deine Anwendung eher hinderlich. Du willst ja keinen Motor drehen,
sondern eher das Gegenteil. Dreh- und Angelpunkt ist in jeden Fall die
Software der MCU. Die muss es erlauben, den Motor fein zu positionieren
mit variabler Kraft.
Mein Ansatz wäre eine Tabelle im Flash mit drei um 120° verschobenen
Sinusspalten. Der Zeiger in diese Tabelle steuert dann, multipliziert
mit der gewünschten Leistung, den Drehwinkel des Motors. Verschiebe ich
den Zeiger, folgt der Motor wie ein Hündchen dem Knochen.
OP #6690402
@Mathias: "... wie ein Hündchen dem Knochen" sehr schön. Genau das :)
Dann meinen wir auch das selbe. Bei "... für das Gegenteil
entwickelt..." meinte ich genau die Treiber die selbst die
Positionsbestimmung versuchen vorzunehmen.
Danke für den Hinweis mit den Tabellen. Aus mange an Chip war ich noch
bei "irgendwie bestimmen." Tabellen sind vermutlich das einfachste.
Bestellt sind jetzt zwei dev boards mit L6230PD und STSPIN830. Ich
berichte weiter.
Herzlichen Dank.
