externe Speisung eines Arduino Leonardo
OP #6664264
ich möchte gern mit einem Arduino (z.B. Leonardo) Spannungen messen,
aber ihn nicht über USB, sondern separat versorgen. Ich habe dazu einen
5-V-Spannungsregler eingebaut und gebe dessen Ausgangsspannung auf den
VIN-Pin.
Dann entnehme ich die anderswo benötigten 5 V am 5-V-Pin (es hängt
nichts weiter dran als ein EEPROM). Leider liegen an diesem 5-V-Pin aber
keine 5 V an (wie bei USB-Versorgung), sondern nur 4,03 V.
Dem EEPROM macht das nichts, aber wie ist das mit der Referenzspannung
für die Spannungsmessung? Nur noch 4,03 V ? Stört eigentlich nicht, kann
mit einem Korrekturfaktor behoben werden, aber eigenartig ist es schon.
Problematischer bei meiner externen Versorgung über den VIN-Pin ist, daß
das Programm nur läuft, wenn ich die externe Versorgung eingeschaltet
habe und dann den USB-Anschluß, der vom Programmieren her noch vorhanden
war, abziehe. Dann läuft das gestartete Programm weiter. So wie man das
benötigt, nämlich den programmierten Arduino extern mit Strom versorgen,
auf Reset drücken und fertig - das geht leider nicht.
Ist das mit der externen Stromversorgung doch nicht so einfach, wie ich
mir das gedacht habe?
VG
735knut
Gast #6664270
Alexander S. schrieb:
> Ich habe dazu einen
> VIN-Pin.
VIN oder auch RAW erwartet 7 bis 9V sind optimal
Bei einem externen Regler, solltest du am 5V Pin einspeisen.
Ansonsten, gilt folgende Grundregel:
> Ratiometrische Messungen, Vcc als Referenz
> Absolute Messungen, die interne oder eine externe Referenz.
Und du möchtest offensichtlich absolut messen.
