DVD+R DL brennen
OP #6664275
Kann mir jemand bei meinemProblem helfen?
Hab eine Original Navi DVD für meinen BMW.
Diese wird nicht vom Laufwerk erkannt. Kommt immer DVD einlegen.
Eine Sicherungskopie wird wohl erkannt, aber Anzeige DVD Lesefehler.
Mit welchem Speed soll ich brennen?
Zu langsam soll Probleme mit Erwärmung geben.
Zu schnell soll die Sicherheit leiden.
Hab da keine Erfahrung mit.
DVD Verbatim +R DL.
Software vom Navi ist für DL ausgelegt.
Neue Lasereinheit hab ich verbaut.
CDs liest er einwandfrei.
Sorry für den vielen Text, aber besser als immer nachfragen zu müssen.
#6664281
Hörensagen, urban legends, Gerüchte, blabla...
Brenn die DVD einfach mit den default-Einstellungen des Programs.
Dein Problem ist eh keine nicht bei Mondscheine von Jungfrauen
mundgebrannte DVD, sondern schlicht ein verschlissener Laser in deinem
BMW-Navi.
Oliver
Gast #6664312
Was Du als "urban legends" bezeichnest, haben andere Leute als Erfahrung
machen müssen. Alle Scheiben, die ich langsam erzeugt habe, sind gut
lesbar - im Gegensatz dazu habe ich jede Menge CDs/DVDs bekommen, die
ich nicht oder nur in bestimmten Laufwerken lesen konnte.
Eine CD/DVD hat immer eine Angabe "Speed von bis" dabei, eine optimale
Lesbarkeit in verschiedenen Laufwerken erzielt man immer mit der
geringst zulässigen Geschwindigkeit.
Mit zulässig meine ich die Angabe auf der DVD, eine 4-16 mit zweifach
gebrannt ist u.U. anschließend defekt.
Man sollte auch gucken, welches Format, Jolliet, ISO man verwendet und
die Session abschließen, offene mögen viele Laufwerke nicht.
Weiterhin ist es eine gute Idee, den PC während des Brennens in Ruhe zu
lassen, diese ganzen Schutzmechanismen gegen Buffer-Underrun / neu
Aufsetzen des Vorganges funktionieren selten und meist nur, wenn man im
selben Laufwerk liest.
#6664387
> machen müssen.
Deine Erfahrungen scheinen etwa 15 Jahre alt zu sein? Buffer Underruns
sind heute kein Thema mehr – auch nicht, wenn man es, wie auch immer,
tatsächlich geschafft hat, einen zu verursachen.
Eine Scheibe langsamer zu schreiben, als draufsteht, macht sie nicht
kaputt, weil die Laserleistung entsprechend angepasst wird. Die
langsamste auf der Scheibe angegebene Geschwindigkeit ist hingegen nicht
unbedingt die optimale Geschwindigkeit des Laufwerks, so dass man mit
höheren Geschwindigkeiten bessere Ergebnisse erzielen kann, als mit
der langsamsten angegebenen Geschwindigkeit.
Das Dateisystem (ISO9660 (und evt. genutzte Erweiterungen, wie Joliet,
Rockridge), oder UDF, oder was ganz anderes) sind dem Laufwerk egal – es
ist der Job des Betriebssystems, die Daten zu verarbeiten. Da nahezu
alle Datenlaufwerke heutzutage Brenner sind, hat auch kaum ein Laufwerk
heutzutage Probleme mit offenen Sessions.
Auch eingemessen und justiert?
Gast #6664409
Es gibt auch DVDs mit Kopierschutz. Inwiefern das auf diese zutrifft
weiß ich nicht. Von der Brenngeschwindigkeit her ist die langsamste oft
die bessere. Man sollte natürlich auch die Anzahl der Leseversuche für
die alte DVD etwas höher einstellen. Wenn es wichtig ist, kannst Du ja
mehrere Rohling-Typen testen. Nicht jeder DL-Rohling ist super. Manche
haben Schichtprobleme, andere ein nicht maßhaltiges Loch usw. ...
