Gewächshausdeckel automat. öffnen
Gast #6664571
ich habe ein Minigewächshaus (1m² Fläche, 40cm hoch) welches ich nachts
über eine Heizkabel auf 8°C halte, durch die doch sehr sonnigen Tage
steigt nun aber die Temperatur trotz ausgeschaltetem Heizkabel auf über
45°C.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit den Gewächshausdeckel (125g)
automatisch bei zu hohen Temperaturen zu öffnen. AUfgrund der Größe des
Gewächshauses sollte das Ganze maximal 10-15 groß sein.
Danke für eure Hilfe
Sebi
Gast #6664585
Gerade nochmal gemessen: 18 cm gehen auch noch in Ordung.
Gegen den Wachmotor sprach für mich die Größe, da die Fläche im
Gewächshaus doch recht gering ist waren die von mir rausgesuchten
Fensteröffner entweder zu hoch oder haben schon 30*15cm vom Gewächshaus
in beschlag genommen
Beitrag #6664702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6665272
Sebastian R. schrieb:
> reinen Zylinder nimmt
In einfachen Fällen ist der Zylinder mindestens so lang wie der Hubweg.
Mein Fensteröffner hat etwa 20cm Länge und 5cm Durchmesser. Im Prinzip
funktioniert er wie eine Luftpumpe nur mit Ölfüllung. Sebi wird jedoch
noch eine geeignete Umlenkmechanik brauchen. Das ist zwar machbar, wird
aber durch die Feuchtigkeit im Gewächshaus nicht für die Ewigkeit sein.
Gast #6666606
wie weit willst du denn deckel öffnen? wären evtl ein oder zwei
modellbau servo eine option?
bei den maßen des deckels halten sich die kräfte in grenzen ;-)
Gast #6666665
Es empfiehlt sich, den Deckel mittig zu lagern oder auf andere Weise für
ein Gegengewicht zu sorgen. Die erforderlichen Kräfte brauchen nur die
Reibung zu überwinden. Die Beschleunugung kann man ohnehin
vernachlässigbar gering halten.
Alternativ wäre eine solarzellengespeiste Zwangsbelüftung zu überlegen.
Hier kann eine kleine Klappe durch den Luftstrom gespeist werden.
Noch eleganter ist ein solarthermisch betriebener Absaugkamin für die
warme Luft aus dem Gew.haus. Das braucht nur ein senkrecht aufgestelltes
und schwarz gestrichenes Abwasserrohr zu sein.
