Erdungsproblem an Heizelement in Wasser
OP #6665139
Hallo, habe eine Bastelei mit einem Wassererhitzer (wie Tauchsieder) vor
und frage mich, wie ich die ganze Geschichte erden soll/kann. Das
Heizelement ( ich habe 1KW und 3KW) wird über eine 3/4" Verschraubung
ins Gehäuse geschraubt. Nun muß das Element natürlich abgedichtet werden
und es gibt 2 Silikon-Dichtscheiben, die aber eine zuverlässige Erdung
ganz sicher ausschließen. Frage, wie erdet man sowas zuverlässig? Der
Wasserbehälter ist übrigens ein KG-Rohr...also nichtleitend.
Danke und Gruß Rainer
#6665208
230V-Heizelemente verfügen an sich immer(?) auch über einen
Erdungsanschluss.
Deine nicht?
Nebenbei ist KG-Rohr generell nicht für Heisswasser vorgesehen/zulässig.
Beitrag #6665212 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6665218
Hallo Ralf, nein meine Heizelemente haben keinen Erdungsanschluß...ich
dacht eigentlich, das sind so Dinger für Waschmaschinen, aber da müßt ja
auch geerdet werden. Und natürlich ist KG-Rohr für Heisswasser zulässig!
Schau mal unter deine Spüle. Aber du meinst, dass ich ein
wassergefülltes KG-Rohr nicht richtig aufheizen darf?! Hätte jetzt nicht
gedacht, das ich schon jetzt Probleme "ohne ende" habe.
Gruß Rainer
#6665219
Starrdrahtcrimper schrieb im Beitrag #6665212:
> Bastelprobleme im Versicherunbgsfall sind heikel.
kennt hier wirklich persönlich jemand der deswegen schon mal ein Problem
hatte?
das ist HT-Rohr, also das Graue
KG ist das orangene unterm Haus - das ist in der Tat weniger für heisses
Wasser geeignet
#6665238
Aus welchem Material besteht denn die 3/4"-Verschraubung?
Wenn aus Metall, kann dort evtl.(!) die Erdung angeschlossen werden.
Kommt auf den weiteren Aufbau der Heizpatrone/Element an.
> Gruß Rainer
Auch wenn andere schon geantwortet haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalgrundrohr
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperaturrohr
OP #6665242
> hatte?
> Wasser geeignet
Man, ich glaube, die sind alle für kochendes Wasser geeignet. Was wäre
das KO-Argument? Stundenlanges Wassersprudeln? Ich will was auf ca. 75°
aufheizen und glaube das geht mit den Abwasserrohren. Was ist aber mit
dem Schutzleiter??
Beitrag #6665252 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6665257
Helge schrieb:
> Metall-Verschraubung und Erdungsklemme.
Auch wenn die Verschraubung aus Metall besteht, ist zu prüfen, ob diese
mit der (metallischen) Umhüllung der Heizspirale o.ä. in Verbindung
(0,0x Ohm) steht.
Bei einem Keramikheizkörper z.B. würde ich die Zulässigkeit verneinen.
PS: Was ich selber als für andere unzugängliches Bastelobjekt machen
würde, ist eine andere Sache.
OP #6665432
OK, obwohl ich es mir fast gedacht habe...dieser "Tauchsieder" wird mit
einem 3/4"Gewinde eingeschraubt. Das sind 32mm. Da kenne ich keine
Ringzunge oder ähnliches und die Durchführung muß wasserdicht sein. Wie
bringe ich die Rohre der Anschlußklemme also an den Schutzleiter. Als
Anschluß gibt es aufgeschweißte Kabelklemmen mit einem 3mm-Gewinde, wie
in den alten Steckdosen. An diese Rohre könnte ich mit Mühe sowas wie
Schlauchschellen anbringen. Aber vielleicht übersteigt das alles unser
Vorstellungsvermögen. Sorry, kann z.Z. leider kein Foto machen...
Gruß Rainer
#6665887
Was für Heizelemente?
Datenblatt, Bilder, Link.
Wie soll man dir helfen. Die Frage ist so präzise wie wenn jemand fragt:
"Ich habe hier ein Fahrzeug, wie fahre ich damit rückwärts?"
Genau, kommt darauf an. Bei einem Auto mit Automatikgetriebe anders als
bei einem Fahrrad mit Kettenschaltung.
OP #6665932
Bernd B. schrieb:
> Also in meiner Welt sind das 19mm.
Ja, war es in meiner bisher auch, aber der nette Chinese hat mitunter
lustige Tabellen für Verschraubungen. Da bekommst du z.B. eine
Regentonnendurchführung 3/4"-Aussengewinde - 32mm (und das wäre für mich
11/2"). Was ich also momentan wirklich vermisse, ist das Stöbern im
Baumarkt! Aber das scheint ja bald mit Schnelltest doch wieder möglich
sein. Und das KG-Rohr nicht für heisses Wasser geeignet ist, wußte ich
nicht. Danke.
Die Heizelemente sind auch aus Hong Kong und haben keinen Anschluß für
einen SL.
Gruß Rainer
Beitrag #6666781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6666816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6666819 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6666994
Danke, aber die Zollbesprechung muß jetzt nicht weitergehen. Um den
Schutzleiter an das Heizelement anzubringen, scheinen mir nur zwei
Sachen sinnvoll. Entweder finde ich jemanden, der mir ein
Schraubterminal an das Rohr punktet oder ich versuche etwas mit dem
Messingkörper zu verschrauben oder zu klemmen.
Gruß Rainer
Beitrag #6667555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6667616 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6667632
komische Gesschichte....
1. Bastelei, OK nun denn:
dann baue doch noch abgedichtet eine Edelstahlschraube ein die genau so
abgedichtet ins Wasser taucht, voila, fertig ist deine Wassererdung!
Du wolltest doch einen Erdanschluß im Wasser?
Denn ein KT Rohr "zu Erden" ist ziemlich sinnbefreit, ausser du
verbuddelst es in der ERDE.
Hoffen wir mal das du isolierte Heizelemente einsetzt denn Direktheizer
unisoliert erfordern hohe Wasserwiderstände die nicht überall örtlich
eingehalten werden, nähere Auskünfte geben die Wasserversorger!
Beitrag #6667647 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6668068
> eingehalten werden
Ja, ist mir klar...wenn ich geschafft habe, das Element zu erden, dann
werde ich auch wissen, ob das Heizelement isoliert war :-)
Liebe Moderatoren, ich sehe, dass ich mein Problem weder verständlich
formuliert habe und noch einen Lösungsvorschlag zur Diskussion gestellt
habe. Bitte daher, den Beitrag zu löschen.
Danke und Gruß, Rainer
