Hameg 1507-3 defekt.
OP #6665222
ich habe hier einen Hameg 1507-3, der ein Problem hat.
Das Gerät läuft eine Weile problemlos. Machmal eine Stunde, manchmal
auch nur wenige Minuten und geht dann einfach geräuschlos aus. Vorher
scheint alles normal. Folgendes habe ich bisher herausfinden können:
Die Leistungsaufnahme scheint normal (ca 35 W).
Die Wärmeentwicklung im Netzteil scheint "normal"
Kein Piepsen oder Pfeifen von der Hochspannung.
Alle Spannungen - bis auf die -12 V - sind ok.
Neben -6V, +5V,+12V messe ich noch +65V und ca 115V
An der -12V messe ich -13,5V ! Muss ich mir da schon Gedanken machen?
Meines Wissens kann ich nur die +115V und die +12V an Potis einstellen.
Der Schaltregler schaltet primärseitig vollständig ab und die
Leistungsaufnahme fällt auf ca 3W ab.
Am großen primärseitigen Elko hinter der Gleichrichtung messe ich 325V.
Das sollte auch passen. Kein Wechselspannungsanteil mit Multimeter
messbar.
Die Elkos sind optisch alle OK.
Ich konnte auf den Spannungen bisher auch kein größeres Ripple
feststellen, das einen def. Kondensator verraten würde.
Hat jemand noch einen Tip für mich?
OP #6665618
Christian M. schrieb:
> 1. Frage: Hat das Gerät schon ein Schaltnetzteil?
Ja, er hat ein Schaltnetzteil.
> 2. Die Hochspannungskondensatoren gehen mit zunehmenden Alter oft durch.
> Folge Oszibild plötzlich weg, alles andere (Led´s) weiterhin an. Neue
> C´s rein, fertig.
In diesem Fall ist es aber so, dass alle Spannungen weg sind und das
Netzteil primärseitig auch nicht mehr tanktet.
Mir ist noch aufgefallen, dass die Strahlhelligkeit „pumpt“. Die
Helligkeit von der Readoutdarstellung wird dunkler, wenn der Strahl
sichtbar ist. Fällt nur auf, wenn die Zeitbasis >50ms
Gast #6665767
Jochen F. schrieb:
> Tip: Die 0,1µF in der Umgebung des 4605 hatten gerne mal
> Aussetzer, wenn
> sie etwas wärmer wurden. Diese Vielschicht-C damals hatten gerne diese
> Macke.
> Die Rede ist von C 1001, 1004 und 1003.
Du hast das Service Manual?
OP #6666931
Ich habe gestern mal den Regler getauscht, aber das hat leider nix
gebracht. 🙁
Jetzt werde ich mir doch mal die Kondensatoren vornehmen. Den Schaltplan
hab ich jetzt ja👍
Werde hier gerne berichten. Das wird aber erst nächste Woche, weil ich
übers WE unterwegs bin!
Gast #6667015
Wilhelm R. schrieb:
> Du meinst, solch eine wilde Teiletauscherei ist zielführend?
Mal ganz nebenbei: Ist bei Geräten von HAMEG eigentlich noch ein Service
verfügbar? Denn es sind sicher noch eine Unmenge an Geräten in Umlauf.
Oder heißt es: Schmeißen Sie das Oszilloskop weg und kaufen was neues,
dann haben Sie wieder 2 Jahre Garantie. Danach wieder schmeißen...
OP #6687905
ich wollte mich nochmal melden und mich für die tollen Tipps hier
bedanken. Ich lese hier als Hobbybastler schon ne ganze Weile mit und
bin überrascht, was hier an Technikkompetenz abrufbar ist!
Mein Oszi läuft übrigens wieder! Ich hab aber nix gemacht!
Ich habe das Gerät immer mal wieder eingeschaltet, um zu messen, was an
dem Schaltregler passiert. Solange er lief, waren die Messwerte auch
immer ok. Parallel war ich auf der Suche nach den SMD Kondensatoren und
habe hier tatsächlich um die Ecke einen Laden gefunden, der solche Teile
einzeln (!!) verkauft.
Als ich mich dann entschieden habe, das Netzteil auszubauen, wollte ich
vorher nochmal ein paar Messung machen. Dann wollte ich warten, bis es
aus geht. Ging aber nicht mehr aus!!
Lief dann die ganze Nacht ordentlich durch.
Ich vermute jetzt mal, dass das Gerät eine ganze Weile ungenutzt
rumgestanden hat und ein Elko "eingeschlafen" ist. Ich kenne die
Vorgeschichte von dem Gerät nicht, weil ich es als defekt gekauft habe.
Durch das mehrfache Bestromen hat sich der Elko dann anscheinend wieder
erholt...
Mal sehen, wie lange das gut geht. Aber egal, ich freue mich auf jeden
Fall, dass das Ding wiedertut.
#6687931
Du mußt im Schlaraffenland wohnen. Ich dachte, diese Konstellation sei
nur ein Bruchstück aus meiner Erinnerung.
Aber der Fehler ist immer noch drin. Die -12V könnten ungeregelt sein
und erhöht gewesen sein wegen erhöhter Stromaufnahme anderswo. Besonders
nett sind Feinschlüsse im HV-Trafo. Das Schaltbild studiere ich deswegen
aber nicht.
>Als ich mich dann entschieden habe, das Netzteil auszubauen...
Wenn es ernst wird, spurt das Teil. In weiser Voraussicht.
mfG
