Hallo zusammen, Ich habe einen DDR Brutkasten mit nunja oldschool Temperaturregelung bekommen. Ich möchte diesen nun mit einer vorhandenen Logo modernisieren. Sprich realisiert werden soll eine Temperaturregelung, sowie eine Feuchtigkeitsregelung. Wendung soll später dazukommen, diese sollte auch das geringste Problem darstellen. Nun zu meiner Frage. Ich benötige bei der Temperatur schon eine recht präzise Messung, am besten 1/10 Grad Celsius Messfehler...Da ich nun ein 0...10V Signal für die Logo benötige, habe ich mich erkundigt welche Möglichkeiten ich da habe. Mein Ergebnis: PT100 mit China Messwandler (angeblich 0,2% Fehler. Das wäre völlig in Ordnung. Oder einen chinesischen Kombisensor mit Luftfeuchtigkeit und Temperatur bereits mit 0...10V Ausgang. Diese Kombisensoren haben nun oft eine Genauigkeit von +-0,5 Grad bis +- 1 Grad bzw bis zu 3%. Theoretisch müsste es doch möglich sein diesen Messfehler "wegzurechnen". Sprich ich könnte ein präzises Thermometer nehmen und die Temperatur abgleichen. Könnte ich also die gleiche "Genauigkeit" mit einem 3% Messfehler Sensor erreichen wie mit einem der 0,5% Messfehler hat? Ich benötige diese Genauigkeit eigentlich nur im Bereich von 37 bis 38 Grad, daher müsste sich das doch ganz gut anpassen lassen, da ich nur einen so kleinen Bereich benötige oder habe ich einen massiven Denkfehler. Bei der Luftfeuchtigkeit reichen mir +-10% was im Prinzip sowieso jeder von den Sensoren schafft... Vielen Dank im Voraus. MfG Felix
