Absicherung AC/DC Wandler
OP #6665364
ich plane für eine Anwendung den Einsatz eines fertigen AC/DC Wandlers
wie z.B. den Typ RAC02E-K/277 von Recom.
Link zum Datenblatt:
https://recom-power.com/de/products/ac-dc-power-supplies/rec-s-RAC02E-K!s277.html?0-1.-layout-layout-main-layout_body-layout_body-main-dataView-viewContainer-rows-3-item-dataView-tabs-contentContainer-panels-3-panel-dataView-viewContainer-rows-1-item-mediaTypes-0-table-body-rows-1-cells-1-cell-downloadLink
Bis dato habe ich entweder direkt fertige Netzteile (Steckernetzteile,
openFrame, Tragschienennetzteile) verwendet oder klassische Netzteile
aus Sicherung, Trafo, Gleichrichter etc aufgebaut.
Die fertigen AC/DC Wandler für die Printmontage sind natürlich sehr
angenehm und bieten vor allem auch eine galvanische Trennung.
Auf Seite 3 des Recom Datenblatt wird unter „input fuse“ auf einen
intern verbauten Sicherungswiderstand verwiesen. Reicht diese
Absicherung wirklich aus? Mein Gefühl tendiert zu einer zusätzlichen
Feinsicherung... jedoch kann ein Gefühl auch täuschen. Braucht ein
solches Modul also eine zusätzliche Sicherung, wenn im Datenblatt auf
einen internen Sicherungswiderstand verwiesen wird?
Bei leistungsfähigeren Modulen wird explizit eine Sicherung in
Kombination mit einem Varistor empfohlen. Daher bin ich fast gewillt,
hier keine weitere Absicherung vorzusehen.
Danke & Grüße
Sascha
#6666319
> Feinsicherung...
Wieviel Einblick gewähren sie in die Schaltung? Wenn der ominöse
Fusistor nicht ganz nah am Eingang hängt, ist dein Zweifel berechtigt,
zumal du das Abbrandverhalten des Fusistors nicht kennst. Bis auf dass
der irgendwann Hochohmig wird.
Übrigens, ich habe mehrmals in defekten Consumergeräten besagte
Fusistoren hochohmig vorgefunden. Das passierte allein durch im normalen
Betrieb des Gerätes auftretende Stromspitzen, wie zum Beispiel beim
Einschalten.
Such' dir doch ein Netzteilmodul aus, welches eine externe Sicherung
benötigt.
mfg mf
Gast #6666762
Matthias S. schrieb:
> spendiere ich die externe Sicherung.
> Schaden tut sie sicher nicht.
Schaden wird eher die interne Sicherung, wenn man sie nicht einfach
austauschen kann. Dann ist zwar im Fehlerfall die weitere Schaltung
geschützt, aber das Gerät trotzdem defekt, weil ohne Strom nix los.
Georg
OP #6692786
danke für die Antworten! Ich bin fast etwas verwundert, dass es hierzu
nicht mehr Rückmeldungen gab.
Die Auswahl eines anderen AC/DC Wandlers, welcher eine Sicherung
vorschreibt, ist natürlich eine Lösung, jedoch habe ich die RAC02E schon
hier.
Ich gehe davon aus, dass der interne Sicherungswiderstand hoffentlich so
sinnvoll von Recom ausgewählt wurde, dass sich dieser nicht ohne Defekt
des eigentlichen Wandlers durch den Inrush-Strom verabschiedet. Daher
bringt eine zusätzliche Sicherung ja eigentlich auch wenig, wenn das
Teil intern ein Problem hat und die externe Sicherung bläst es durch,
dann wird das mit der nächsten auch passieren. Dann ist halt der Wandler
hin.
Bei Recom habe ich noch in den FAQs folgenden Text zur Frage "Benötigen
die AC/DC Wandler externe Sicherungen" gefunden:
"Alle AC/DC-Wandler enthalten ein eingebautes Schmelzgerät (entweder
eine oder mehrere Sicherungen oder einen Schmelzwiderstand), sodass
normalerweise kein externer Schutz erforderlich ist. Einige Vorschriften
erfordern jedoch eine externe Eingangssicherung zum Schutz vor
Kurzschlüssen in der Wechselstromverkabelung oder den Leiterplatten, die
zum Umrichter führen. Die Optionen -ST oder RAC-ADAPT (Leiterplatte mit
Schraubklemmen für Eingangs- und Ausgangsanschlüsse) enthalten
standardmäßig auch eine externe Eingangssicherung."
Quelle:
https://recom-power.com/de/products/ac-dc-power-supplies/rec-s-RAC02E-K!s277.html?6
Der letzte Satz erklärt auch, warum auf der Adapterplatine der Serie
eine Sicherung vorgesehen wird.
Wie auch immer, ich habe zwar das Gefühl, dass ich mit Gürtel und
Hosenträger unterwegs sein werde, aber ich designe jetzt die Sicherung
mit ins Layout.
Grüße und Danke
Sascha
