Wozu braucht man einen Signalgenerator?
Gast #6665366
ich habe einen Multimeter, ein Osziloskop, Logic analyser,
Labornetzteil... Eigentlich hatte ich bereits einen guten Einsatzzweck
für alle diese Geräte gehabt.
Bezüglich Signalgenerator hatte ich mal vor Jahren ein billiges
Spielzeug Generator für 8Euro gekauft und bisher ausser es einmal
auszuprobieren nicht benutzt.
Wofür werden die Signalgeneratoren benutzt? Braucht ein Hobbymaker es
überhaupt? Eventuell reichen da die Spiezeuggeräte, bzw. mit
Arduino/ESP32/STM32/Raspberry kann man ein Signal programmatisch
erzeugen...
Ab wann lohnt sich ein Signalgenerator für 100-300Euro zu kaufen?
Moderator Persönliche Seite
„Signalgenerator“ ist ja erstmal ein sehr dehnbarer Begriff.
Klassisch gab's da den typischen „NF-Generator“ (wobei „NF“ schon auch
mal bis 1 MHz oder so gehen konnte) und dann den „Messsender“, also so
ab Langwelle aufwärts. Bei beiden Kategorien ist typisch neben der
Frequenz auch der Pegel einstellbar. Mit dem NF-Generator testet man
NF-Verstärker, mit dem HF-Generator Empfänger etc.  Eigentlich
einleuchtend, oder? ;-)
Mit Einzug der Digitaltechnik kamen dann noch irgendwelche Impulsfolgen
dazu (Rechteck symmetrisch oder mit einstellbarem Tastverhältnis). Pegel
entweder fest oder auch einstellbar von 0 V bis zu einem Logikpegel.
Damit kann man Takte für Digitalschaltungen bereitstellen.
Nun lassen sich NF- und Digitalsignale auch ganz gut in einem Gerät
vereinigen, oft hat man außer Sinus und Rechteck auch noch Dreieck oder
Sägezahn als Kurvenform dabei – und spricht dann von einem
Funktionsgenerator.
HF-Generatoren für den Test von HF-Technik braucht man natürlich nach
wie vor, und insbesondere je nach maximal erreichbarer Frequenz und
Modulationsmöglichkeiten kannst du da an deine Preisspannen noch gut und
gern eine 0 dranhängen. ;-)
Sobald man nicht nur Bauvorschläge abkupfert, sondern sich
vergewissern will, ob eine selbst ausgedachte Schaltung nachvollziehbar
funktioniert, braucht man ein HALBWEGS verlässliches Signal
zum Anregung, oder zum Vergleich.
Und dann gibt es noch Leute, die wollen ihre Schaltung gegen
eine Referenz testen! Voll die Verschwender!!!  ;-)
Mit einem Signalgenerator kannst Du das
Systemverhalten/Systemidentifikation einer Schaltung bestimmen und ggf.
damit die Übertragungsfunktion besser bestimmen. Es kann ziemlich
schwierig sein, eine el. Schaltung mathematisch zu modellieren, um die
Übertragungsfunktion damit zu ermitteln. Man kann ein System aber als
eine Art "Blackbox" betrachten und dann Signale - z.B. Sprünge, Sweeps,
Sinus etc. draufgeben und dann schauen, wie es reagiert.
Dafür braucht man aber keinen Signalgenerator.
Sondern nur einen NF-Generator.
Und meist geht es auch ohne.
Schön wäre es, sowas zu haben.
Gut, ich habe sowas (100EUR Teil).
Aber kaum benutzt.
Eigentlich nie.
Heutige NF-Schaltungen funktionieren einfach.
Die Sachen kauft man sich in der Regel dann, wenn man sie bereits
vermißt hat, was bei Dir vermutlich nicht der Fall gewesen ist. Du
kaufst im Voraus und weißt dann nicht, was damit anzustellen ist.
Deshalb wirst Du zur Zeit noch bei Deinen aktuellen Projekten einen
Signalgenerator nicht vermissen.
Aber nützlich ist es immer, wenn man ein Signal bekannter und genauer
Frequenz und Kurvenform, am besten mit bekannter Amplitude auf einen
Schaltungseingang geben kann.
Es fehlt bei Dir noch der berühmte Spektrumanalysator.
mfG
Beitrag #6665428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie der Name schon sagt, werden Signalgeneratoren dazu benutzt,
Signale zu generieren. Große Überraschung!
> Braucht ein Hobbymaker es überhaupt?
Das solltest du einen "Hobbymaker" fragen. Was ist das überhaupt?
Jemand der Hobbys herstellt, wohl nicht.
Aber es ist eigentlich ganz einfach: wenn ich ein Signal brauche,
sagen wir für den Test einer Schaltung, dann kann ich mir das auf
die Schnelle selbst erzeugen. Sagen wir mal, mit einem 555.
Aber wenn das oft vorkommt oder exotische Anforderungen bestehen,
die der Funktionsgenerator erfüllt, dann ist es wohl besser, wenn
ich mir einen solchen zulege. Wobei es da ja noch ganz verschiedene
Geräteklassen gibt.
So. Und woher sollen wir wissen, was du regelmäßig brauchst?
Moin,
Genau ab dem Zeitpunkt, wo der nicht existente Signalgenerator mehr
Schmerzen und Verdruss bereitet, als nichtmehr vorhandene 100-300Euro.
Und nicht vorher.
Ist irgendwie so ne aehnliche Frage wie:
Was ist der Unterschied zwischen 5ex(huh - bloss keine "boesen" Woerter
hier) und Lego?
Weisstenich?
Na, dann spiel' mal schoen weiter Lego.
SCNR,
WK
Und ganz vergessen, sowas aus China:
ebay 132482992505
Für viele Zwecke ausreichend.
Oder man baut sich etwas mit einem 8038 bzw. XR2206.
Zu kaufen für Minigeld vom Freundlichen Chinesen.
ebay 124555826680
Bei dem Geld macht man erstmal nichts falsch.
Für meine Hobby-Basteleien habe nur sehr selten einen Signal-Generator
gebraucht.
Früher hatte ich mal einen selbst gebauten Funktionsgenerator für den NF
Bereich, der wurde vom Smartphone verdrängt.
In meiner Schublade liegt noch ein Nadelimpuls-Generator aus TTL
Gattern, den ich vor 30 Jahren mal eilig zusammen gefrickelt hatte, um
(mit einem Oszilloskop) eine schadhafte Stelle in einem Koaxial-Kabel zu
finden. Das Ding hat mir später noch einige weitere male gute Dienste
geleistet. Deswegen habe ich es immer noch aufbewahrt.
> Wer solch eine Frage stellt, braucht keinen, fertich.....oder andersrum,
> warte bis du einen brauchst, dann weißt du auch wozu.
Hart aber herzlich, so hätte ich das gestern schon schreiben wollen.
Also bleibt der in der Schublade, bis man merkt, dass man ihn braucht
und sich freut, ihn zu haben.
michael_ schrieb:
> Wer ein Wischfonn hat, braucht eigentlich nur ein Kabelchen.
> Mit der App Function Generator.
Schaue mal auf der Internetseite von sanicare.de, Kohletabletten als
Großpackung könnten Deinen Durchfall dämpfen. Ein "Wischfonn" ist gut,
um gegen Laternen zu laufen und Straßenbahnen zu übersehen, an einen
Signalgenerator stellt man höhere Anforderungen.
> gebraucht.
Bevor der Funktionsgenerator in der Firma im Schrott gelandet wäre, habe
ich ihm ein warmes Plätzchen bei mir gegönnt. Keine Ahnung, wie viele
Jahre der im Regal stand, neulich brauchte ich mal ein einstellbares
Signal und war zufrieden, dass er da ist.
Beitrag #6666459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6666543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht darf ich das an einem Beispiel verdeutlichen.
Ich habe einmal für das Behindertenfahrzeug einer alten Dame einen
Audioverstärker umgebaut, sodass sie hinten die Gespräche gut verstehen
konnte.
Dazu musste ich zunächst eine, später eine zweite Verstärkerendstufe für
das Mikrofon einbauen.
Dann noch verschiedene Filter. Alles analog.
Um überhaupt die Pegel messen zu können, im Anfang machte ich Geräusche
mit dem Mund, brauchte ich den Frequenzgenerator.
Damit war erstmals möglich entsprechende Eingangspegel herzustellen, um
überhaupt die Ausgangspegel zu messen.
Wichtiger wurde es aber bei den Filter. Die Störgeräusche kannst du zwar
mit ner App messen, aber mit den von dir beschriebenen "Spielzeugen"
kannst du diese Störungen nicht darstellen.
Erst damit war es möglich eine gescheite Schaltung herzustellen.
Beitrag #6666548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6666737 wurde von einem Moderator gelöscht.
