Uart Variable
OP #6665680
Guten Tag,
ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr mit meinem Code beschäftig.
Und jetzt bringe ich es nicht mehr zu stande die Variable
val
 mit dem Uart an mein Terminal zu senden. Vielleicht kann mir ja jemand
zeigen was ich verkehrt mache.
anstatt val nur über Leds auszugeben würde ich gerne, den Wert von val
auch gerne im Hterm ausgeben.
 for(;;){
     val += encode_read1();          // read a single step encoder
     LEDS = val;
und ich glaube mein Fehler Liegt hier, aber ich weis nicht mehr warum.
[c] while (1)
  itoa( val, buffer, 10);      // convert interger into string (decimal format)
  uart_puts(buffer);         // and transmit string to UART
  uart_puts("\r\n");         //neue Zeile verwenden CR+LF im Terminal
  _delay_ms(1);
hier der Ganze Code
Beispiel um den Inhalt einer Variable mit der "Interrupt controlled UART library"
von Peter Fleury an das terminal Hterm zu senden.
Um die Libary zu verwenden müssen die Dateien Soloutionexplorer mit eingebunden werden.
uart.c
uart.h
Atmega88P
uartlibary
#define F_CPU 16000000
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
23
#include "uart.h"
24
#include <util/delay.h>
25
26
27
/* Define UART buad rate here */
28
#define UART_BAUD_RATE      9600
29
30
31
32
/* Kofiguration Drehgeber */
33
#define XTAL        16e6         // 16MHz
34
35
36
#define PHASE_A     (PINB & 1<<PB0)
37
#define PHASE_B     (PINB & 1<<PB1)
38
39
#define LEDS_DDR    DDRD
40
#define LEDS        PORTD           // LEDs against VCC
41
42
volatile int8_t enc_delta;          // -128 ... 127
43
static int8_t last;
44
45
void encode_init( void ) {
46
  int8_t new;
47
48
  // init encoder
49
  new = 0;
50
  if( PHASE_A ) new  = 3;
51
  if( PHASE_B ) new ^= 1;       // convert gray to binary
52
  last = new;                         // power on state
53
  enc_delta = 0;
54
55
  // init timer 0
56
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12) ;   // CTC, prescaler 256
57
  OCR1A = (uint8_t)(XTAL / 256 * 1e-3 - 0.5);   // 1ms
58
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);              // interrupt bei Macht aktivieren
59
60
61
ISR( TIMER1_COMPA_vect ) {           // 1ms for manual movement / encoder mit Handbetätigung
62
  int8_t new, diff;
63
64
  new = 0;
65
  if ( PHASE_A ) new  = 3;
66
  if ( PHASE_B ) new ^= 1;   // convert gray to binary
67
  diff = last - new;               // difference last - new
68
  if( diff & 1 ) {                 // bit 0 = value (1)
69
    last = new;                    // store new as next last
70
    enc_delta += (diff & 2) - 1;   // bit 1 = direction (+/-)
71
72
73
74
// read 1, 2, or 4 step encoders
75
int8_t encode_read1( void )
76
77
  int8_t val;
78
79
  // atomic access to enc_delta
80
  cli();
81
  val = enc_delta;
82
  enc_delta = 0;
83
84
  sei();
85
  return val;                   // counts since last call
86
87
88
89
int main(void)
90
91
  volatile  int32_t val = 0;
92
93
   LEDS_DDR = 0xFF;
94
   encode_init();
95
   sei();
96
97
   for(;;){
98
99
     LEDS = val;
100
101
102
103
    uint16_t x = 1024;
104
    char buffer[7];
105
106
107
    uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
108
109
  sei();
110
111
112
   while (1)
113
114
115
116
117
118
  _delay_ms(1);
119
120
121
122
123
124
OP
wenn ich die For schleife ausklammere und in die While schleife unten
einsetze geht es immer noch nicht. wo könnte ich denn noch einen Fehler
haben ?
hier der Code ohne For[;;]
uart.c
uart.h
Atmega88P
uartlibary
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
23
#include "uart.h"
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
static int8_t last;
44
45
46
  int8_t new;
47
48
  // init encoder
49
  new = 0;
50
51
52
53
  enc_delta = 0;
54
55
  // init timer 0
56
57
58
59
60
61
62
  int8_t new, diff;
63
64
  new = 0;
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
  int8_t val;
78
79
80
  cli();
81
  val = enc_delta;
82
  enc_delta = 0;
83
84
  sei();
85
86
87
88
89
int main(void)
90
91
    int32_t val = 0;
92
93
   LEDS_DDR = 0xFF;
94
   encode_init();
95
   sei();
96
97
   //for(;;){
98
   //  val += encode_read1();          // read a single step encoder
99
   //  LEDS = val;
100
101
102
103
    uint16_t x = 1024;
104
    char buffer[7];
105
106
107
108
109
  sei();
110
111
112
   while (1)
113
114
115
116
  LEDS = val;
117
118
119
120
121
  _delay_ms(1);
122
123
124
125
126
127
Vielleicht doch mal einen Editor benutzen um ein paar Leerzeilen
rauszumachen? Oder bekommt man dafür Geld wenn man die Leserschaft
so mit Overhead überschüttet?
Ich schlage vor deine Source ist gross genug sie in einen Anhang
zu stecken, das macht die Suche einfacher und die Hilfsbereit-
schaft grösser.
Was funktioniert denn nicht?
Kannst Du ein Zeichen senden?
Kannst Du mehrere Zeichen senden?
Kannst Du einen String senden?
Kannst Du mehrere Strings senden?
Kannst Du einen festen wert senden?
Nur wenn alle Fragen mit ja zu beantworten sind, ist dein val irgendwie
involviert.
Ansonsten beginne beim ersten nein.
Meine Frage (wenn die ersten Versuche ok sind) wäre, was genau uart-puts
macht. Aber da bist Du noch nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was soll denn passieren?
Und was passiert stattdessen?
Wie stellst du das fest?
Michael H. schrieb:
> es hat sich wohl irgendetwas aufgehäng
Ich würde dem auf jeden Fall nochmal nachgehen. Kann ja laufend wieder
passieren.
> jetzt gehts
Läuft! Ausliefern!
BTW: mir wäre da mindestens ein sei() zu viel drin. Das sieht "schnell
mal zusammenkopiert" aus...
