Entstörung der Versorgungsspanung (LED Lampe + Motoren)
OP #6665907
Ich habe ein Stromkreis (12V/30A Netzteil). An diesen Stromkreis hängt
- eine LED Leuchte (12V / 12W),
- mehrere Motoren
(https://www.conrad.de/de/p/motraxx-sr550shp-6527p-75-c-universal-brushed-elektromotor-10775-u-min-244465.html,
wird mit 12V betrieben!)
- Empfindliche Elektronik (z.B. Rasperie PI).
ich habe ein nicht überraschtes Problem, wenn ein Motor odere mehrere
starten geht die LED kurz aus. Die Motoren sind immer nur kurz an,
vermutlich nie auf Volllast. Ich hatte es früher mit zwei Netzteilen
gelöst, würde jedoch gerne aus Platzgründen nur noch ein Netzteil
verwenden. Daher meine Frage was kann ich machen. Ich hatte schon an
einen Kondensator an der LED gedacht, aber ich bin mir unsicher bei der
Dimensionierung, da ich die Zeiten nicht abschätzen kann. Ich weiß nicht
wie lange die Motoren Probleme machen. Theoretisch könnten sich die
Motoren immmer wieder Abwechseln, so dass ständig die Versorgung
zusammenbricht. Kann ich das Problem mit einem Kondensator an den
Motoren lösen? Wäre von der Logik ja irgendwie sinnvoll, da diese ja das
Problem verursachen. Was ist dann mit Freilaufdioden?
Wenn ich von 1 Sekunde Überbrückung ausgehe (ich weiß ist sehr viel)
dann komme ich auf 0,083F das ist ganz schön heftig :D
vielen Dank
#6665915
Hängt die LED an den gleichen Adern wie die Motoren? Ein netzteil mit
12V 30A geht so fix nicht in die knie.
Also kommen vom netzteil erstmal 2m kabel zur led und dann zu den
motoren. oder anders herum?
Da ist oft schon das Problem.
Hatte ich bei meinem billig 3d Drucker auch und dachte das Netzteil ist
schuld. Kaum hatte die Elektronik eine eigene zuleitung war das Phänomen
der Spannungsschwankung weg.
wenn nicht würde ich vor deiner LED einhe diode setzen und dahinter
einen Kondensator. Damit auch nur diem LED gepuffert wird. Falls 11,2V
auch reichen
LG
Daniel
#6665921
H. H. schrieb:
> Du unterschätzt wohl den Anlaufstrom der Motoren.
Naja selbst billige Netzteil können oft kurzeitig ein vielfaches ihrer
Leistung erbringen. Und das Netzteil hat ja schon mit 360W ein
zehnfaches der Leistung eines Motors (35W) sollte doch eigentlich
passen. Gut der TE hat nicht geschrieben wie viele wirklich gleichzeitig
anlaufen.
OP #6665924
> auch reichen
> LG
> Daniel
LED, Motoren etc... haben alle separate Leitungen die erst am Netzteil
zusammengefügt werden.
Wie groß müsste dann der Kondensator sein?
Das Problem tritt schon bei einen Motor auf.
@hhinz ich liebe diese Kommentare...
#6665925
Motoren per PWM Sanftanlaufen lassen. Der Anlaufstrom lässt deine
Spannungsversorgung einbrechen.
Oder halt die LEDs direkt per Kondensator puffern.
Pufferelko für LED über eine Diode aufladen lassen,
dann Versorgt der Elko nur die LED und nichts anderes in deinem Stromkreis.
       Diode            LED
            Elko  ---           |
GND -----------------------------
Gast #6665948
Fox X. schrieb:
> Wie groß müste dann der Kondensator sein?
Du kannst nicht einfach beliebig große Kondensatoren an den Ausgang des
Netzteils hängen. Denn beim Aufladen nehmen sie (fast) unendlich viel
Ampere auf.
Damit ersetzt du bloß die Überlastung via Motor durch eine andere
Überlastung via Kondensator.
Entweder versorgst du die LED und den Raspberry Pi mit einem eigenen
Netzteil oder du musst ein großes starkes Netzteil verwenden, dass den
Anlaufstrom der Motoren liefern kann.
