Ladetechnik 48V Reihenschaltung ;einzeln; Verbindungen
OP #6665920
in einem Eigenbau Elektromobil werde ich vier 12V/ 23 Ah (AGM VRLA)
Batterien in Reihenschaltung verbauen. Die Batterien sind neu und
identisch. Zur Verfügung habe ich das Ctek mxs 5.0 Ladegerät (12V).
Ich habe vor die Batterien immer einzeln aufzuladen. Der Zeitaufwand
stört mich dabei nicht. Ein anderes Ladegerät oder auch eine andere
Akkutechnologie scheidet aufgrund von Low Budget aus.
Im zahlreichen Beiträgen behaupten die einen, die
Batterieverbindungskabel müssen unbedingt abgeklemmt werden zum laden.
Wiederum andere sagen, die Verbindungskabel sollen nie wieder getrennt
werden.
Den Stromkreis, also die Last ist während dem Laden definitiv getrennt.
Meine Frage lautet daher nur:
Müssen die Verbindungsleitungen zwischen den Batterien getrennt werden
oder können diese zusammenbleiben?
Bitte auch mit einer Begründung antworten.. :D
Vielen Dank schon mal!!
Gast #6666009
Du kannst die 12 Volt Akkus problemlos trennen und einzeln aus dem
Fahrzeug heben und mit nur einem einzigen 12V Ladegerät nacheinander
aufladen. Wenn alle Akkus voll sind, kannst du sie problemlos wieder
miteinander in Serie verbinden. Die Reihenfolge ist dabei auch egal.
Begründung: Bei einer Serienschaltung fließen keine Ausgleichsströme!
Gast #6666088
O-Akku1-Akku2-Akku3-Akku4-o
Du könntest die Krokodilklemmen Deines EINEN 12V-Ladegeräts jeweils für
>6h an Akku1, dann an Akku2 usw. schalten, ABER irgendein Depp wird
schon losfahren wollen wenn noch nicht alle gleichmäßig geladen sind!
Deshalb besser ausbauen, der Reihe nach laden und wenn sie ALLE voll
sind erst einbauen. Denn eine schwächliche Zelle wird als erste verpolt
oder überladen.
Mehrere Ladegeräte in Reihe macht die Sache wesentlich komplizierter
oder gar Kurzschluss über Schutzkontakt.
OP #6666317
Danke schon mal für die sachlichen und höflichen antworten!
Festhalten kann ich schon mal: Batterien trennen, einzeln aufladen und
wieder zusammenschalten ist gut machbar!!
Ist es auch möglich, die Batterien verbunden zu lassen? Also genau dass,
was oszi40 schreibt?
Mich stört dabei die Vorstellung, dass das Minus Kabel des Ladegeräts
auch eine Verbindung zum Plus Pol der Batterie hat, welche gar nicht
aufgeladen wird. Ist das kein Problem?
#6666327
Dein CTek Ladegerät hat einen galvanisch getrennten Ausgang. Das
bedeutet die beiden Ausgangsleitungen sind potentialfrei. Du hast von
keiner Leitung irgendeine Spannung weder zur Erde noch zu deiner
Fahrzeugmasse. Also kannst du beide Ausgänge an eine beliebige deiner
Batterien klemmen (richtig herum) ohne dass mehr passiert als dass diese
eine Batterie geladen wird.
Wo soll denn da Strom fliessen?
geht also. Der Einwand von oszi40 ist allerdings berechtigt, wenn du mit
dem Einzelladen im Fahrzeug ein Akku vergisst aufzuladen und du dann mit
3 vollen und einem fast leeren losfährst, dann wird dieser fast leere
völlig leer gezogen und dann sogar umgepolt, was sein Ableben bedeutet.
Du musst also sicherstellen dass wirklich alle 4 wieder voll geladen
sind bevor du losfährst.
#6666929
Du mußt schon SEHR lange suchen um 12V Ladegerät zu finden, deren
Ausgang mit PE leitend verbunden ist.
Mir ist seit 50 Jahren keines von Bosch, Hella, Eisemann, Ctek, Friwo,
Anjing etc. untergekommen, das eine derartige PE-Verbindung hat.
Und modernere:
Sind fast alle SK II  Geräte seit 2010 .-)
Da kommt der PE nicht mal ins Gerät.
Gast #6666960
Dann warte mal, bis du vergisst, einen Akku aufzuladen, dann war's das
mit Low Budget. Was du da vor hast, macht nur einer, der ein Rad ab hat.
Gast #6668760
es ist wesentlich sinnvoller ein 48V Ladegerät zu besorgen und drei
Batterie Balancer für 24/48 und zwei mal 12/24 zu kaufen oder einfach
selbst zu bauen.
Über die Batterien mit 12Ah Entnehmbarer Kapazität bei Zyklischer
Verwendung würde ich auch noch einmal nachdenken, da schafft fast jeder
Fahrradakku mehr.
mfG
Michael
(Firma: Hobbytheoretiker) #6668787
Wenn Zeit keine Rolle spielt, dann reicht ein einfaches günstiges
Ladegerät für 48V. Z.B. 54,4V Ladegerät 2,2A 120W MeanWell GC120A48-R7B,
ca. 35 Euro
(https://www.elkoba.com/de/GC120A48-R7B), vorausgesetzt das liegt noch
im Budget, oder zwei günstige 24V-Ladegeräte.
