Wie kann ich einen Temperatursensor als Schalter verwenden
OP (Firma: ASch) #6666036
Hi, ich bin Neueinsteiger bei dem Thema Arduino.
Ich möchte mit meinem Temperatursensor (DHT11) das ganze System
abschalten können.
Der Sensor wird in ein Gehäuse eingebaut. Wenn die Temperatur im Gehäuse
zu hoch ist, soll er alles abschalten können.
Auf dem System hängen ein INA219 Stromsensor und ein 0.91 Zoll oled
Bildschirm. Beide hängen an den Analog ein/ausgängen A4 und A5. Das
Programm ohne dem abschalten hab ich schon. Aber leider krieg ich das
mit dem DHT11 nicht hin.
Wäre sehr nett wenn mir da jemand helfen kann.
Lg
Gast #6666070
> abschalten können.
Ganz einfach.
Du schaust im Internet wie man deinen Sensor ausliest. Dann liest du ihn
in einer Schleife aus, und programmierst eine Reaktion über eine
IF-THEN-Abfrage
Einfach gesagt
If Temperatur > 24 then
  Pin_10 = high
else
  Pin_10 = low
end if
Wenn du nicht zu viel Lust auf Elektronik hast, wäre in meinen Augen die
einfachste Lösung ein Relaismodul zu nehmen. Den Schaltpin (im Bespiel
pin_10) auf HIGH zu setzen wenn er an gehen soll bzw. Low wenn aus.
Du musst dich ergo mit ein bisschen Programmieren herum schlagen. Sorry.
Das ganze kann man sicher eleganter lösen, aber dazu hast du einfach zu
wenig Infos geliefert. Diese Variante sollte mit der Richtigen
Relaisplatine bis 230 Volt funktionieren.
Die passenden Fähigkeiten im Umgang mit den Strom/der Spannung
selbstverständlich voraus gesetzt.
#6667278
Dazu brauchst Du als erstes ein sinnvolles (stimmiges) Konzept!
Einen wie auch immer gearteten Sensor auszulesen ist eigentlich recht
trivial. Zu den etwas gängigeren Chips finden sich im Internet Beispiele
zuhauf. Also einen Pin auf High oder Low zu setzen ist eigentlich ein
Witz.
Die 99€-Frage lautet aber: Was willst Du damit erreichen?
Schon beim Einschalten muss dieser Fall abgefangen werden. Also z.B.
eine via Taster betätigte selbsthaltende Schaltung (zum Einschalten),
die zurückgesetzt werden kann. Stichwort Selbsthaltung.
Wobei es noch einen Haufen Sonderfälle zu beachten gibt. Z.B.
Einschalten bei Übertemperatur; selbstständiges Einschalten nach
Abkühlung usw.
...muss aber nicht sein. Es findet sich bestimmt ein Haufen Leute, die
gut raten können.
