STM32 USB CDC will nicht mehr nach Kernel Update
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6666048
Hi!
Habe gerade ein Kernel update gemacht und nun will der STM32 CDC Stack
nicht mehr (bzw. linux mag ihn nicht mehr).
Beim öffnen des devices bekomme ich folgenden Fehler:
[ 1325.109770] cdc_acm 1-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1333.790160] cdc_acm 1-10:1.0: acm_port_activate - usb_submit_urb(ctrl irq) failed
Die Änderungen im Kernel-Source sehen für mich gut aus und der STM32 USB
Stack hatte in der Vergangenheit immer wieder Macken.
Hat da jemand eine Idee dazu?
Der dump von lsusb:
Bus 001 Device 016: ID 0483:5740 STMicroelectronics Virtual COM Port
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            2 Communications
  bDeviceSubClass         2 Abstract (modem)
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0483 STMicroelectronics
  idProduct          0x5740 Virtual COM Port
  bcdDevice            2.00
  iManufacturer           1 STMicroelectronics
  iProduct                2 STM32 Virtual ComPort
  iSerial                 3 204E37773453
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0043
    bNumInterfaces          2
    bConfigurationValue     1
23
    iConfiguration          0
24
    bmAttributes         0xc0
25
      Self Powered
26
    MaxPower              100mA
27
    Interface Descriptor:
28
      bLength                 9
29
      bDescriptorType         4
30
      bInterfaceNumber        0
31
      bAlternateSetting       0
32
      bNumEndpoints           1
33
      bInterfaceClass         2 Communications
34
      bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
35
      bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
36
      iInterface              0
37
      CDC Header:
38
        bcdCDC               1.10
39
      CDC Call Management:
40
        bmCapabilities       0x00
41
        bDataInterface          1
42
      CDC ACM:
43
        bmCapabilities       0x02
44
          line coding and serial state
45
      CDC Union:
46
        bMasterInterface        0
47
        bSlaveInterface         1
48
      Endpoint Descriptor:
49
        bLength                 7
50
        bDescriptorType         5
51
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
52
        bmAttributes            3
53
          Transfer Type            Interrupt
54
          Synch Type               None
55
          Usage Type               Data
56
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
57
        bInterval              16
58
59
      bLength                 9
60
      bDescriptorType         4
61
      bInterfaceNumber        1
62
      bAlternateSetting       0
63
      bNumEndpoints           2
64
      bInterfaceClass        10 CDC Data
65
      bInterfaceSubClass      0
66
      bInterfaceProtocol      0
67
      iInterface              0
68
69
        bLength                 7
70
        bDescriptorType         5
71
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
72
        bmAttributes            2
73
          Transfer Type            Bulk
74
          Synch Type               None
75
          Usage Type               Data
76
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
77
        bInterval               0
78
79
        bLength                 7
80
        bDescriptorType         5
81
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
82
        bmAttributes            2
83
          Transfer Type            Bulk
84
          Synch Type               None
85
          Usage Type               Data
86
87
        bInterval               0
88
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
89
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
90
Device Status:     0x0001
91
  Self Powered
Gast #6666104
...und mit einem alten Kernel, um auszuschließen, dass das Zufall war.
Ansonsten ist meine USB-Zeit leider/zum Glück sehr lange her, aber dass
die Deskriptoren ziemlich weitgehend gelesen werden können, ist
eigentlich ein gutes Zeichen. Eventuell nimmt der STM32-Code irgendeine
bestimmte Reihenfolge der Abfrage an, die sich mit neuem Kernel geändert
hat? Oder manche Abfragen können jetzt parallelisiert werden statt
vorher sequenziell abgearbeitet zu werden?
Das war vor 15 Jahren in "meinem" Code eine große Fehlerquelle - mit
Linux gehts, mit Windows nicht, oder umgekehrt.
MfG, Arno
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6666235
Naja, ich befürchte auch, dass da ST mal wieder einen Bug drinnen hat.
Ansonsten hätte die Welt das Problem schon lange entdeckt und gefixed
Ich glaube nicht, dass das ein Problem in meinem Code ist und auch
nicht, dass es an der Hardware liegt.
Nach dem Update und dem Reboot gings nicht mehr. Ich habe noch eine 2.
Hardware mit Code, der von jemand anderes geschrieben wurde. Selbes
Problem.
Update der libs durchgeführt und die CubeIDE auf 1.6.1 gehievt -> selbes
Problem.
Ich glaube, das wird mal wieder eine Mail an die Kernel Mailingliste..
73
Gast #6666259
Wo, in Linux? Ich bezweifle, dass der CDC Treiber von Linux von ST kommt
oder überhaupt ST spezifischen Code enthält.
Du solltest wirklich zwei Gegentests machen:
a) Läuft es mit einem älteren Kernel?
b) Läuft es mit einer anderen CDC Implementierung auf dem µC?
Punkt a müsste ganz simpel sein. Bei Debian Linux kann ich im
Bootloader-Screen die vorherigen 4 oder 5 Kernel auswählen.
(Firma: TU Darmstadt) #6666275
Zwar nicht genau das Problem des Posters hier, aber: Opensuse KOTD
(5.12.x) liest ueber ACM-CDC<->Blackmagic<-> SWD mit der ACM-CDC
Implementierung aus libopencm3/blackmagic nur etwas halb so schnell wie
5.3.18.
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6666290
Wie oben geschrieben: Es läuft mit 5.10.26 und es läuft nicht mit
5.10.30.
Es scheint in 5.10.28 ein Problem eingebaut worden zu sein... oder
irgendetwas in 5.10.28 triggert ein Problem im STM32... wie man's nimmt.
Der CDC Treiber am STM32 kommt von ST und die sind nunja... ähnlicher
Qualität wie halt der Rest von ST (oder den anderen Embedded Buden).
Sprich: Es läuft bei der Ferialkraft die das verbricht am Tisch und ist
daher tauglich...
Und ja, ich habe 2x idente Hardware mit 2x Firmware von verschiedenen
Personen. In 5.10.26 gehen alle Kombinationen und in 5.10.30 keine
einzige.
73
#6666486
> 5.10.30.
Wenn Du es schon so weit eingegrenzt hast, würde ich vorschlagen den
letzten Rest des Weges auch noch zu gehen und einen Kernel-bisect zu
machen. Dann findest du den konkreten Patch der das auslöst. Dank
binärer Suche dauert das nicht lange.
Mit dem konkreten Patch dürfte es nicht schwer sein die eigentliche
Ursache zu finden und dann entweder den Code für den Mikrocontroller zu
fixen oder mit den Linux-Entwicklern auf der kernel-usb-Mailingliste das
Problem auf Linux-Seite anzugehen.
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #6666802
Bernd N. schrieb:
>> daher tauglich...
> Wenn das deine Überzeugung ist warum verwendest du dann ST ? Machs doch
> selbst.
Weil die anderen auch keinen besseren Code fabrizieren.
Und ja, ich habe schon haufenweise "Ersatzcode"...
Wie dem auch sei, ein wahrscheinlicher Fix wurde gestern in den usb-next
branch eingespielt... da war ich anscheinend nicht der allererste, der
das gemeldet habe aber ganz knapp dran. Es dürfte ausnahmsweise mal nur
ein Problem im Kernel sein.
Nur falls es jemanden interessiert der Commit ist dieser hier:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/usb.git/commit/?h=usb-next&id=a8b3b519618f30a87a304c4e120267ce6f8dc68a
Muss den Patch mal auf meinen 5.10.30 anwenden.
73
Gast #6667203
Der Patch wurde auf Bugzilla als wahrscheinlicher fix vorgeschlagen.
Verifiziert bezieht sich darauf, dass alle Geräte mit einem STM32 und
dem USB-CDC Stack von ST bei mir jetzt wieder gehen.
73
