I/O-Schnittstelle
Gast #6666093
I/O-Schnittstelle des Geräts wird mit intern generierter 24V Spannung
betrieben. nicht! extern einspeisen.
Kann mir jemand sagen was dass genau bedeutet dies?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6666103
Kommt drauf an, wo es steht.
Aber im Prinzip steht da, dass das Gerät eine interne Erzeugung z.B. für
24V Ausgänge hat. Und du deshalb eben nicht die Ausgangstreiber extra
versorgen musst, wie z.B. bei einer SPS üblich.
BTW:
Ein einziger (in Zahlen 1) Thread mit genau dem selben Thema reicht! Ich
habe die beiden Threads mal zusammengeführt.
Gast #6666109
Von Ausgängen steht da nix, kann zwar sein doch könnte das genauso für
Inputs dienen.
Die einen nutzen interne Spannung und externen Schalter
ander drehen es um und man muß aktiv Spannung an einen Eingang legen.
Somit könnte der Text auch andeuten das die Eingänge NICHT mit externer
Spannung beaufschlagt werden dürfen.
Gast #6666125
Für mich würde das heißen: Da kommen irgendwann 24V raus, ohne dass ich
vorher welche rein tun muss. Weil die intern erzeugt werden, kann ich
den Ausgang wahrscheinlich nur mit einem kleinen Koppelrelais oder
Anzeigelampe belasten.
