Schieberegister Input
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Frank K. schrieb:
> Das exakte Gegenstück
Ein "exaktes Gegenstück" gibt es eigentlich nicht, weil vermutlich kaum
einer drauf kommt, die beiden in beliebiger Reihenfolge direkt
"hintereinander" zu schalten und zu erwarten, dass dann was Sinnvolles
passiert.
Aber der 597 hat genau wie der 595 diese doppelten Registerstufen, die
mit STCP und PL# natürlich auch in der korrekten Reihenfolge angesteuert
werden wollen.
Watt schrieb:
> Hier kann jeder nur vermuten was Du mit „ Gegenstück „ meinst?!
Schieberegister input gesucht, ein 8B it output mit Familie genannt, was
ist daran unklar?
Lothar M. schrieb:
> Daran solltest du noch arbeiten.
Verstehe ich nicht, was soll das heißen?
Lothar M. schrieb:
> Da sticht dir dann schnell das 165
Danke, okay.
Teo D. schrieb:
> Egal, Er hat ja nen Dummen gefunden, der für Ihn sucht.
Was für ein dähmlicher Kommentar, fass dir an die eigene Nase du
Knaller!
Frank K. schrieb:
> Das exakte Gegenstück ist eigentlich der 74HC597, aber der HC165 geht
> meist auch.
Das ist mir auch aufgefallen, und auch das der 597 anscheinend nicht
sooo "gängig" zu sein scheint, deswegen hier die Frage.
Davon war auch nicht die Rede. Aber ich habe mich vielleicht etwas
"knapp" ausgdrückt, sorry.
> werden wollen.
Ja über den bin ich auch als erstes gestolpert, aber als THT bei
beispielweise ebay sehr teuer...
Vielen Dank
JJ
Jens schrieb:
>> meist auch.
Und warum verrätst du dann nicht, dass du dir 74HC165 und HC597 schon
angesehen hast und erläuterst nicht, was dir daran nicht gefällt?
Wem diese beiden bei einer kurzen Recherche nicht begegen, wird erstmal
nicht für voll genommen und wenn du das nicht verrätst, rutscht du wie
von selbst in diese Kategorie.
Beitrag #6667000 wurde von einem Moderator gelöscht.
Weil das nicht stimmt. Ich habe nie geschrieben dass ich den 165 bereits
angesehen habe.
Ich bin lange nicht mehr so tief im Thema, ich frage mich ob der Eingang
des Latches beim 597 Tacktzustand oder Tacktflankengesteuert ist. Ich
würde mir den I/O dafür gern sparen.
JJ
Dem Schaltzeichen nach ist der Latcheingang Taktflankengesteuert.
Die Frage ist dann, funktioniert das Register wie es soll, wenn man Load
und Load parallel schaltet. Es scheint als wäre einer der beiden zu
viel, oder doppelt gemoppelt...
Danke.
JJ
