Erde in Gehäuse von einer Ader auf mehrere aufteilen
OP #6666614
Wie kann ich am einfachsten ein Erdungskabel, welches von einem
Netzstecker kommt, auf 4 Erdungskabel aufteilen? Das ganze ist in einem
Maschinengehäuse und somit kommen wohl Wago Klemmen nicht in frage, da
es eine feste Installation braucht.
Was wäre da das einfachste, um die Erdungskabel aufzusplitten?
Grüsse
Bert
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6666617
Wofür brauchst du da 4 Enden?
Wenn es nämlich um PE-Erdung geht, dann ist da nichts mit "Aufteilen,
sondern du musst das Kabel auf eine dedizierte, unverlierbar mit "PE"
beschriftete (oder eben grüngelb markierte) Klemme führen und von dort
aus jedes einzelne "Ziel" getrennt anfahren.
#6666620
Moinsen,
warum kann man da nichts von Wago nehmen?
Einfach 3 Erdungsklemmen entsprechend dem geforderten Querschnitt auf
die Hutschiene, schon hast Du 6 Anschlüsse, normgerecht.
Alternativ geht natürlich auch Phoenix (nehme ich für gewöhnlich),
Weidmüller, Conta Clip und wie die alle heißen.
CU-Schiene mit Gewinden und festschrauben ginge auch.
Einfach durchverbinden ist nicht zulässig, also rein auf den
Erdungspunkt, dann auf den zweiten usw.
Ocho
OP #6666675
Naja, es werden 4 Gehäuseteile einzeln geerdet, daher 4 Kabel. Genau so
habe ich es vor, auf eine Klemme und dann jedes Teil einzeln erden von
der Klemme aus.
Wenn möglich möchte ich aus Platzgründen eine Hutschiene sparen. Gut
wäre irgend eine Klemme im Plastikgehäuse mit 5 Anschlüssen, wo ich
direkt alle Kabel verteilen kann und das Gehäuse auch gleich anschrauben
kann.
Alle Teile im Gehäuse aus Metall sind aus Edelstahl, von daher möchte
ich wegen Kontaktkorrosion nicht mit CU arbeiten. Wäre es erlaubt, eine
Schiene aus einem Blechteil (Edelstahl) für die Verteilung zu designen?
#6666691
Moinsen,
ich denke schon.
Bitte bedenke, dass Stahl, besonders Edelstahl, weniger Leitfähig ist
als CU.
Wenn der Querschnitt Deines "Blechteils" dem Äquivalent des Querschnitt
der Zuleitung, mindestens jedoch 16mm² CU (50mm² Edelstahl? Muss halt
auch mechanisch stabil sein...) entspricht, dürfte dem nichts im Wege
stehen.
Ocho
